Среда, 09.07.2025, 10:08
Шовные трубы для газопровода среднего давления
Можно ли использовать шовные трубы для газопровода?
1. Можно [ 26 ] [78.79%]
2. Нельзя [ 2 ] [6.06%]
3. Можно с ограничениями [ 5 ] [15.15%]
Всего ответов: 33
СтарушкаДата: Понедельник, 03.06.2013, 21:24 | Сообщение # 16
" Расчет газопроводов на прочность должен включатьопределение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них.
При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы
и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и
внутренних газопроводов - не менее 2
мм......
.....Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные)трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть
изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046%
фосфора.....
........Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры,соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других
следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки
газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и
температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий,
наличия вибрационных нагрузок.....".
Обратите внимание, что при выборе труб для газопровода не имеют значения характеристики газоиспользующих установок ПОТРЕБИТЕЛЯ, буть то отопительные котельные или ,газопоршневые установки и тому подобное.
Это ведь газопровод, транспортирующий газ к ним, а не их технологическая обвязка.
