Помогите с узлом врезки в существующий стальной газопровод
nightwish1989 | Дата: Суббота, 09.05.2009, 23:45 | Сообщение # 1 |
| Мне необходимо нарисовать узел врезки стального газопровода н.д. Dy 50 в существующий газопровод н.д. Dy 80. Так как я новичок в этом деле, хотелось бы посмотреть какой-либо пример или какие-нибудь объяснения насчет того какие есть варианты.
Газовик | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:52 | Сообщение # 2 |
| А, что врезка нужна под давлением или нет? Добавлено (10.05.2009, 10:52) --------------------------------------------- Скачай с сайта серию 5.905-25.05 там есть примеры врезок.
nightwish1989 | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 11:27 | Сообщение # 3 |
| Под давлением, вообще сказали, что можно либо отводом, либо муфтой, в сериях этого нет...или в сериях более общий случай показан?
Газовик | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:09 | Сообщение # 4 |
| Интересно, как это врезка отводом?
nightwish1989 | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:10 | Сообщение # 5 |
| вот самому интересно) а какие вообще бывают варианты врезки? те, что указаны в серии?
Газовик | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:17 | Сообщение # 6 |
| В Вашем случае врезка скорей всего должна быть тавровая.
nightwish1989 | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:19 | Сообщение # 7 |
| а врезка осуществляется перпендикулярно существующему газопроводу?
Газовик | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:22 | Сообщение # 8 |
| Ну конечно, газопровод же по всей видимости транзитный или тупиковый?
nightwish1989 | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:27 | Сообщение # 9 |
| транзитный Добавлено (10.05.2009, 12:27) --------------------------------------------- т.е. в принципе, в качестве чертежа узла врезки можно просто приложить серийный чертеж тавровой врезки?
Газовик | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:32 | Сообщение # 10 |
| Да, можно и сослаться на типовую серию.
nightwish1989 | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:35 | Сообщение # 11 |
| спасибо!
NIKE | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:35 | Сообщение # 12 |
| Газовик, Добрый день, или ночь. Как успехи? Как разрешил задачку по врезке, я немного тоже заплюхался с этим делом? Существующая труба 57(подземка) , проектируемая 76. Не сталкивался с таким проблемом? Заранее спасибо за ответ.
13 | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:15 | Сообщение # 13 |
| Quote (NIKE) Газовик, Добрый день, или ночь. Как успехи? Как разрешил задачку по врезке, я немного тоже заплюхался с этим делом? Существующая труба 57(подземка) , проектируемая 76. Не сталкивался с таким проблемом? Заранее спасибо за ответ. А гидравлику просчитали? Почему идет такой переход? Может стоит переложить и существующий газопровод на больший диаметр?
kiruta | Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:17 | Сообщение # 14 |
| Добрый день. А на какую серию можно сослаться для узла врезки газопровода ду20 в ду100? Добавлено (23.06.2015, 14:17) --------------------------------------------- А можно ли сослаться на серию 5.905-25.05 на тавровую врезку, хотя там диаметры идут от ду50???
macferson555 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:12 | Сообщение # 15 |
| Цитата kiruta ( ) А можно ли сослаться на серию 5.905-25.05 на тавровую врезку, хотя там диаметры идут от ду50???
Нет. Если газопровод надземный Г1 то вообще нет проблем, просто монтажники делаю аккуратное отверстие и врезаются без проблем. А если подземный, то сложнее, но тоже самое!(в сериях такого нет) И наконец если Г2 или Г3 то "Динрус", "Равети" и т.п. А еще тут почитайте СТО Газпром 2-2.3-116-2007 - ...на газопроводах врезкой...
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 31.07.2015, 16:24 |
