выход из земли
Абитуриент | Дата: Среда, 10.07.2013, 14:06 | Сообщение # 16 |
| Именно поэтому, стараются сделать в мастерских заготовки в виде разнообразных конструкций цокольных вводов. Но с другой стороны, если посмотреть, что фактически мы изолируем стыковое соединение со стальной частью перехода "полиэтилен-сталь", а эта часть перехода имеет длину порядка 100-350 мм, то нарушения ГОСТ 9.602 нет.
igorzhel | Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:58 | Сообщение # 17 |
| С трубой понятно-изолировать до весьма усиленной . А что скажете про изоляцию стального футляра на выходе из земли. Нужно его изолировать или нет. Что-то ничего об этом не найду.
sofiksofik89 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 08:34 | Сообщение # 18 |
| Доброе утро! Вернули проект с замечаниями. Не могу ничего найти по одному замечанию. "Отсутствует проектное решение по обеспечению тепловой изоляции полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С". Газопровод с выходом из земли (Не цокольный ввод заводского исполнения). Неразъемка на вертикали.
zorik2 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:51 | Сообщение # 19 |
| https://gov.spb.ru/static....006.pdf
Dima75 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:52 | Сообщение # 20 |
| Цитата sofiksofik89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) трубы ниже температуры минус 15°С". Сейчас допускается -20 (п. 5.2.4* СП 62...)
Цитата sofiksofik89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не могу ничего найти по одному замечанию. Делайте расчет исходя из климатологии в районе строительства
gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:55 | Сообщение # 21 |
| Цитата sofiksofik89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не цокольный ввод заводского исполнения Так заложите заводского исполнения, Например Аир-Газ. По памяти - у них от минус 40 эксплуатационный диапазон в пачпорте заявлен
sofiksofik89 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:14 | Сообщение # 22 |
| Так заложите заводского исполнения, В том то и дело, что монтаж уже сделан
gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:34 | Сообщение # 23 |
| Цитата sofiksofik89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В том то и дело, что монтаж уже сделан Это уже нарушение - монтаж без проекта. Правильно, неправильно - опустим. Проектировщик должен быть прикрыт железобетонной бумажкой, бронёй - это правильно составленный проект. Не идите на поводу подрядчика. Кстати - а кто писал замечания?
