выход из земли
Valia | Дата: Пятница, 02.12.2011, 16:16 | Сообщение # 1 |
| подскажите на сколько мм должен выходить футляр из земли на выходе газопровода из земли и длина футляра сколько?
alus | Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:27 | Сообщение # 2 |
| 500 мм. Пользуйтесь поиском.
Абитуриент | Дата: Суббота, 03.12.2011, 09:43 | Сообщение # 3 |
| а в каком документе это прописано
zorik2 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 11:22 | Сообщение # 4 |
| СП 42-103-2003 5.23. Выходы и вводы полиэтиленовых газопроводов следует изготавливать по типовой документации, утвержденной в установленном порядке.
Например в этой типовой серии СТО Газпром 2-2.1-093-2006 для газопроводов из полиэтиленовых труб Необходимые типовые серии есть на сайте в разделе "Каталог документов" на его главной странице .
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 03.12.2011, 11:36 |
luxemburg | Дата: Суббота, 03.12.2011, 20:26 | Сообщение # 5 |
alus | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:18 | Сообщение # 6 |
| Серии ГАЗПРОМа посмотрите.
Roma | Дата: Среда, 10.07.2013, 07:05 | Сообщение # 7 |
| Подскажите, кто-нибудь выполнял выход газопровода из земли Ду32??? По ГОСТ 9.602-2005 труба должна быть изолирована в заводских условиях и изолируют трубу только начиная от труб диаметром 57мм.
эндорфин | Дата: Среда, 10.07.2013, 08:10 | Сообщение # 8 |
| у нас часто выполняют выходы пэ-ст 32/25
Roma | Дата: Среда, 10.07.2013, 09:21 | Сообщение # 9 |
| эндорфин, каким образом? как изолируют подземный участок стальной трубы?
Абитуриент | Дата: Среда, 10.07.2013, 09:34 | Сообщение # 10 |
| Я думаю есть стандартные выходы 32/25, их изолируют в заводских условиях, а до них идет п/э подземный.
luxemburg | Дата: Среда, 10.07.2013, 10:17 | Сообщение # 11 |
| Дословно не помню, но "в местах, где повреждение газопровода транспортом исключено - установка футляров необязательна"
Roma | Дата: Среда, 10.07.2013, 10:21 | Сообщение # 12 |
| luxemburg, с футляром понятно, меня интересует сам газопровод, по ГОСТ 9.602 изолируются трубы только от 57мм и выше. Вот с выход из земли как готовое изделие это конечно интересный вариант, но наверное получится дороже??
metagaz | Дата: Среда, 10.07.2013, 10:31 | Сообщение # 13 |
| Да вроде не очень (см. картинку)....Вот только доставка?????????????
Абитуриент | Дата: Среда, 10.07.2013, 11:58 | Сообщение # 14 |
| Высота футляра на выходе газопровода из земли не нормируется. Однако, ориентиром могут служить выполнение двух требовний: 1 место соединения перехода "полиэтилен-сталь" не должно располагаться выше уровня земли; 2 сварной шов в месте сварки стальной части перехода "полиэтилен-сталь" со стальной трубой ввода не должен располагаться в футляре. Что касается изоляции стальной части перехода "полиэтилен-сталь" диаметром 32 мм, то её можно выполнить и в ручную. Практика показала, что из-за некачественной заделки футляра со временем в него протикает вода (в прочем возможно и просто образование конденсата) поэтому неизолированная стальная труба в футляре очень быстро корродирует. Именно поэтому, всеми "правдами и неправдами" стараются от футляров на цокольных вводах вообще отказаться. Но зимой, при чистке снега, забывшись по тоненькой трубе .... Так что решайте сами, что безопаснее.Добавлено (10.07.2013, 11:58) --------------------------------------------- Место соединения - имеется ввиду соединение полиэтиленовой части со стальной частью непосредственно в самом переходе (как изделии)
Roma | Дата: Среда, 10.07.2013, 12:05 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Абитуриент) то её можно выполнить и в ручную
ГОСТ 9.602 п.5.3 Работы понанесению изоляционных покрытий на трубы проводят в базовых условиях на механизированных линиях изоляции.
Допускается выполнять изоляционныеработы ручным способом в трассовых условиях при: изоляции резервуаров, изоляции сварных стыков и мелких фасонных частей, исправлении повреждений покрытия (не более 10% площади трубы), возникших при транспортировании труб, а также при ремонте участков трубопроводов длиной не более 10 м.
