Среда, 17.07.2024, 02:35
  • Страница 3 из 4
  • 4
Вентиляция топочной с котлом с закрытой камерой сгорания
iveldiДата: Четверг, 24.01.2013, 12:32 | Сообщение # 31
а где в НПА написано "естественная"?
в приложении Г к старому снипу ОВК 91года указано на её автономность, подразумеваем естественную,
но в новом 41-01-2003 нет ни слова...
Добавлено (24.01.2013, 12:32)
и ещё, подскажите пожалуйста естественная вентиляция - что это? где посмотреть что это не просто декоррешетки с двух сторон стены? а что это должен быть вентканал высотой н метров?
vitjanДата: Четверг, 24.01.2013, 14:15 | Сообщение # 32
поиском пользоваться не умеешь Студент?
ПБ
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
СП-42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие
условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного
количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60
кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
barkДата: Четверг, 24.01.2013, 16:06 | Сообщение # 33
Значит без применения механизмов, за счет разности давления внутри помещения (здания) и снаружи. Бывает организованная (приточные проемы - вентканалы и вытяжные проемы - дефлекторы) и неорганизованная (неплотности, форточки, двери)
StaGДата: Четверг, 24.01.2013, 17:17 | Сообщение # 34
Цитата (iveldi)
где посмотреть
1. "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование воздуха (внутренние санитарно-технические устройства) Часть II" Под общей редакцией канд. техн. наук И. Г. СТАРОВЕРОВА
2. "Справочник по теплоснабжению и вентиляции книга вторая Вентиляция и кондиционирование воздуха"  Р. В. Щекин
Это самые знаменитые. Еще можно:
В. А. Кострюков "Сборник примеров расчета по отоплению и вентиляции" и т.д. и т.п.
iveldiДата: Четверг, 24.01.2013, 20:55 | Сообщение # 35
опять к старому возвращаемся...
ПБ 12-529-03 для суммарной мощности свыше 100 кВт, есть письмо ГипроНИИГаза, поэтому эти требования не применяем...
а СП-42-101-2003 ::::::
6.18 Рекомендуется !!!!!!
как заказчику объяснить что по рекомендации свода правил он должен проделать в стене отверстие 40х40см и устроить вентканал(газифицируемое помещение 120 м3)
он же грамотный и кричит ваши рекомендации не обязательны, и техпаспорт на котел не требует такой вентиляции
тогда откуда брать 3хкратный воздухообмен?
to StaG справочники конечно спасибо, великая сила, но их в требовании не укажешь...
StaGДата: Пятница, 25.01.2013, 09:51 | Сообщение # 36
Я и не настаиваю. Вы спрашивали, где почитать про ЕВ? Я взял на себя смелость порекомендовать Вам эти книги
NightlisДата: Пятница, 25.01.2013, 11:13 | Сообщение # 37
iveldi, Вот как раз в этих книгах и написано, разжевано откуда и как можно взять необходимый Вам объем приточного воздуха. И как все это дело организовать. Кстати Вы не пробывали у себя такое отверстие проделать?
И если у Вас 120 м3, то зачем 40х40 см ???
iveldiДата: Пятница, 25.01.2013, 12:47 | Сообщение # 38
по расчёту как положено: з-х кратный объём помещения делим на время и скорость воздуха
получаем 0,12 м2, да это конечно не 40х40, а 30х40см, но всё равно отверстие серьёзное,
а если бы воздухообмен однократный - 0.033 м2 - разница ощутима
to Nightlis : мне то такое отверстие зачем????? я представляю интересы заказчика
StaGДата: Пятница, 25.01.2013, 13:50 | Сообщение # 39
Что-то мешает установить несколько дефлекторов меньшего диаметра, равномерно распределив их по помещению? И зачем Вам топочная такого размера? У многих квартиры меньше.
NightlisДата: Пятница, 25.01.2013, 15:06 | Сообщение # 40
выгородите помещение, доведя объем до нормируемого, минимального и вперед
Добавлено (25.01.2013, 15:06)
iveldi, опишите суть вашей проблемы. Конкретнее
iveldiДата: Пятница, 25.01.2013, 16:32 | Сообщение # 41
в помещении устанавливается и теплогенератор на 24 кВт и варочная панель, это не топочная, а такое универсальное помещение, ну такие у заказчика бзики, уменьшать(выгораживать) помещение никак не хочет
а как вы понимаете несколько " несколько дефлекторов меньшего диаметра, равномерно распределив их по помещению" когда каждый из них снаружи заканчивается 4-х метровой трубой - вентканал по ТУ, что у него на доме будут трубы как у титаника? лучше уж одна ф350мм...
проблема в том что у нас "естественная вентиляция" считается не два дефлектора с двух сторон стены вверху помещения, а именно 3-4х метровая труба с диаметром по расчёту. и как от этого избавиться не знаю
NightlisДата: Пятница, 25.01.2013, 16:46 | Сообщение # 42
свод правил 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
6.5.1.11 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую регулируемую вытяжную вентиляцию  с учетом 7.8.8 и естественную или механическую приточную вентиляцию. В помещениях для теплогенераторов с общей производительностью до 50 кВт воздухообмен должен быть не менее:
- 1 об/ч – для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания;
- 100 м3/ч – для теплогенераторов с открытой камерой сгорания;  в помещениях для теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует дополнительно обеспечивать посупление воздуха на горение топлива.
Добавлено (25.01.2013, 16:41)
Это помещение кухня (кухня-столовая)? Тогда нормы топочной не рассматриваются
Добавлено (25.01.2013, 16:44)
плюс воздух на плиту в режиме обслуживания 100 м/ч3, через открывающийся оконные проемы.
Добавлено (25.01.2013, 16:46)
Вытяжка 220м3/ч в Вашем случае, приток 120м3/ч
iveldiДата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:56 | Сообщение # 43
свод правил 60.13330.2012 это который действует с 01.01.2013 ?
мы им к сож ещё не пользовались...
попробую убедить ГИПа...
спасибо за внимание
Добавлено (27.01.2013, 17:56)
а не подскажете эта фраза откуда:
"Вытяжной воздух выбрасываем наружу выше кровли. При естественной вытяжной вентиляции, все каналы выводят выше кровли. При механической вытяжной вентиляции – воздуховод так же выводят выше кровли либо внутри здания, либо снаружи."
не из СНиП или СП?
взята из соседей темы про вентиляцию кухни, вот бы найти её в НПА камень с плеч.....
АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 09:25 | Сообщение # 44
Какой-то у вас источник странный ...
Скачайте с этого сайта этот документ и вы увидите отличия.
NightlisДата: Понедельник, 28.01.2013, 11:42 | Сообщение # 45
с какого этого?
  • Страница 3 из 4
  • 4
