Пятница, 17.07.2026, 04:46
Реконструкция ГРП
izaaДата: Среда, 23.11.2011, 10:00 | Сообщение # 1
Подскажите делаем реконструкцию старого большого ГРП с байпасом. Следует ли предусматривать при реконструкции резервную линию редуцирования.
АбитуриентДата: Среда, 23.11.2011, 11:12 | Сообщение # 2
укажите характеристики ГРП и назначение его, какие после него потребители
zorik2Дата: Среда, 23.11.2011, 14:17 | Сообщение # 3
При реконструкции необходимо соблюдать все нормы и правила действующие на момент реконструкции. В подтверждение почитайте по ссылкам.
http://www.univerlib.ru/page....67.html
http://help-realty.ru/rekonstrukciy/page4.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2011, 14:19
positronwДата: Среда, 23.11.2011, 19:45 | Сообщение # 4
ПБ 12-529-03
п. 2.5.12. В ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ следует предусматривать, как правило, установку: фильтра, предохранительного запорного клапана (ПЗК), регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана (ПСК), запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов учета расхода газа (при необходимости), а также устройство обводного газопровода (байпаса) с установкой последовательно двух отключающих устройств и продувочного трубопровода между ними на случай ремонта оборудования.
Второе по ходу газа отключающее устройство должно обеспечивать его плавное регулирование.
Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа, при условии расчета газопровода из ГРП на прочность по входному давлению.
В этих случаях должна быть предусмотрена сигнализация о повышении или понижении давления газа сверх допустимых пределов.
Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме и допускающие перерывы в газопотреблении, а также в ШРП, при газоснабжении индивидуальных домов допускается не предусматривать.
Добавлено (23.11.2011, 19:45)
СНиП 42-01-2002
п. 6.5.1
При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 , а ШРП - с расходом газа свыше 100 должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
alusДата: Среда, 23.11.2011, 20:28 | Сообщение # 5
Quote (izaa)
Интересно: насколько старое?
Вероятнее всего от существующего оборудования ГРП ничего не останется. Здесь и узел учета по-последним требованиям и краны вместо задвижек, о регуляторах советских промолчу.
Да и чем вызвана реконструкция?
izaaДата: Четверг, 24.11.2011, 09:45 | Сообщение # 6
ГРП 1980г. Входное давление 0,3МПа, выходное -низкое. Существующий регулятор РДУК 2Н-50/35. Реконструкция производится согласно плана кап вложений. Реконструкция вызвана нехваткой пропускной способности. Новый требуемый расход поставили 3000 м3.
Решили делать с основной и резервной согласно новому СП 62.
alusДата: Четверг, 24.11.2011, 10:49 | Сообщение # 7
К примеру в Украине нормы гласят такое:
ДБН В.2.5-20-2001,
п.5.33. ...Для ГРП и ГРПБ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа и пропускной способностью бо-лее 5000 м3/ч вместо байпаса следует предусматривать уст¬ройство дополнительной резервной ли-нии редуцирования.
5.34 На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать ус¬тановку последова-тельно двух отключающих устройств, а после них, по ходу газа, установку манометра.
Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.
Добавлено (24.11.2011, 10:41)
Таким образом резервную линию ненужно, но Вы можете ее ставить по своему уразумению.
Никто против не будет.
Добавлено (24.11.2011, 10:49)
Кроме того у нас такие правила по коммерческим узлам учета газа.
3) При споживанні газу з максимальною об’ємною витратою газу за стандартних умов:
-більше 1000 м3/год — додатково розробити розділ АСК ТП який повинен забезпечувати:
•Передачу даних вузла обліку газу в ВАТ «Київгаз» по радіоканалах або комутованим телефонним каналом за узгодженим з ВАТ «Київгаз» протоколом обміну;
•Дистанційний контроль за тиском на вході в ГРП підприємства. В разі відхилення зна-чення тиску на вході в ГРП від нормативного передбачити ініціалізацію зв’язку з ВАТ «Київгаз» та передачу числових значень тиску по радіоканалах за узгодженим з ВАТ «Київгаз» протоколом обміну.
Остаточна структура та функції АСК ТП визначаються в технічному завданні на розробку цього розділу (ТЗ видає ВАТ «Київгаз» в кожному випадку окремо)
ivan_chumДата: Четверг, 24.11.2011, 21:44 | Сообщение # 8
напишите подробнее что там, ivan_chum@mail.ru
производим грпш, грп таких моделей пачками, чертеж подарим))))
Добавлено (24.11.2011, 21:44)
иван, нижнееподчеркивание, чум
izaaДата: Четверг, 01.12.2011, 13:47 | Сообщение # 9
Подскажите, в реконструируемом ГРП, с основной и резервной линией, выходной диаметр нового регулятора dy100. Требуется перейти на диаметр dy150 перед выходом из шрп. Когда лучше перейти:после отключающего крана или до крана и кран сделать DN150.
KadushaДата: Четверг, 01.12.2011, 14:27 | Сообщение # 10
Я думаю до отключающего и кран сделать 150...Кран ставится на больший диаметр.
positronwДата: Четверг, 01.12.2011, 20:13 | Сообщение # 11
Перейти на диаметр Ду150 лучше до крана, но при этом необходимо учесть место врезки импульсного газопровода от регулятора давления. Он должен быть врезан после перехода 108*159 на расстоянии не менее 5-ти диаметров газопровода (так называемое правило 5-ти диаметров), т. е. 159*5=795мм, и не менее 2-х диаметров до отключающего крана Ду150, т. е. 159*2=318мм. Получается, что прямой участок от перехода до крана должен быть не менее 7-ми диаметров, т. е. 795+318=1113мм. Больше можно, меньше не желательно для устойчивой работы регулятора давления. Так рекомендуют практически все производители регуляторов. Поэтому нужно смотреть как новое оборудование впишется в существующее здание ГРП, с учётом того, что после крана ещё необходимо разместить место для врезки байпасной линии и ПСК + штуцер на манометр.
izaaДата: Пятница, 02.12.2011, 12:12 | Сообщение # 12
Еще вопрос,а возможно импульсный вывести за кран ближе к выходу из грп?
positronwДата: Пятница, 02.12.2011, 20:18 | Сообщение # 13
Врезать импульсный газопровод за кран нежелательно (хотя некоторые производители ГРПБ и ГРПШ практикуют такую схему). Потому, что при обслуживании ГРП, в случае перекрытия крана на выходе, по импульсному газопроводу на регулятор будет приходить команда об открытии регулирующего клапана и он пропустит входное давление (среднее или высокое) до крана. При последующем открытии крана произойдёт проброс входного давления в низкую сеть, так как регулятор не может мгновенно закрыть клапан (инерция срабатывания). Это в свою очередь приводит к завышению давления в низкой сети на несколько секунд в зависимости от марки регулятора. Срабатывает предохранительно- запорный клапан, выбивает манометры, может произойти отрыв пламени на газовых приборах (особенно если это приобъектовый объект и небольшой объём низкой сети). Также проблематично проверить работу регулятора на "тупик". В некоторых случаях применяют схему врезки импульсного газопровода в двух местах с возможностью попеременного отключения.
alusДата: Пятница, 02.12.2011, 20:23 | Сообщение # 14
Quote (izaa)
Внимательнее читайте нормы. Там всее есть.
pgkmskДата: Четверг, 05.05.2016, 23:14 | Сообщение # 15
ООО «Первая Газовая Компания МСК»
Производство газорегуляторного
и котельного оборудования
Тел: +7(499)755-71-99
E-mail: info@pgkmsk.com
www.pgkmsk.com
