Суббота, 20.07.2024, 12:21
расстояние от газопроводных труб до жилого дома
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:08 | Сообщение # 1
Скажите, пож-та.
Хотим купить участок для строительства жил. дома.
Соседские газопроводные трубы проведены от забора на расстояние 30см , параллельно забору. На этот участок. Эти трубы не являются магистральными. Магистральная труба с другой стороны. Вот они к ней подключили свою трубу и провели к себе через этот участок. На каком теперь расстоянии от этой трубы можно построить дом.можно ли на расстоянии 70 см от трубы ( проект дома готов уже). Можно ли так сделать?
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:39 | Сообщение # 2
Нельзя, низкое давление от зданий и сооружений с фундаментом минимум 2м., если в трубе среднее давление, то минимум 4 метра, это для подземных газопроводов. Если надземно проведено, хотя, что вам рассказывать все, посмотрите СП 62.13330.2011, приложения Б и В! Там все подробно расписано про расстояния.
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:42 | Сообщение # 3
в этом темке
http://proekt-gaz.ru/forum/2-840-1
Цитирую ответ
Дата: Четверг, 14.10.2010, 23:27 | Сообщение # 3
ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления"
пункт 2.2.8 В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов. Наземная и надземная прокладка газопроводов должна осуществляться при соответствующем обосновании.
Дешевизна - не обоснование. Пожалуйтесь в Ростехнадзор
Расстояние от газопровода низкого и среднего давления до жилых домов не нормируется. Высокое давление - 5 метров.
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:45 | Сообщение # 4
Не понял, и что вы хотите этим сказать?
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:45 | Сообщение # 5
Kadusha,
надземное.
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:45 | Сообщение # 6
Если надземно, то не нормируется, исходя из удобства обслуживания газопровода.
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:46 | Сообщение # 7
Kadusha,
в этой теме похожий был вопрос.
На него человек дал ответ такой.:
Quote
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:49 | Сообщение # 8
Правильно, что вас в таком ответе не устраивает?
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:52 | Сообщение # 9
Kadusha,
мы уже купили этот участок, я не так написала. Нам готовят генплан в организации, на нем не указаны эти трубы. Только магистральные ( главные). А про эти они не знают. Может потому ,что они роли как таковой не имеют. Проект дома готов. Там пол-ся расстояние 0,7-1 метр. То есть нам сделают этот план. Мы его относим в администрацию для разрешения на строительство. Там нам дадут это разрешение. Мы построим дом. Потом когда вызовем БТИ для оформления в собственность дом, они увидят трубы эти и что дальше??? заставят трубы сносить или как сказано выше : не нормируется расстояни???
Добавлено (20.10.2011, 08:52)
я к тому, что начинать нам строить дом, если расстояние от наружных труб до дома 0,7-1м ? Это не противоречит техническим регламентам????
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:57 | Сообщение # 10
Вообще я не знаю, кто и как согласовал вашим соседям подводку газа, через чужой участок, может предыдущий хозяин, при купли продаже эти вещи должны вы были обсудить.
А так да расстояние не нормируется, но для большей уверенности обратитесь в вашу газовую службу, чтоб они на месте посмотрели или объясните им ситуацию, может письмо от них какое получите, что все требования соблюдены по отношению дома к газопроводу.
А вообще да, не нормируется, но исходя из удобства эксплуатации газопровода и в части требований расстояний от отключающих устройств газопровода.
botanДата: Четверг, 20.10.2011, 09:13 | Сообщение # 11
Проектировщик как политик всегда найдет что сказать, причем не зависимо от его правоты у него всегда есть обосновывающие его позицию документы. Низкое давление от зданий и сооружений с фундаментом минимум 2м., если в трубе среднее давление, то минимум 4 метра, это для подземных газопроводов если надземно может быть все что угодно лычше Вашей газовой службы никто не проконсультирует.
metagazДата: Четверг, 20.10.2011, 09:31 | Сообщение # 12
Согл. табл. Б1 СП 62.13330.2010 расстояние от подобной трубы до вашего дома не нормируетсся, как правильно заметил Kadusha.
Ваша ссылка на пб 12-529-03 не актуальна, потому-что ПБ на газопровод-ввод не распространяется.
Мой Вам совет - уточнить, чтобы в проекте на дом была запись, что дом запроектирован с учетом всех негативных геологических факторов (сейсмичность, просадочные или пучинистые грунты и т.п.), если таковые имеют место быть.
P.S. если есть труба, то на нее должен быть проект, а значит и проектировщик, у которого при проектировани должна была быть бумажка, что владелец участка был не против прокладки по "его" территории. Можете попробовать припугнуть соседей, что спилите трубу, если она будет мешать Вам. В этом случае уже им будет выгодно найти эту бумажку согласования.
@ТанЮшка@Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:48 | Сообщение # 13
cool спасибо за ответ То есть можно смело строиться?
Добавлено (20.10.2011, 09:48)
metagaz,
посмотрела этот СНИП, только где таблица Б1?
KadushaДата: Четверг, 20.10.2011, 10:08 | Сообщение # 14
@ТанЮшка@, приложение Б в самом конце СП.
metagazДата: Четверг, 20.10.2011, 10:09 | Сообщение # 15
Перейдите по ссылке, указанной на картинке, найдите СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002, скачайте и в конце документа Вы найдете указанную таблицу
Прикрепления: 3296361.png (900.2 Kb)
