Пятница, 11.07.2025, 08:57
  • Страница 2 из 3
Расчёт скорости газа в трубе
SitДата: Среда, 01.12.2010, 12:05 | Сообщение # 16
Quote (Abit)
Найти скорость газа.
Есть мин-макс расход, есть мин-макс раб. давление, и есть мин и макс тем-ра раб. среды... -10...+50С
Какую температуру нужно использовать для определения скорости газа? +50С?
jproektДата: Среда, 01.12.2010, 13:07 | Сообщение # 17
Скорость же будешь считать при максимальном расходе, то если это котельная- максимум потребления приходится на зиму, т.е. в расчете принимается минимальная температура газа... логика надеюсь понятна wink
SitДата: Среда, 01.12.2010, 17:36 | Сообщение # 18
Логика ясна. Вот только не пойму, а чего температуру минимальную берем, а не максимальную для газа зимой. Если возле компрессорной станции, до температура будет очень высокая, и повлияет на увеличение скорости газа?
jproektДата: Четверг, 02.12.2010, 09:03 | Сообщение # 19
Видимо не до конца ясна логика, карочь, надо определить рабочий расход газа, т. е. при рабочих (фактических, конкретных) условиях, из него уже получишь скорость газа: v=q/S, где
v - скорость газа;
q - расход газа при рабочих условиях,
S - площадь внутреннего сечения трубы.
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 02.12.2010, 09:03
АбитуриентДата: Пятница, 20.04.2012, 18:49 | Сообщение # 20
Как именно расчитать расход газа, если задано давление пласта и сечение трубы из которой он выходит и возможно ли это вообще ?
Dima75Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:05 | Сообщение # 21
Абитуриент, если простейше, то берете трубку Пито меряете перепад, определяете скорость газа, по сечению определяете расход, ну а "рабочий" расход с поправкой на температуру и давление приводите к "нормальному".
LevaKДата: Суббота, 21.04.2012, 01:57 | Сообщение # 22
Коэффициент сжимаемости зависит от давления газа, его температуры и СОСТАВА (!), так что таблицу можно использовать весьма приблизительно. Для обычных расчетов можно этот коэффициент вообще не использовать (принимать равным 1).
Когда занимался расчетами узлов учета газа с диафрагмами этот коэффициент считали, он обычно где-то 0,985 - 1,0, так что ошибка при его НЕприменении небольшая.
Dima75Дата: Суббота, 21.04.2012, 05:52 | Сообщение # 23
Quote (LevaK)
Верное замечание, природный газ рассматриваю, тоже, как "идеальный" газ и корректирую только по давлению и температуре. hands
maratovichДата: Вторник, 24.04.2012, 23:29 | Сообщение # 24
А метрологи измеряют совершенно по другому...........
Для справки смотри п.9.1.2 МИ 3082 - 2007
В СТО Газпром аналогичные формулы.
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 06:30 | Сообщение # 25
maratovich,
Quote (LevaK)
Т.е. если занимаетесь коммерческими узлами учета, то считать надо по методике, никто не оспаривает. Молодец!
jproektДата: Среда, 02.05.2012, 14:50 | Сообщение # 26
maratovich, у тебя сколько по геометрии было???
Формула v=q/S и
Quote (maratovich)
ИДЕНТИЧНЫ!
т.к. 1/S=4/(пD^2)
maratovichДата: Среда, 02.05.2012, 21:09 | Сообщение # 27
Quote (jproekt)
ИДЕНТИЧНЫ!
т.к. 1/S=4/(пD^2)
Я даже проверять не буду.
Когда Вам экспертиза вернет проектную документацию с замечанием - откуда сея формула Вы что им ответите ? Ну... это.... я в газетке видел...... ?
jproektДата: Четверг, 03.05.2012, 08:57 | Сообщение # 28
Специально для экспертизы и для тебя мой аскетичный друг maratovich, прилагаю страницу 138 из учебника по математике 6 класс, под редакцией Н.И.Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова и С.И. Шварцбурда, это тебе не какая то "газетка" ))))
Прикрепления: 4206346.jpg (159.7 Kb)
wolfgunДата: Четверг, 03.05.2012, 10:41 | Сообщение # 29
Господа!
Ну что Вы как дети мериетесь у кого длиннее. И тот и другой правы.
В МИ 3082-2007 формула 9.1 приведена для расхода в стандартных условиях, а формула 9.2 для расхода в рабочих условиях. Обе формулы вычисляют максимальную скорость при максимальных расходах. Их же можно использовать и при расчете конкретной скорости при заданном конкретном расходе.
jproektДата: Четверг, 03.05.2012, 11:27 | Сообщение # 30
Вообще то я не не кого не звал бежать экспертизу с формулой: v=q/S, своим постом от 02.12.2010, 09:03 я объяснил сам принцип (суть) расчета скорости газа!
  • Страница 2 из 3
