Шовные трубы для газопровода среднего давления
Растыка | Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Надзор почему-то утверждает, что использовать шовные трубы (в проект были заложены прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91) недопустимо. Как известно, надзор не любит подкреплять свои слова тыканьем в НТД. Требует применение бесшовных труб. Прошу поделиться мнением и всё же ткнуть в НТД в обоснование своего мнения.
Абитуриент | Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:45 | Сообщение # 2 |
| СП 42-102-2004.
zorik2 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 16:15 | Сообщение # 3 |
| Растыка, Вопрос не корректный. Дайте все условия прокладки( у Вас кроме давления ничего нет) и тогда можно на основании "СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб", говорить о применении шовных труб. Например табл.2 СП 42-102-2004 п.1 начинается с "ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ"
Растыка | Дата: Вторник, 13.09.2011, 16:38 | Сообщение # 4 |
| Газопровод от ГРП до котельной на опорах-стойках на высоте 2,2м и 5,0м. Мощность котельной 48МВт. Диаметр газопровода ф377х6. Разумеется установка отключающей арматуры. Давление - 0,5 кгс/см2.
zorik2 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:19 | Сообщение # 5 |
| СП 42-102-2004 п. 4.3 Марки стали труб для строительства газопроводов природного и сжиженного углеводородных газов в зависимости от местоположения, диаметра, давления газа и температуры наружного воздуха рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей 1. 1 Наружные, внутренние Не ниже минус 40 Без ограничения Природный газ: 1,2; СУГ 1,6 СП Ст2, Ст3 ГОСТ 380; 08, 10, 15, 20* ГОСТ 1050; 08Ю ГОСТ 9045 Допускается применение СП, ПС 17ГС, 17Г1С, 09Г2С ГОСТ 19281 не ниже категории 3; СП 10Г2 ГОСТ 4543
п. 4.5 Трубы для газопроводов в зависимости от температуры эксплуатации выбирают: - по таблице 2 - для подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов, с температурой эксплуатации не ниже минус 40 °С;
Табл.2 СП 42-102-2004 п.1 - Перечень стальных труб, применяемых в газораспределительных системах в районах с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (температурой эксплуатации) не ниже минус 40 °С
Диаметр газопровода ф377х6. ГОСТ 10705 (группа В) ГОСТ 10704 Толщина стенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный газ) 6мм, АО«Выксунский металлургический завод», 607030, г. Выкса-7 Нижегородской области или ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром», 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, поселок Ново-Талица. Все проходит при не ниже минус 40 °С
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.09.2011, 18:06 |
Растыка | Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:04 | Сообщение # 6 |
| zorik2, Спасибо! Уже распечатал данное СП. Сегодня понесу на стройку. И чего вздумалось надзору меня с толку сбить... Всю свою трудовую деятельность закладывал трубы до Ду50 по ГОСТ 3262, трубы свыше Ду50 по ГОСТ 10704. Добавлено (15.09.2011, 11:04) --------------------------------------------- Проявилось некоторое уточнение... Бесшовные трубы требуют для газоснабжения 4 ГПУ мощность 2МВт. Давление в газопроводе - 3кгс/м2
zorik2 | Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:39 | Сообщение # 7 |
| Quote (Растыка) Проявилось некоторое уточнение.. Чем обосновывают? Или просто НиииЗя.
Растыка | Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:43 | Сообщение # 8 |
| zorik2, Лично с ним пообщаться пока не удалось... Но слова его передали так "Для газоснабжения ТЭС необходимо использовать бесшовные трубы"
zorik2 | Дата: Четверг, 15.09.2011, 17:49 | Сообщение # 9 |
| СНиП II-58-75 Электростанции тепловые. Вроде как я пробил действует в настоящее время Там ничего по прокладке газопроводов из каких труб нет. http://www.gosthelp.ru/text/SNiPII5875Elektrostanciit.html
Растыка | Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:08 | Сообщение # 10 |
| zorik2, Эмм... Наверно этот СНиП не для моего случая...
zorik2 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 14:46 | Сообщение # 11 |
| Тогда пусть укажут свою нормативную литературу. Вот раскопал ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГАЗОТУРБИННЫХ И ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ РД 153-34.1-30.106-00 Москва 2001 (Не проверял действует ли в настоящее время). 2.1.5. Требования к трубам, арматуре, приводам и другим устройствам систем газоснабжения
2.1.5.1. В системах газоснабжения ГТУ и ПГУ должны применяться стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низколегированных сталей. 2.1.5.3. Трубы бесшовные следует применять по ГОСТ 8731-74*, ГОСТ 8732-78*, ГОСТ 8733-74*, ГОСТ 8734-75* и при соответствующем технико-экономическом обосновании по ГОСТ 9567-75*.
2.1.5.4. Трубы стальные электросварные следует применять в соответствии с ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10705-80 и техническими условиями, утвержденными в установленном порядке. http://vsesnip.com/Data1/9/9252/index.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 17.09.2011, 11:36 |
ecoproek | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:11 | Сообщение # 12 |
| Всю жизнь нас учили, что применять бесшовные трубы можно только в исключительных случаях, так как они изготовляются из слитка и на нашем оборудовании не удается получить одинаковую толщину стенки. При применении должна была проверяться толщина стенки физическими методами контроля. А здесь сам инспектор потребовал. Я просто удивлён.
Растыка | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 08:11 | Сообщение # 13 |
| zorik2, Спасибо огромное за участие, но и это наверно, не подойдёт. Данное РД применяется для газотурбинных и парогазовых установок, а у меня газопоршневые... Я для таких установок вообще что-то никакой нормативки найти не могу...
Абитуриент | Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:52 | Сообщение # 14 |
| народ, скажите(просто это не моя работа,но срочная необходимость) разводка газа после регулятора давления к отопительным котлам жилого дома0.01-0.03 МПа-допускается или нет шовная труба?желательно ответ в краткой форме без ссылок на госты сп и т.д.Заранее спасибо
intellegent | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:54 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Абитуриент) народ, скажите(просто это не моя работа,но срочная необходимость) разводка газа после регулятора давления к отопительным котлам жилого дома0.01-0.03 МПа-допускается или нет шовная труба?желательно ответ в краткой форме без ссылок на госты сп и т.д.Заранее спасибо ДА"
