Понедельник, 23.11.2026, 03:01
Установка ГРПШ - 6
TornadoДата: Понедельник, 24.10.2011, 19:20 | Сообщение # 1
Первый раз столкнулся с установкой домового ГРПШ-6 http://promgazenergo.ru/grpsh1.html.
Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?
Добавлено (24.10.2011, 19:20)
http://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/18/1/54/
ДиманчоДата: Понедельник, 24.10.2011, 22:09 | Сообщение # 2
1. Каково обоснование расположения ГРПШ в 4 метрах от стены жилого дома? Таблица 5 Сп 62.13330 для всех шкафов справедлива. Если только у вас гарантированно среднее давление, тогда вопросов нет.
2. Ограждение ГРПШ по нашим нормам обязательно при наличии выносных технических устройств. Предусмотреть ограждение стоит в том случае,если вас попросят вынести шкаф наружу за пределы участка, чтобы можно было "пункт редуцирования газа" обслуживать горгазу. В таком случае придется для шкафа место поискать. Если вы согласуете установку ГРПШ на участке заказчика, думаю, что ограждение ни к чему.
3. По поводу сбросных свечей можно сослаться на п. 2.5.15. ПБ 12-529 : "Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место". Т.е. можно не ставить, учитывая величину расхода газа.
TornadoДата: Вторник, 25.10.2011, 04:21 | Сообщение # 3
Давление перед ШРП - 0,1 МПа. Горгаз ТУ дал на установку перед домом в полисаднике
Со свечкой понятно, как насчёт молниеотвода?
KadushaДата: Вторник, 25.10.2011, 08:46 | Сообщение # 4
Смотря какой дом, если попадает в поле дома или может недалеко от столбов линии передач, то не надо, а если не попадает, то молниеотвод придется ставить.
АбитуриентДата: Вторник, 25.10.2011, 08:48 | Сообщение # 5
Quote (Tornado)
Горгаз не имеет право требовать в ТУ пустановку ГРПШ в полисаднике. Почитайте ПБ 12-529-03 и соответствующее постановление Правительства. Там чётко сказано, что должно содержать ТУ.
gasparДата: Вторник, 25.10.2011, 08:56 | Сообщение # 6
Quote (Kadusha)
А как это? По норме 1,5 высоты опоры от ШРП до ЛЭП никак не подведут любое ГРПШ под зоне молниезащиты создаваемой столбом и проводами.. И бьюсь об заклад - место в полисаднике - тоже рядом с опорой ЛЭП у аскера. На дом вешай друщище, к чему городить огород. Особенно если учесть что вокруг отдельно-стоящего ШРП создаётся охранначя зона в 10 метров., которая создаст кучу ограничений для жильца, а ещё возможно и соседа, если вдруг ШРП устанавливаешь ближе 10 метров от его забора. Там и до претензий с судом рукой подать.
Добавлено (25.10.2011, 08:56)
Quote (Абитуриент)
+10000 присоединяюсь. Может ТУ не пристально изучили?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.10.2011, 08:55
fedorДата: Вторник, 25.10.2011, 11:55 | Сообщение # 7
ГРПШ-6 с РДГБ-6 - домовой регулятор, смело вешай на стене дома 1м от оконных и дверных проемов, ни каких сбросных свечей и молниеотводов не нужно.
bigbiz69Дата: Среда, 29.07.2015, 14:34 | Сообщение # 8
А что значит для грпш термин "выносное техническое устройство"? Это задвижки чтоль на входе и выходе шкафа и всякие свечи?
barkДата: Среда, 29.07.2015, 16:48 | Сообщение # 9
шкаф со счетчиком и/или телеметрии
