Вторник, 17.11.2026, 21:15
ограждение задвижки
оракулДата: Вторник, 26.07.2011, 11:00 | Сообщение # 1
В каких случаях необходимо делать ограждение задвижки, а когда достаточно цепь с замком
РастыкаДата: Вторник, 26.07.2011, 11:04 | Сообщение # 2
оракул, Если задвижка находится в ограждении ГРПШ, то достаточно цепь с замком, а если это крановый узел (где-нибудь на врезке), то необходимо ограждение...
sergant150282Дата: Четверг, 27.10.2011, 15:17 | Сообщение # 3
Здравствуйте! А может кто нибудь может подсказать нормаль для ограждения задвижек?
metagazДата: Четверг, 27.10.2011, 19:42 | Сообщение # 4
Сталкивался со случаем, когда шаровый кран ду100 не влез в киоск специально для него разработанный.
Мораль: если проектируете ограждение, помните, что Вы должны относительно свободно зайти на территорию ограждения и совершить там некие манипуляции и что бы Вам на все это хватало места.
Думаю, это необходимый и достаточный критерий для проектирования......
ЛогвинДата: Четверг, 27.10.2011, 19:55 | Сообщение # 5
Разумно исходить из удобства обслуживания. Но упаси вас раздувать размеры ограждения, ибо в современных условиях землю внутри ограждения при эксплуатации нужно будет арендовать или выкупать.
alusДата: Суббота, 29.10.2011, 13:33 | Сообщение # 6
Делаю сам.
Прикрепления: Jacket_valve_Mo.rar (230.1 Kb)
NatalieДата: Пятница, 11.10.2013, 10:46 | Сообщение # 7
Нормаль для ограждения задвижек: ГУП МО «Мособлгаз» Проектное решение 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое». Москва 2005г
vic200Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:44 | Сообщение # 8
Доброго всем дня.
Подниму некротему. 145.04-0-ГСН... больше относится к ограждению ГРПШ. Применим ли он к задвижкам/кранам?
По-идее для АВК Ду 100 вполне хватит размера 1,0х1,0 м. Ск 1 - 2,0м, Ск 2 - 3,0 м, Ск 3 - 1,0м, но это вроде как калитка. Можно ли её использовать с 3-х других сторон ограждения?
В типовых вариантах мин. размер 4,0х4,0.
macferson555Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9
Надземная задвижка?
vic200Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:01 | Сообщение # 10
Надземный ковер. Подлежащий ограждению.
macferson555Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:05 | Сообщение # 11
1х1 много раз ставили, куда больше? Хоть АВК Ду 200, из земли торчит только ковер, это в надземном исполнении надо подбирать ограждение для обслуживания. Вам же редуктор не подключать, чтоб Т образный ключ провернуть 1,0х1,0 хватит.
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 01.10.2015, 17:07
vic200Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:15 | Сообщение # 12
Мы тоже поставили её в 1,0*1,0. Трест запросил акт скрытых работ на ограждение (вписал туда площадку и фундамент ограждения). Готовлюсь сослаться на нормаль, почему именно 1,0х1,0? У меня сварщики просто сварили секцию Ск 3 без петель и приварили её к столбам. Но этого нет в 145.04...
ork13Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:21 | Сообщение # 13
Не смотрите на типовые решения в этой серии. На основании этой серии делаем ограждения любого размера в т.ч. 1х1м.
Просто выполните лист с ограждением нужного размера с привязкой типовых секций которые вам подходят.
Если нужен пример выложу.
P.S. как правило эксплуатация даже на задвижку в подземном исполнении требует ставить ограждение.
vic200Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:22 | Сообщение # 14
ork13, спасибо. Если трест запросит уточнение, обращусь.
macferson555Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:42 | Сообщение # 15
И как попасть к крану? Записаться на курсы ограждениелазов?
