Воскресенье, 29.11.2026, 11:59
Помогите с узлом врезки в существующий стальной газопровод
nightwish1989Дата: Суббота, 09.05.2009, 23:45 | Сообщение # 1
Мне необходимо нарисовать узел врезки стального газопровода н.д. Dy 50 в существующий газопровод н.д. Dy 80. Так как я новичок в этом деле, хотелось бы посмотреть какой-либо пример или какие-нибудь объяснения насчет того какие есть варианты.
ГазовикДата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:52 | Сообщение # 2
А, что врезка нужна под давлением или нет?
Добавлено (10.05.2009, 10:52)
Скачай с сайта серию 5.905-25.05 там есть примеры врезок.
nightwish1989Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 11:27 | Сообщение # 3
Под давлением, вообще сказали, что можно либо отводом, либо муфтой, в сериях этого нет...или в сериях более общий случай показан?
ГазовикДата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:09 | Сообщение # 4
Интересно, как это врезка отводом?
nightwish1989Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:10 | Сообщение # 5
вот самому интересно) а какие вообще бывают варианты врезки? те, что указаны в серии?
ГазовикДата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:17 | Сообщение # 6
В Вашем случае врезка скорей всего должна быть тавровая.
nightwish1989Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:19 | Сообщение # 7
а врезка осуществляется перпендикулярно существующему газопроводу?
ГазовикДата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:22 | Сообщение # 8
Ну конечно, газопровод же по всей видимости транзитный или тупиковый?
nightwish1989Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:27 | Сообщение # 9
транзитный
Добавлено (10.05.2009, 12:27)
т.е. в принципе, в качестве чертежа узла врезки можно просто приложить серийный чертеж тавровой врезки?
ГазовикДата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:32 | Сообщение # 10
Да, можно и сослаться на типовую серию.
nightwish1989Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:35 | Сообщение # 11
спасибо!
NIKEДата: Понедельник, 03.08.2009, 20:35 | Сообщение # 12
Газовик, Добрый день, или ночь. Как успехи? Как разрешил задачку по врезке, я немного тоже заплюхался с этим делом? Существующая труба 57(подземка) , проектируемая 76. Не сталкивался с таким проблемом? Заранее спасибо за ответ.
13Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:15 | Сообщение # 13
Quote (NIKE)
А гидравлику просчитали? Почему идет такой переход? Может стоит переложить и существующий газопровод на больший диаметр?
kirutaДата: Вторник, 23.06.2015, 14:17 | Сообщение # 14
Добрый день. А на какую серию можно сослаться для узла врезки газопровода ду20 в ду100?
Добавлено (23.06.2015, 14:17)
А можно ли сослаться на серию 5.905-25.05 на тавровую врезку, хотя там диаметры идут от ду50???
macferson555Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:12 | Сообщение # 15
Нет. Если газопровод надземный Г1 то вообще нет проблем, просто монтажники делаю аккуратное отверстие и врезаются без проблем.
А если подземный, то сложнее, но тоже самое!(в сериях такого нет)
И наконец если Г2 или Г3 то "Динрус", "Равети" и т.п.
А еще тут почитайте СТО Газпром 2-2.3-116-2007 - ...на газопроводах врезкой...
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 31.07.2015, 16:24
