Воскресенье, 22.11.2026, 13:36
  • Страница 1 из 3
Расчёт скорости газа в трубе
AbitДата: Среда, 25.03.2009, 10:18 | Сообщение # 1
Знаем объёмный расход, внутренний диаметр, перепад давления и вязкость. Найти скорость газа.
вариант 1:
Тупо делим объёмный расход на площадь сечения трубы. Получаем м/с.
Всё пугающе просто.
вариант 2:
Из СНиП 2.04.08-87 выражаем скорость из формулы для предварительного вычисления диаметра. Т.е Коэф. умножить на Расход, делить на Диаметр в квадрате и среднее Давление.
Двумя способами получаем разные величины.
Что есть что?
PS: В программе gidropoteri4_4 расчёт вроде ведётся по 2-му варианту.
proekt-gazДата: Среда, 25.03.2009, 15:25 | Сообщение # 2
Первый вариант то же правильный.
StaGДата: Среда, 25.03.2009, 16:08 | Сообщение # 3
разніе значения я думаю Вы получаете из-зи того, что в первом случае необходимо высчитать физический обьем при заданном давлении. при выводе скорости из формулы диаметра. обьем уже берется при нормальных условиях
0 °С и давлении 0,1 МПа
AbitДата: Четверг, 26.03.2009, 13:37 | Сообщение # 4
Quote (StaG)
Спасибо. Фактически отличия только в подстановке во вторую формулу в знаменатель среднего давления, т.е. чем больше давление тем меньше скорость (больше плотность, вспоминая уравнение неразрывности).
Тогда не прибегая ко второму варианту как иначе перевести объём НМ3 (норм.метр3) в М3?
Quote (proekt-gaz)
А в вашей программе по какой формуле рассчитывается?
StaGДата: Четверг, 26.03.2009, 14:05 | Сообщение # 5
Quote (Abit)
физический объем газа определяется по формуле: Qm = Qb / C , м.куб/ч
где
С = (Р х Тb) / (Рb х Т х Z) - коэффициент коррекции;
Qm - физический объем
Qb - объем в нормальных условиях
Р - абсолютное давление газа в рабочих условиях;
Рb - абсолютное давление газа в нормальных условиях (Рb=0,101325 МПа);
Z - коэффициент сжимаемости в рабочих условиях.
Т - температура газа в рабочих условиях;
Тb - температура газа в стандартных условиях (Тb= 293,15 (273,15+20) К)
Пример
Объем в нормальных условиях( часовой расход газа):
Зима: максимальный 160 н. м.куб/ч
Минимальный (50% нагрузки) 80 н.м.куб/ч
Переходный период : максимальный 80 н.м.куб/ч
минимальный (50% нагрузки) 40 н.м.куб/ч
Давлении газа - Рмах =0,08 МПа ( 0,8 кгс/см.кв), Рмin = 0,02 Мпа (0,2 кгс/см.кв), согласно ТУ
Зима: Рмах С = (0,101325+0,08) х 293,15 / 0,101325 х (273,15+5) х 0,994 = 1,89
Рмin С = (0,101325 + 0,02) х 293,15 / 0,101325 х( 273,15+5) х 0,9976 = 1,26
Переходный:
Рмах С= (0,101325 + 0,08) х 293,15 / 0,101325 х (273,15+8) х 0,995 = 1,87
Рмin С =( 0,101325+ 0,02) х 293,15 / 0,101325 х (273+8) х 0,997 = 1,05
Физический объем составит:
Зима:
При Рмах Qmах = 160/ 1,89 = 84,65 м.куб/ч
Qmin = 80/1,89 = 42,3 м.куб/ч
При Рмin Qmах = 160/ 1,,26 = 126,98 м.куб/ч
Qmin = 80/1,26 = 63,49 м.куб/ч
Переходный период:
При Рмах Qmах = 80/1,87 = 42,78 м.куб/ч
Qmin = 40/1,87 = 21,39 м.куб/ч
При Рмin Qmах = 80/1,05 =76,19 м.куб/ч
Qmin = 40/1,05 = 38,09 м.куб/ч
Коэфф сжимаемости можно найти в спавочниках
Далее уже используя полученные значения находите скорость по площади сечения трубы
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 26.03.2009, 14:07
PaganLordДата: Четверг, 26.03.2009, 14:46 | Сообщение # 6
Quote
Перепрошую за оффтоп.
Для практики достатньо адекватною та точною є формула Касперовича (найбільш проста з усіх відомих мені формул визначення коефіцієнта стиску) ok
z=1-5,5*((D^1,3*P)/(T^3,3)
де D - відносна густина газу за повітрям.
Чорна хмара ще суне повагом, захиляє світ, стелить темряву, розпанахалась, завихрилася, мов страховище з пекла зрушене... (с)
proekt-gazДата: Четверг, 26.03.2009, 18:44 | Сообщение # 7
Quote (Abit)
В сообщении №5 подробно расписано.
StaGДата: Пятница, 27.03.2009, 11:15 | Сообщение # 8
если кому надо. таблицу коэфф могу скинуть
PaganLordДата: Пятница, 27.03.2009, 11:36 | Сообщение # 9
коефіцієнтів стиснення?
прикріпи, якщо не важко. хай буде)
StaGДата: Пятница, 27.03.2009, 12:37 | Сообщение # 10
Будь ласка
Прикрепления: 27.03.09.tif (214.1 Kb)
PaganLordДата: Пятница, 27.03.2009, 13:05 | Сообщение # 11
thumb
AbitДата: Четверг, 02.04.2009, 11:06 | Сообщение # 12
Quote (proekt-gaz)
proekt-gaz, расскажите, как пользоваться Номограммой (см. http://proekt-gaz.ru/forum/2-137-2 ).
Не я один ведь интересуюсь, например http://proekt-gaz.ru/forum/2-150-1
proekt-gazДата: Четверг, 02.04.2009, 11:25 | Сообщение # 13
К сожалению самому нужно разобраться, с налету не удалось. Как появится время посмотрю.
АбитуриентДата: Среда, 03.06.2009, 16:30 | Сообщение # 14
Quote (proekt-gaz)
Если разобрались, расскажите пожалуйста.
proekt-gazДата: Среда, 03.06.2009, 18:26 | Сообщение # 15
Пока sad
  • Страница 1 из 3
