Вентиляция топочной с котлом с закрытой камерой сгорания
Tornado | Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:29 | Сообщение # 1 |
| Вопрос заключается в следующем: нужно ли обеспечивать трёхкратный воздухообмен в топочной где установлен котёл с закрытой камерой сгорания или достаточно однократного обмена, ведь воздух на горение засасывается с улицы? Если можно то где это написано?
gaspar | Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:24 | Сообщение # 2 |
| Дружище, ответы ждут тебя в СП 7.13130.2009 пункт 5.45 и СНиП 41-01-2003, пункт 6.2.8
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 01.11.2011, 14:26 |
Tornado | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:24 | Сообщение # 3 |
| Спасибо дружище gaspar , Родина запомнит имя героя
izaa | Дата: Четверг, 03.11.2011, 13:18 | Сообщение # 4 |
| Встречный вопрос, а нужна ли нам тогда жалюзийная решетка? По логике не нужна.....
metagaz | Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:52 | Сообщение # 5 |
| По логике как раз нужна....
metagaz | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:33 | Сообщение # 6 |
alus | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:46 | Сообщение # 7 |
| Порой достаточно иметь щель внизу двери 0,02-0,025 м2, в зависимости от мощности котла.
lovemoney | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:05 | Сообщение # 8 |
| А помещение где устанавливается котел с закр. камерой сгорания по обьему не меньше 15м3?
metagaz | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (lovemoney) А помещение где устанавливается котел с закр. камерой сгорания по обьему не меньше 15м3? Звонил в Саратов в ГпроНИИГаз с таким вопросом. В общем, сошлись на том, что для ИЖС требований по "кубатуре" нет. Вообще нет. Для многоквартирных домов ответы в СП 41-108...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 11:07 | Сообщение # 10 |
| Не в СП 41-108, а в СП 54.13330 ответы
lovemoney | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 11:29 | Сообщение # 11 |
| СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные А у нас случай вот какой: теплоснабжающая организация отключила централизованное отопление в ГРП, вот мы хотим в отдельном помещении здания ГРП установить котел с закр. камерой, обьем 8,42м3, в Ростехнадзоре согласовывать прийдется? посоветуйте пожалуйста как быть.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 11:38 | Сообщение # 12 |
| ПБ 12-529 чего говорят?
lion93654 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:50 | Сообщение # 13 |
| Согласно НПА при использовании теплогенераторов с открытой камерой сгорания кратность вентиляции газифицированной кухни должна быть не менее 3,0; а при турбокотле - не менее 1,0. Всё кажется логичным и разумным. Но ведь существует (и допускается её применение производителями котлов!!!) техническая возможность забора воздуха на горение из помещения, сняв верхнюю заглушку на котле. Обычно этот вариант реализуется при обледенении оголовка коаксиала в сильные морозы. В этих случаях нормы вентиляции для помещений для котлов с закрытой камерой сгорания недостаточны? Ведь существует правило, что при проектировании при многовариантности случаев в качестве базового применяется худший результат для обеспечения безопасности. А ещё есть газовая плита (разговор веду о газифицированной кухне в многоквартирном доме, а не о топочной). Получается, что существует некоторое противоречие?
positronw | Дата: Суббота, 17.03.2012, 11:59 | Сообщение # 14 |
| Quote (lovemoney) теплоснабжающая организация отключила централизованное отопление в ГРП, вот мы хотим в отдельном помещении здания ГРП установить котел с закр. камерой, обьем 8,42м3 А не рассматривали, как вариант, установку в ГРП тепловых конвекторов. Их возможно поставить сразу в технологическом помещении, не делать систему отопления, в случае погасания пламени, вода в системе отопления не замерзнет. Сейчас это допускается. Например: http://www.gas-convector.ru/index.php?aux_page=aux1
Сообщение отредактировал positronw - Суббота, 17.03.2012, 12:21 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:04 | Сообщение # 15 |
| Подскажите - в индивидуальном жилом доме при установке котла с закрытой камерой сгорания и ПГ-4 на кухне. Руководствоваться СП 42-101-2003 п. 6.18 - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа или СП 7.13130.2009 пункт 5.45 и СНиП 41-01-2003, пункт 6.2.8.
