Воскресенье, 21.07.2024, 06:28
расположение ШРП на фасаде крышной котельной
nvikДата: Среда, 08.02.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Господа проектировщики!
Есть такой вопрос. Можно ли располагать ШРП на фасаде крышной котельной здания торгового комплекса (общественного здания непроизводтвенного значения)? Высота здания 19 м (5 этажей) + 3,2 м высота котельной.
И еще один момент. Никто не сталкивался случаем, газопровод давлением до 0,3 Мпа прокладывать по крыше общественного здания непроизводтвенного значения до крышной котельной? (Посмотрела в примечания п.5.3 табл.3 (п.3**) в СП 62.13330.2011, вроде как можно). Заранее спасибо.
karchroДата: Среда, 08.02.2012, 14:21 | Сообщение # 2
Читайте требования к ГРПШ п.6.3 СП 62.13330.2011.
Похожий вопрос был, мне помнится, что пришли к мнению, что располагать ГРПШ на крыше нельзя.
nvikДата: Среда, 08.02.2012, 15:07 | Сообщение # 3
В том-то и дело, что про крышные котельные ни слова. Просто написано, что с входным давлением до 0,6 МПа можно устанавливать на стенах помещений категории Г (котельная), но уточнения по размещению самой котельной нет.
karchroДата: Среда, 08.02.2012, 16:27 | Сообщение # 4
Quote (nvik)
Причем здесь крышная котельная?
В СП 62.13330 есть раздел 6 и подраздел 6.3, который называется Требования к ГРПШ.
Слово требование-ключевое, т.е не рекомендация, не просьба, а именно требование.
И согласно требования ГРПШ размещают:
- либо отдельно стоящим
- либо на наружных стенах зданий для газоснабжения которых они предназначены
- допускается установка ГРПШ ниже уровня земли, при этом ГРПШ следует считать отдельно стоящим.
Как видим из этого подраздела ни словом, ни намеком, короче ничего не сказано про расположение ГРПШ на крыше (выше уровня земли).
Из этих условий я делаю вывод, что располагать ГРПШ на крыше нельзя! (Это мое мнение).
nvikДата: Среда, 08.02.2012, 16:52 | Сообщение # 5
а дальше вы не читаете п.п.6.3.2 и 6.3.3??? газоснабжение котельной тоже подразумевает собой здание, которое снабжается газом
barkДата: Среда, 08.02.2012, 19:37 | Сообщение # 6
Пока не определимся где начало сетей газопотребления, общего мнения не будет. Если газопровод-ввод относится к газораспределительным сетям, то вводной газопровод - к сетям газопотребеления. А где их точка перехода, граница сетей? ГОСТ 53865-2010 ответа не дает, в пока еще действующем ПБ 12-529-03 более понятное определение (а в новом СП этого определения уже не будет):
"Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания."
То есть в большинстве случаев после пересечения условной вертикальной плоскости, проходящей через цоколь здания, газопровод-ввод переходит в вводной газопровод (сеть газопотребления).
Таким образом газопровод к крышной котельной непроизводственного здания после отсекающей арматуры на вводе в здание является частью сети газопотребления, в отношении которой установлено Техрегламентом ограничение по давлению - 5 кПа.
Добавлено (08.02.2012, 19:37)
PS На крыше производственных зданий в отдельных случаях можно (но такой случай мы еще не рассматривали)
alusДата: Четверг, 09.02.2012, 12:30 | Сообщение # 7
Quote (nvik)
Можно. Всегда так делаю. Плюс узел учета газа рядом.
fatal_errorДата: Четверг, 09.02.2012, 12:56 | Сообщение # 8
А если ГРУ сделать? Такую же готовую на раме заказать. Если делать шкаф на крыше, смущает пункт СП 6.3.6.
У меня вопрос почти в тему: делаю проект на подводящий г/п в котельную на крыше (+20м). Шкаф внизу под котельной, а кран на вводе в котельную поставить нет возможности (такое здание,что нет площадки для его обслуживания). Можно ли обойтись установкой отключающего крана и ИС внизу, после шкафа?
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 15:17 | Сообщение # 9
Quote (bark)
СП 62.13330.2011 п 4.4 Таблица 2 прямо вещает, что давление газа во внутреннем газопроводе крышной котельной ограничивается 0,3 МПа, что правда, напрямую идет в разрез с требованиями СНиП II-35-76. А вот ограничение в 5 кПа в техрегламенте я не нашел.
СП 62.13330.2011 п 5.3.1 Таблица 3 напрямую допускает прокладку газопровода до 0,3 МПа к крышной котельной. Прямого запрета на размещение ГРПШ на стене крышной котельной нет.
tanyanikitaДата: Пятница, 10.02.2012, 15:42 | Сообщение # 10
Quote (boltthrower)
Приложение №2 к ТР.
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 16:11 | Сообщение # 11
Quote (tanyanikita)
Приложение №2 к ТР.
Имеете в виду это? "РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 года N 1047-р"
Чего то никаких приложений к техрегламенту у меня больше нет. Может ссылочкой поделитесь или цитаткой? Был бы очень благодарен.
tanyanikitaДата: Пятница, 10.02.2012, 16:38 | Сообщение # 12
Quote (boltthrower)
Конечно:
Прикрепления: _________..rtf (215.1 Kb)
boltthrowerДата: Пятница, 10.02.2012, 16:48 | Сообщение # 13
tanyanikita, ой спасибочки, обыскался а то smile
RomaДата: Четверг, 21.02.2013, 15:00 | Сообщение # 14
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь - может кто прокладывал газопровод по крыше? поделитесь опорой
карамбольДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:17 | Сообщение # 15
Вот бы не стала на себя такую ответственность брать. Дайте задание строителям
