Четверг, 18.07.2024, 11:21
  • Страница 3 из 3
Расчёт скорости газа в трубе
wolfgunДата: Четверг, 03.05.2012, 11:53 | Сообщение # 31
jproekt я с тобой согласен!
YakovlevДата: Среда, 17.06.2015, 14:25 | Сообщение # 32
Подскажите темному человеку откуда вы берете  температуру газа - 5, 8 градусов цельсия вот в этих расчетах например
Зима: Рмах С = (0,101325+0,08) х 293,15 / 0,101325 х (273,15+5) х 0,994 = 1,89 Рмin С = (0,101325 + 0,02) х 293,15 / 0,101325 х( 273,15+5) х 0,9976 = 1,26 Переходный:
Рмах С= (0,101325 + 0,08) х 293,15 / 0,101325 х (273,15+8) х 0,995 = 1,87
Рмin С =( 0,101325+ 0,02) х 293,15 / 0,101325 х (273+8) х 0,997 = 1,05
knmdkДата: Пятница, 27.05.2016, 22:25 | Сообщение # 33
Цитата Vbyz ()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой воопрос: Какое давление нужно подать на вход трубы, чтобы на конце открылся обратный клапан, давление открытия которого 7 бар, среда азот, труба стальная, Ду 6мм, длина трассы 90м?
Если принять за истину, что корректно считать по формулам СП 42-101-2003, но с данными для азота (коэффициент кинематической вязкости газа при нормальных условиях 0,0000194 м2/с, плотность газа при нормальных условиях 1,25 кг/м3), то при длине участка 90 м, внутреннем диаметре трубы 0,6 см, потреблении 0,254 м3/ч (это лишь объем азота в трубопроводе при нормальных условиях) и эквивалентной абсолютной шероховатости внутренней поверхности стенки трубы 0,1 см для абсолютного давления в конце участка свыше 0,7 МПа нужно задать давление в исходной точке не менее 0,705 МПа (7,05 бар). Расчета для газов кроме природного никогда не делал, но уверен, коллеги поправят, если глупость написал.
  • Страница 3 из 3
