Понедельник, 14.09.2026, 17:24
Реконструкция ГРП
ДиманчоДата: Четверг, 19.05.2016, 13:02 | Сообщение # 16
Доброго времени суток! Напишу в этой теме, чтобы не создавать новую. Вопрос в следующем: согласно ТУ проводится замена оборудования в котельной. Котельная отдельно-стоящая, и к ней пристроен ГРП с узлом учета на высокой стороне. В связи с техническим перевооружением сети газопотребления потребителя и соответствия проекта нормативным требованиям необходимо заменить существующую однониточную линию редуцирования на двухниточную. Вопрос напишу ниже.
      Расчетные параметры газа :
- максимальное давление 0,6 МПа
- минимальное давление 0,4 МПа
- максимальный паспортный расход 47,6 м3/ч (четыре котла КОВ-100 Стн)
- минимальный расход газа 2,98 м3/ч
     Добавить вторую линию редуцирования к существующей не вижу смысла ввиду огромного запаса пропускной способности регулятора давления, я вообще сомневаюсь, что он будет стабильно работать при таких расходах. Регулятор РДУК-100, при 0,4 МПа пропускная способность 3550 м3/ч, приблизительно. Запас пропускной способности 7460% вместо нормированных 10-15% по ГОСТ  Р 56019-2014 или 15-20% по СП 42-101-2003, пусть они и считаются минимальными.
     Вопрос в том, могу ли я в ГРП поставить заводское ГРУ двухниточное? По СП 62.13330.2011  и "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" ГРУ могут устанавливаться только в помещениях с газоиспользующим оборудованием, т.е. я должен вынести ГРУ в котельную? С другой стороны, это техническое перевооружение ГРП и замена сущ. линии редуцирования на заводское ГРУ рассматривается в контексте именно реконструкции ГРП в части замены газорегулирующего оборудования. Вот как тут рассудить? Прилагаю дополнительно план БТИ и фотографию сущ. линии редуцирования. Поз. 1 -котельная, поз. 5- пристроенный ГРП.
Прикрепления: 8652072.jpg (66.6 Kb) · 4922721.jpg (155.9 Kb)
macferson555Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:35 | Сообщение # 17
Мы в таком случае, обрезали газопровод на входе и выходе ГРП, и проектировали 2 новые нитки.
Прикрепления: _8.pdf (216.1 Kb)
ДиманчоДата: Четверг, 19.05.2016, 13:55 | Сообщение # 18
Хорошо, это если оборудование линий редуцирования вы подбираете сами, и проектируете 2 новые нитки, тут вопросов нет. У меня вопрос в части возможности размещения в ГРП 2-х ниточного ГРУ заводского изготовления. Ведь даже в маркировке изделия будет написано, что это ГРУ. Если только попросить производителя убрать аббревиатуру ГРУ из названия, и обозначить изделие как "Газорегулирующее оборудование на раме с двумя линиями редуцирования" маркировка такая-то.
zorik2Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:30 | Сообщение # 19
Никто Вам не запрещает применить заводскую  шкафную установку ГРПШ в помещении котельной. При установки только напишите снять дверцы.
Главное подробно распишите и покажите на чертежах, демонтаж существующего ГРП и монтаж ГРПШ. То что ГРУ котельной в пристроенном здании это можно, только помещение это  должно отвечать требованиям размещения ГРУ не только по строительной части( полы, стены, кровля, окна, двери) но и по инженерной (электрика, отопление и вентиляция)
ДиманчоДата: Четверг, 19.05.2016, 16:50 | Сообщение # 20
Цитата zorik2 ()
Никто Вам не запрещает применить заводскую  шкафную установку ГРПШ в помещении котельной. При установки только напишите снять дверцы.Главное подробно распишите и покажите на чертежах, демонтаж существующего ГРП и монтаж ГРПШ.
А как же требования по размещению ГРПШ на наружной стене здания? Даже если снять дверцы, то это сути не меняет.
Благодарю вас уважаемый zorik2 за помощь. То есть, я могу в пристроенном ГРП запроектировать двухниточное газорегулирующее оборудование на раме с абберивиатурой "ГРУ-..." взамен сществующей нитки, если само помещение соответствует нормативным требованиям?
zorik2Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:10 | Сообщение # 21
Можете
В Вашем случае это будет ГРУ котельной выполнена из ГРПШ
ДиманчоДата: Четверг, 19.05.2016, 21:57 | Сообщение # 22
Благодарю всех за помощь!
valentina02Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:03 | Сообщение # 23
macferson555, уважаемый, а вы не могли приложить аксонометрическую схему, очень надо.
macferson555Дата: Понедельник, 23.05.2016, 10:23 | Сообщение # 24
Готово.
Прикрепления: _1.pdf (116.0 Kb)
valentina02Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:21 | Сообщение # 25
Спасибо Вам , очень благодарна.
metagazДата: Вторник, 24.05.2016, 08:50 | Сообщение # 26
Вопрос к уважаемому macferson555.
Зачем на прикрепленной Вами аксонометрии КТЗ и эл. маг. клапан перед счетчиком G1.6 вынесен в соседнее помещение?
Это нужно в данном конкретном случае?
Извиняюсь, что вопрос не в тему, но до жути любопытно и не понятно:)  smile smile
Прикрепления: 2559383.png (49.7 Kb)
macferson555Дата: Вторник, 24.05.2016, 13:18 | Сообщение # 27
КТЗ я бы вообще не ставил, но раньше была установка КТЗ на входе в помещение, установку КЭГ нам не согласовали во взрывоопасном помещении.(если не ошибаюсь, давно было)
