Газо-поршневые установки
Растыка | Дата: Пятница, 26.08.2011, 16:26 | Сообщение # 1 |
| Необходимо ли оснащать газо-поршневые установки (ГПУ) технологическим учётом газа согласно Приложения 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 N 448. Если, да, то кто должен это делать? Производитель ГПУ или организация, осуществляющая монтаж этих ГПУ?
Абитуриент | Дата: Пятница, 26.08.2011, 17:05 | Сообщение # 2 |
| Quote (Растыка) Если, да, то кто должен это делать? Производитель ГПУ или организация, осуществляющая монтаж этих ГПУ? проектировщик на
Растыка | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 09:58 | Сообщение # 3 |
| Абитуриент, А какое право проектировщик имеет лезть в конструкцию завода-изготовителя?
Абитуриент | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:07 | Сообщение # 4 |
| [quote=Растыка]А какое право проектировщик имеет лезть в конструкцию завода-изготовителя? [/quote]
а не надо лезть в конструкцию завода-изготовителя. завод поставляет машину и газовую рампу. поставь счетчик до газовой рампы и будет тебе счастье.
Растыка | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Абитуриент, Завод изготовитель поставляет контейнер с оборудованием... Всё, что внутри контейнера является разработкой завода-изготовителя...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:06 | Сообщение # 6 |
| Quote (Растыка) Завод изготовитель поставляет контейнер с оборудованием...
завод-изготовитель продаст то, что ему закажет грамотный проектировщик. в противном случае ставь счетчик снаружи.
Растыка | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:47 | Сообщение # 7 |
| Абитуриент, Вот потому и возник вопрос "необходим ли технологический учёт каждой ГПУ". В приказе №448 сказано про котлы... Можно ли определение котла применить к ГПУ?
zorik2 | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:36 | Сообщение # 8 |
| Растыка, Для чего ГПУ? Как резервное или основное электроснабжение?Сколько установок?
Растыка | Дата: Вторник, 30.08.2011, 07:54 | Сообщение # 9 |
| zorik2, Основное электроснабжение в составе ТЭЦ. Здание котельной (48 МВт) + 4 ГПУ (2 МВт - электрическая и 1,85 МВт - тепловая мощность каждая)
zorik2 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 14:00 | Сообщение # 10 |
| Ну чего тогда воду месить. Ставьте технологический учёт на каждой ГПУ и наладчики Вам будут безмерно благодарны.
Растыка | Дата: Среда, 31.08.2011, 07:50 | Сообщение # 11 |
| zorik2, То есть ставим счётчики где-то перед ГПУ на улице?
Абитуриент | Дата: Среда, 31.08.2011, 13:12 | Сообщение # 12 |
| Сегодня был на одном предприятии где только на днях смонтированы и сданы в эксплуатацию две ГПУ, так вот, счетчиков перед ними нет, только один общий коммерческий УУГ.
Растыка | Дата: Среда, 31.08.2011, 14:54 | Сообщение # 13 |
| Абитуриент, А какая мощность ГПУ? Фото случайно нет?
metagaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 16:41 | Сообщение # 14 |
| ГПУ Cummins х2шт. За бочкой спрятался сдвоенный ЭМК.
Учет газа только одним УУРГ, который находится вообще в другом здании...Добавлено (31.08.2011, 16:41) --------------------------------------------- ,
zorik2 | Дата: Среда, 31.08.2011, 16:41 | Сообщение # 15 |
| Что бы точно определить затраты на выработку электроэнергии, постоянную наладку ГПУ, в связи, меняющейся периодически калорийностью газа, а также ГПУ являются энергопостащиком - считаю целесообразным технологический учет на каждый агрегат (или в крайнем случае общий на ГПУ).
