Воскресенье, 08.11.2026, 20:11
Сечение кирпичного канала
izaaДата: Вторник, 08.11.2011, 16:58 | Сообщение # 1
Товарищи, подскажите когда вы используете кирпичные каналы, то какое сечение правильно учитывать 140х250 или 140х270 ?
zorik2Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:42 | Сообщение # 2
Серия 5.905-27.08. Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи. http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-112
Серия 5.905-27.04 Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений. Выпуск 1 http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-74
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО http://www.gosthelp.ru/text/Pravilaproizvodstvarabotr.html
ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
Согласовано:
ГИПН МВД РСФСР
29.03.1991 года
Госкомархстрой РСФСР
26.06.1991 года
140х270 правильный ответ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 08.11.2011, 17:46
fedorДата: Вторник, 15.11.2011, 10:33 | Сообщение # 3
ППТПР от 2006г.
Прикрепления: _2006.chm (630.7 Kb)
mosk25Дата: Среда, 29.07.2015, 13:55 | Сообщение # 4
вроде тема похожа. а где прописано что из камня-ракушки устройство вент. канала запрещено?
barkДата: Среда, 29.07.2015, 16:12 | Сообщение # 5
вряд ли есть перечень запрещенных материалов. главное материалы вентканалов должны быть негорючими, а конструкция вентканалов газоплотной класса герметичности В. Но рукушечник - пористый материал, не имеющий гладкой поверхности. Потери большие, тяга плохая будет.
Объект - частный дом?
mosk25Дата: Среда, 29.07.2015, 16:43 | Сообщение # 6
bark, объект - ком быт 2кн. топочная 60 кВт встроенная. три кухни на втором этаже. от одной кухни идет ВК. кладка камень ракушка. при согласовании сделали замечание: камень-ракушку не согласуем (без обоснования). я предложил оштукатурить - отказались (!). предложил гильзовать - согласились.
теперь я сижу и думаю, кто индюк. ведь по большому счету "газоплотность" должна подтверждаться актом. так что и шуткатурить не обязательно (хоть и безусловно уместно)..
barkДата: Среда, 29.07.2015, 16:51 | Сообщение # 7
нормальное решение
zorik2Дата: Среда, 29.07.2015, 17:07 | Сообщение # 8
Всё правильно, выполняйте гильзование. Материал ракушечника, активно поглощает влагу, не стойкий к резким изменением температуры и может осыпаться, чем перекрыть канал вентиляции. Я знаю, что вся Одесса и Кишинев построен из ракушечника, но, по требованиям сегодняшних норм СНиП 3.03.01-87 СП 70.13330-2012 9.2.13 Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже М100 или силикатного марки М100 до уровня чердачного перекрытия, а выше – из полнотелого керамического кирпича не ниже марки М100 с затиркой швов.
Каналы могут быть выполнены из материалов кладки стены, если проектом
предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия. Выше
уровня чердачного перекрытия – требования те же.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.07.2015, 17:10
