Суббота, 24.10.2026, 23:23
пропускная способность газопровода
balanoffДата: Среда, 22.02.2012, 11:44 | Сообщение # 16
Газовичка-Аленка, Re*(n/d)<23, а не Re=(n/d)<23. кинематическая вязкость газа равна 14,3*10-6, а не 1,4*10-6
Добавлено (22.02.2012, 11:44)
ильмир, если вы про программу 4,62, то в ней нельзя определить падение задав диаметр. Попробуйте задать одинаковые параметры для стали и полиэтилена и вы увидите, что по этим расчетам пропускная способность больше у стали, а не у полиэтилена, так что как то она неправильно считает.
Газовичка-АленкаДата: Среда, 22.02.2012, 13:08 | Сообщение # 17
По программке чего то не то получается...
У меня потери по формулам СП получились на уч-ке примерно 0,04МПа, при Рнач.изб.=0,6 МПа (и шероховатости 0,1см)
и примерно 0,14МПа, при Рнач.изб.=0,5 МПа
Добавлено (22.02.2012, 13:08)
Quote (Газовичка-Аленка)
Спасибо!
пересчитаю..
balanoffДата: Среда, 22.02.2012, 13:20 | Сообщение # 18
Газовичка-Аленка, В СП я не вижу зависимости падения от давления. Есть только разные формулы для расчета низкого давления и среднего с высоким. В ДБН что есть при ориентировочном расчете, но сейчас речь об СП 42-101-2003.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 22.02.2012, 13:27
Газовичка-АленкаДата: Среда, 22.02.2012, 14:37 | Сообщение # 19
Вообщем по формулам перепад получился примерно 0,12МПа.. Незнаю нормально или нет wink как на Ваш взгляд господа? (при Рнач. в сети изб.усредненное О,55МПа)
LevaKДата: Среда, 22.02.2012, 16:59 | Сообщение # 20
(...и шероховатости 0,1см)
Что-то очень большая шероховатость.
По поводу расчетной потери давления - пересчитайте двумя способами, если получается похоже, значит правильно.
А если разница в два раза - явно где-то ошибка.
А потеря давления не зависит от самого давления в трубе.
Т.е. если расчетная потеря давления 0,1МПа то значит на выходе будет давление на 0,1МПа меньше, чем на входе, и все.
Если было 0,5МПа - станет 0,4МПа, если было 2МПа - станет 0,1МПа.
Газовичка-АленкаДата: Среда, 22.02.2012, 18:29 | Сообщение # 21
Quote (LevaK)
т.к.газ-д стал. сущ. более 10 лет, по СП шероховатость =0,1см.
А каким вторым способом? конечно хочется проверить, дабы удостовериться.. wacko
balanoffДата: Среда, 22.02.2012, 18:44 | Сообщение # 22
Попробуйте по ДБН В.2.5-20-2001, приложение Е. Там другие формулы, но результат почти такой же.
LevaKДата: Среда, 22.02.2012, 19:34 | Сообщение # 23
Quote (balanoff)
То что я оглашал в сообщении №9 было сосчитано как раз по формулам из этого ДБН.
Расхождение результатов по этим формулам и по диаграммам в книге А.И.Гордюхина небольшое, так что я вполне доверяю своему расчету.
Газовичка-АленкаДата: Пятница, 24.02.2012, 11:01 | Сообщение # 24
Спасибо, за ответы)
LevaK, у Вас потери что то большие..
Я про верила по диаграммам из двух разных книжек, получается примерно так же как и у меня.)) , т.е перепад в предалах 0,12Мпа
LevaKДата: Пятница, 24.02.2012, 11:47 | Сообщение # 25
Значит, или формула в ДБН с ошибко, или я неправильно ее в Ексель вставил.
То что я доверяю себе не гарантирует правильность.
Проверю.
balanoffДата: Пятница, 24.02.2012, 12:54 | Сообщение # 26
Quote (LevaK)
Проверю.
У меня составлен расчет в Exel и по ДБН и по СП 42-101-2003. И там и там ответ получился примерно 0,116МПа, при Ду-210, n=0.1.
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:56 | Сообщение # 27
Тема по изобретению велосипеда biggrin
