Суббота, 20.07.2024, 02:24
  • Страница 3 из 3
Дымовая Труба - нужна помощь!!!
StaGДата: Среда, 28.12.2011, 11:19 | Сообщение # 31
Quote (alus)
Жду планировоок. Интересная тема, если не глупая. Черт побери...
Конечно "интересная". Дымососы на потолке. Надеюсь тот факт, что у экспертизы челюсти на пол попадают при виде чертежей того стоит.
zorik2 правильно писал о отдельно стоящей котельной. Тем более, как я понял, котельная планируется встроенная, на 7 МВт. Это уже нарушение требований СНиП II-35
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 28.12.2011, 11:43
9216720Дата: Среда, 28.12.2011, 13:02 | Сообщение # 32
СТУ все должно решить
barkДата: Среда, 28.12.2011, 15:06 | Сообщение # 33
Quote (9216720)
Не стоит особо уповать на СТУ. Они разрабатываются в дополнении к существующим нормам, не отменяя их - когда существующие нормы не обеспечивают надежность и безопасность объекта согласно Приказа Минрегиона от 1 апреля 2008 г. N 36:
"СТУ являются техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта."
Получение СТУ не освобождает от прохождения госэкспертизы (и не особо облегчает). В экспертизе могут (на законных основаниях) "завернуть" вам обратно СТУ для доработки, см. письмо ФГУ "Главгосэкспертиза" от 09 декабря 2008 года № 14-2/2507
9216720Дата: Среда, 28.12.2011, 15:11 | Сообщение # 34
Согласен, об этом и предупрежден заказчик, а я и не встраиваю котельную в жилое или административное здание, а встраиваю в производственно-техническое!!!
barkДата: Среда, 28.12.2011, 15:22 | Сообщение # 35
9216720, не секрет где объект в питере приблизительно находится?
9216720Дата: Среда, 28.12.2011, 15:34 | Сообщение # 36
СОЧИ
barkДата: Среда, 28.12.2011, 15:41 | Сообщение # 37
если еще и заказчик Олимстрой, тогда все нипочем. сочинцы еще не одно поколение будут "благодарить" правительство за Великую Олимпийскую Стройку...
tigДата: Вторник, 26.06.2012, 10:30 | Сообщение # 38
СП 104-2000 cool
ilyДата: Пятница, 29.06.2012, 12:55 | Сообщение # 39
Cмотируйте котельную на кровле
АбитуриентДата: Пятница, 29.06.2012, 15:05 | Сообщение # 40
теме полгода в обед. уже или отказались от бредовой идеи или проплатили кому следует.
НатальюшкаДата: Четверг, 15.05.2014, 14:28 | Сообщение # 41
ПОМОГИТЕ Похожая ситуация, обрисую, впервые с этим столкнулась: существующие 3 газохода (борова под землей низ на отм.-2,000 длиной 10м) от демонтируемых котлов с сечениями 0,68х1,5 входящие в кирпичную дымовую трубу Н=43м конусовидную (Dср.=2,43м) за неимением другого варианта используются для газоходов (сечением 1,71х0,495) устанавливаемых котлов. У демонтируемых котлов были дымососы у планируемых не будет, но котлы под наддувом и на выходе Ризб=15мбар это с вычетом аэродинамического сопротивления котла. Такие вопросы: 1.как определить кмс у нестандартного перехода с 0,68х1,5 на 1,71х0,495. 2.как определить сопротивление опуска (145°С на выходе) и как его отразить на расчете. (может кто то сталкивался, читала книгу "аэродинамический расчет котельных установок" И.И.Ползунова, все сложно в понимании, может что то упустила). Какие нюансы могут возникнуть при прохождении экспертизы и в в работе котлов при таком устройстве дымоудалении. Может быть у кого была такая ситуация, была бы рада любому примеру(расчету)!
zorik2Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:23 | Сообщение # 42
Укажите, пожалуйста, расчетную скорость продуктов сгорания.
Лучше производить расчет по книге Аэродинамический расчет котельных установок. (нормативный метод). под ред. Мочана С.И.  http://bookre.org/reader?file=483144
Это дополнение к справочнику:
http://www.kgasu.ru/sved....het.pdf
http://www.tsuab.ru/upload....702.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 15.05.2014, 19:27
НатальюшкаДата: Пятница, 16.05.2014, 08:47 | Сообщение # 43
Вот расчет предварительный.
Прикрепления: _._.xlsx (85.1 Kb)
  • Страница 3 из 3
