Горгаз использует готовые проекты
AndrewNov | Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Ситуация такая - мы разрабатывает проекты на индивидуальное газовое отопление, готовые проекты предоставляются в горгаз, который затем широко использует наши готовые технические решения, просто ставя свой штамп на копиях наших чертежей. Сталкивался ли кто с подобной ситуацией и каким образом возможно защитить свои интересы в подобном случае. Заранее благодарен.
Однажды утром я проснулся стоя (СашБаш)
Газовик | Дата: Пятница, 15.05.2009, 11:11 | Сообщение # 2 |
| Если в копиях чертежей есть ваши фамилии, то они не имеют такого права, если Ваших фамилий нет, то как Вы докажите, что это не Вы перерисовали их чертеж? А защититься от такого наверно можно только привязывая чертежи к конкретному месту, чтобы их нельзя было повторно использовать на других объектах.
Kaa | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:38 | Сообщение # 3 |
| Можно патентовать )
Ищу работу...
AndrewNov | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 09:00 | Сообщение # 4 |
| Благодарю за отзывы. В связи с предложением от Газовик - возможно ли в целях привязки чертежа к конкретному месту-дате выполнять вставки текста в поле чертежа? (подписи и данные штампа легко исправляются корректором)
Газовик | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 09:08 | Сообщение # 5 |
| А почему нельзя, конечно можно и нужно!
Uljna | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 14:02 | Сообщение # 6 |
| А наш Горгаз вообще объявил монополию на разработку проектов. Приходит человек за тех.условиями, а они ему - "проект заказывать только у нас и оборудование покупать только у нас - иначе не согласуем и газ не проведем"
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 18:34 | Сообщение # 7 |
| А что на это говорит УФАС?
Uljna | Дата: Вторник, 19.05.2009, 09:33 | Сообщение # 8 |
| Пока не обращались. Хотим чтобы физ. лица обратились.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 19.05.2009, 09:41 | Сообщение # 9 |
| Правильно хотите незачем портить отношения с горгазом. Посоветуйте тогда частным лицам обратиться, это действует железно.
gorgas | Дата: Среда, 20.05.2009, 15:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (proekt-gaz) Правильно хотите незачем портить отношения с горгазом. Посоветуйте тогда частным лицам обратиться, это действует железно. А зачем частному лицу бегать по инстанциям в поисках правды, проще в горгазе всю работу сделать. Здесь более тяжелая артиллерия нужна.
Uljna | Дата: Среда, 20.05.2009, 16:25 | Сообщение # 11 |
| Quote (gorgas) тяжелая артиллерия нужна. Танки или .....?
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.05.2009, 16:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (gorgas) А зачем частному лицу бегать по инстанциям в поисках правды, проще в горгазе всю работу сделать. Здесь более тяжелая артиллерия нужна. Я думаю стоит побегать ... если у Вас дешевле и быстрее и качественнее и т.д. В противном случае естественно все заказчики уйдут в горгаз.
StaG | Дата: Среда, 20.05.2009, 21:13 | Сообщение # 13 |
| Quote (gorgas) А зачем частному лицу бегать по инстанциям в поисках правды, проще в горгазе всю работу сделать. Здесь более тяжелая артиллерия нужна. Quote (proekt-gaz) Я думаю стоит побегать ... если у Вас дешевле и быстрее и качественнее и т.д. В противном случае естественно все заказчики уйдут в горгаз. В странах СНГ бегать по инстанциям неблагодарное занятие. Для многоих физ. лиц проще немного переплатить и сделать в горгазе, чем терять время, которое как известно деньги, на поиски правды. Я думаю нужно самим этим заниматься.
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 05:19 | Сообщение # 14 |
| я бы сделал так. вы (проектировщик) даете физику деньги. он нанимает хорошего адвоката со статусом, специалиста по таким делам. физик заключает договор с адвокатам. адвокат действует от лица физика. адвокат пробивает по своим каналам и готовит иск. предъявляет его в горгаз, я думаю до суда дело не дойдет...т.к. если будет практика судебная, то в горгазе малина медным тазом накроется. т.к. люди будут шарится по инету и консультанту и тыкать пальчикам в судебную практику и подавать иски...потом полетят головы в горгазе....короче сами понимаете. это никому не выгодно => дело до суда не доведут....действуйте....отпишитель о результате если дело выгорит 5840 dog inbox.ru
AndrewNov | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 09:16 | Сообщение # 15 |
| Cпасибо за ответы и советы -пока приняли решения, по рекомендации от Газовик - пропечатывать наш логотип поперек чертежей тенью. Теперь тырить чертежи, по крайней мере, будет очень трудоемко О результатах отпишусь.
