пропускная способность газопровода
kireeva | Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:30 | Сообщение # 1 |
| всем привет! подскажите пропускную способность надземного газопровода д=57мм и как она просчитывается, L=200м, давление5 кгс/см2, расх.газа=800м3/ч. ?? заранее спасибо!
John | Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:36 | Сообщение # 2 |
| По Вашим данным и номограмме, приведенной в учебнике Ионина "Газоснабжение", давление в конце трубопровода составит 4,196 кгс/см2. Если это давление Вас устраивает, то оставляйте эту трубу, нет возьмите пошире.
seremba | Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:38 | Сообщение # 3 |
| 950 кубов макс.
kireeva | Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:42 | Сообщение # 4 |
| пожалуйста формулу подскажите?
John | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:05 | Сообщение # 5 |
| Из учебника Ионина "Газоснабжение"
John | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:06 | Сообщение # 6 |
kireeva | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:13 | Сообщение # 7 |
| большое спасибо, за помощь!
Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:28 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте! А как просчитать достаточно ли диаметра сущ.подземного ст. газ-да Ду200 при увеличении расхода газа?Давление 0,6-0,5 МПа, длина 900м.
Если расход газа будет составлять 14000м3/ч?
Или достаточно посчитать потери давления на участке, чтобы в конечной точке не выйти за пределы нормируемого в данной категории ( т.е. перепад с 0,5 до 0,3 МПа)?
Заранее спасибо).
LevaK | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (Газовичка-Аленка) Или достаточно посчитать потери давления на участке, чтобы в конечной точке не выйти за пределы нормируемого в данной категории ( т.е. перепад с 0,5 до 0,3 МПа)? Этого достаточно если в начале трассы стоит источник газа (ГРП, ШРП). В общем случае считать надо начинать от источника до самого дальнего потребителя, чтоби в конце трассы давления было достаточно для работы потребителя (или редуктора перед потребителем). В принципе в вашем случае у последнего потребителя может быть и меньше 0,3МПа, но это уже перебор. На это идти можно только в крайнем случае. Я посчитал, получилось что при расходе 14000м3/час, длине трубы 900м и диаметре 219х4,5 потеря давления будет 0,23 МПа. Так что в конце трассы останется около 0,27МПа.
Газовичка-Аленка | Дата: Среда, 22.02.2012, 10:50 | Сообщение # 10 |
| Согласно п.3.26 ПБ 42-101-2003 "Значения расчетной потери давления газа при проектировании газопроводов всех давлений для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий и организаций коммунально-бытового обслуживания принимаются в зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемого к установке газового оборудования, устройств автоматики безопасности и автоматики регулирования технологического режима тепловых агрегатов." У меня пром. предприятие. Значит падение давление м.б. даже более 0,3 МПа)?Добавлено (22.02.2012, 10:50) --------------------------------------------- И в конечной точке переходить в категорию среднего давления..
balanoff | Дата: Среда, 22.02.2012, 10:52 | Сообщение # 11 |
| у меня почему-то получилось падение примерно 0,12 МПа
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 22.02.2012, 15:38 |
Газовичка-Аленка | Дата: Среда, 22.02.2012, 10:59 | Сообщение # 12 |
| Вы по формулам СП 42-101-2003 считали?
balanoff | Дата: Среда, 22.02.2012, 11:15 | Сообщение # 13 |
| Газовичка-Аленка, по учебному пособию коминой и прошутинского (по формуле среднего и высокого давления), а в сп 42-101-2003 есть опечатки.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 22.02.2012, 15:37 |
Газовичка-Аленка | Дата: Среда, 22.02.2012, 11:25 | Сообщение # 14 |
| а где именно опечатки в формулах? какие?
ильмир | Дата: Среда, 22.02.2012, 11:28 | Сообщение # 15 |
| есть ведь программа расчёта гидропотерь здесь на сайте
