Дымовая Труба - нужна помощь!!!
bark | Дата: Среда, 21.12.2011, 17:35 | Сообщение # 16 |
| Quote (9216720) А по поводу транзита так же искал, что может где то написано, что нельзя - не нашел честно говоря, не понятно как будут выполняться требования по ПБ 03-445-02 по эксплуатации дымовой трубы (дымовых труб) при следовании транзитом через чужие здания и сооружения, как будет проводиться периодическая экспертиза промбезопасности в отношении дымовой трубы. Котельная ведь будет сдаваться в эксплуатацию какой то организации, а собственники (арендаторы) помещений не обязаны оказывать содействие эксплуатационщикам...
Quote (luxemburg) сделать (частично) приставной (наружный) дымоход до основной трубы? такой вариант больше нравится, он более привычен и используемый на практике. А скрытой прокладки газоходов, а потом и дымовой трубы, во внутренних строительных конструкциях основного зданий не встречал...
9216720 | Дата: Среда, 21.12.2011, 18:40 | Сообщение # 17 |
| А это уже задача проектировщика, а почему с конденсатом будет проблемма? утеплим как обычно внутри нержавейка, 50 мм роквелла и оцинковка
zorik2 | Дата: Среда, 21.12.2011, 18:42 | Сообщение # 18 |
| Если сделать расчет он и докажет что нельзя проектировать эту чудо- котельную. Все эти опуски, и подъемы вверх горизонтальные участки, думаю дымососа не потребуют, а вот взрывные клапана будут необходимы и где их ставить? Выполнив только расчет на падение температуры по длине газохода можно будет сразу сказать что такая прокладка газохода не экономична ввиду огромной стоимости самого газохода и изоляции. 200м горизонтальный участок это еще никогда не было. Вот от чего надо отталкиваться, а не от того можно вниз или нет. Может стоить посмотреть в сторону того, что поставить отдельно стоящую котельную с очисткой продуктов сгорания.
9216720 | Дата: Среда, 21.12.2011, 18:46 | Сообщение # 19 |
| владелец основного и технического здания один и парковка, по которой идет труба общая, я вот тоже не встречал труб, которые и вниз опускаются и транзитом идут на такое расстояние Добавлено (21.12.2011, 18:46) --------------------------------------------- не в деньгах счастье, все это уже заложено! Клапана поставлю при выходе из котла! Вот еще вопрос??????????????? дымосос ставится на каждую трубу собственный или можно объединенный?
alus | Дата: Среда, 21.12.2011, 20:43 | Сообщение # 20 |
| Quote (9216720) Если да, то хотелось бы знать вообще так кто-нибудь делал? если да то где? Делал в Киеве. Ну и что? zorik2 правильно Вам советует - сначала расчеты. У Вас проблема основная будет с тягой. Да конструктивные моменты по газоходам (требования по отводу продуктов сгорания. В Украине по ДБН): количество отводов...Quote (9216720) А по поводу транзита так же искал, что может где то написано, что нельзя - не нашел! По жилым помещениям нельзя.
9216720 скинь планировки с разрезами - получишь более дельные советы
9216720 | Дата: Среда, 21.12.2011, 23:09 | Сообщение # 21 |
| Готов скинуть, говорите пишите свои почты, скину кому интересно
luxemburg | Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:37 | Сообщение # 22 |
| Quote (9216720) дымосос ставится на каждую трубу собственный или можно объединенный? Вообще-то дымосос для котла а не для трубы и при подобных особенностях - общим не обойтись, понадобятся индивидуальные на каждый канал от каждого котла. Или "переключатель". Иначе - стабильную тягу гарантировать сложно. Еще одно ламерское примечание - многие опытные проектировщики молятся на аэродинамику. НО В процессе работы (когда труба прогрета) - естественная тяга при такой высоте трубы будет обалденная и без дымососа. А откуда возьмется тяга и куда пойдут продукты сгорания при первом розжиге и холодной трубе??? Вниз на 7 метров?? А потом еще 200 по горизонтали?? Задумайтесь.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 22.12.2011, 11:38 |
9216720 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:04 | Сообщение # 23 |
| Да эта жопа понятна проектировщики за работой, что получиться сообщу!!! но продумав над этой проблеммой уже 3-й день, вижу, что ничего страшного в трубе - нет. Просто все новое пугает, а когда насобираешь разных мнений вроде как картинка складывается!!! Теперь новый вопрос - куда засунуть этот дымосос с учетом того, что разрежение на срезе котла должно быть 0!!! И есть ли дымососы, которые можно подвесить к потолку парковки, т.к. в котельной вроде места - нет))))))
luxemburg | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:39 | Сообщение # 24 |
| Quote (9216720) И есть ли дымососы, которые можно подвесить к потолку парковки, Подвесить не проблема, но вибрация на опору....
9216720 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:11 | Сообщение # 25 |
| именно, а от этой вибрации он не рухнет? весит то около 450-700 кг
Raving | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 17:51 | Сообщение # 26 |
| Интересно какое решение принято по дымоудалению
StaG | Дата: Вторник, 27.12.2011, 11:50 | Сообщение # 27 |
| 200 м газохода, мама родная
Raving | Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:16 | Сообщение # 28 |
| Вот и мне интересно
9216720 | Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:27 | Сообщение # 29 |
| Все новое интересно, хорошо, чтобы еще и осуществимо было!!! Теперь узнаем только после праздников)))))
alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:57 | Сообщение # 30 |
| Quote (9216720) Готов скинуть, говорите пишите свои почты, скину кому интересно Через админа вперед.Добавлено (27.12.2011, 22:57) ---------------------------------------------
Quote (StaG) 200 м газохода, мама родная Да не верится - бред. На 200 можно две кот. поставит. Жду планировоок. Интересная тема, если не глупая. Черт побери...
