Пятница, 19.07.2024, 14:30
Вентиляция
TasyaДата: Четверг, 04.12.2014, 12:13 | Сообщение # 16
У меня есть не плохой чертеж, может кому поможет smile
Прикрепления: 5981131.dwg (571.2 Kb) · Ventkanal-dimox.dwg (1006.2 Kb)
RavingДата: Пятница, 12.12.2014, 15:58 | Сообщение # 17
Цитата Raving ()
Кто что думает по поводу написанного в украинском ПБСГУ: 4.5.15. При первичном обследовании дымовыхи вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и
общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность
воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха
из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит – не менее 60 м3/ч;3-конфорочных – не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных – не менее 90 м3/ч).При установке в помещениях тольководонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания
кратность воздухообмена должна быть не менее трех.При необеспечении необходимого количестваудаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не
принимаются в эксплуатацию.
Если в помещении устанавливается ПГ-4 и отопительный аппарат с отводом продуктов сгорания в дымоход то к 90 м3/ч нужно добавлять этот трехкратный воздухообмен или брать большее значение?
Коллеги, вопрос открыт.
barkДата: Суббота, 13.12.2014, 14:07 | Сообщение # 18
по СНиП 31-01-2003 (нормам РФ) принимаем однократный воздухообмен (если котел с закрытой камерой) + расход на плиту (60м3 на электроплиту или 100 на газовую плиту).
В аналогичном ДБН четких данных нет, ссылка на СНиП 2.04.05-91 только
