ограждение задвижки
оракул | Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:00 | Сообщение # 1 |
| В каких случаях необходимо делать ограждение задвижки, а когда достаточно цепь с замком
Растыка | Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:04 | Сообщение # 2 |
| оракул, Если задвижка находится в ограждении ГРПШ, то достаточно цепь с замком, а если это крановый узел (где-нибудь на врезке), то необходимо ограждение...
sergant150282 | Дата: Четверг, 27.10.2011, 15:17 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте! А может кто нибудь может подсказать нормаль для ограждения задвижек?
metagaz | Дата: Четверг, 27.10.2011, 19:42 | Сообщение # 4 |
| Сталкивался со случаем, когда шаровый кран ду100 не влез в киоск специально для него разработанный.
Мораль: если проектируете ограждение, помните, что Вы должны относительно свободно зайти на территорию ограждения и совершить там некие манипуляции и что бы Вам на все это хватало места. Думаю, это необходимый и достаточный критерий для проектирования......
Логвин | Дата: Четверг, 27.10.2011, 19:55 | Сообщение # 5 |
| Разумно исходить из удобства обслуживания. Но упаси вас раздувать размеры ограждения, ибо в современных условиях землю внутри ограждения при эксплуатации нужно будет арендовать или выкупать.
alus | Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:33 | Сообщение # 6 |
| Делаю сам.
Natalie | Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:46 | Сообщение # 7 |
| Нормаль для ограждения задвижек: ГУП МО «Мособлгаз» Проектное решение 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое». Москва 2005г
vic200 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:44 | Сообщение # 8 |
| Доброго всем дня.
Подниму некротему. 145.04-0-ГСН... больше относится к ограждению ГРПШ. Применим ли он к задвижкам/кранам? По-идее для АВК Ду 100 вполне хватит размера 1,0х1,0 м. Ск 1 - 2,0м, Ск 2 - 3,0 м, Ск 3 - 1,0м, но это вроде как калитка. Можно ли её использовать с 3-х других сторон ограждения? В типовых вариантах мин. размер 4,0х4,0.
macferson555 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Цитата vic200 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) По-идее для АВК Ду 100 вполне хватит размера 1,0х1,0 м
Надземная задвижка?
vic200 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:01 | Сообщение # 10 |
| Надземный ковер. Подлежащий ограждению.
macferson555 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:05 | Сообщение # 11 |
| 1х1 много раз ставили, куда больше? Хоть АВК Ду 200, из земли торчит только ковер, это в надземном исполнении надо подбирать ограждение для обслуживания. Вам же редуктор не подключать, чтоб Т образный ключ провернуть 1,0х1,0 хватит.
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 01.10.2015, 17:07 |
vic200 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:15 | Сообщение # 12 |
| Мы тоже поставили её в 1,0*1,0. Трест запросил акт скрытых работ на ограждение (вписал туда площадку и фундамент ограждения). Готовлюсь сослаться на нормаль, почему именно 1,0х1,0? У меня сварщики просто сварили секцию Ск 3 без петель и приварили её к столбам. Но этого нет в 145.04...
ork13 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:21 | Сообщение # 13 |
| Цитата vic200 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В типовых вариантах мин. размер 4,0х4,0. Не смотрите на типовые решения в этой серии. На основании этой серии делаем ограждения любого размера в т.ч. 1х1м. Просто выполните лист с ограждением нужного размера с привязкой типовых секций которые вам подходят. Если нужен пример выложу.
P.S. как правило эксплуатация даже на задвижку в подземном исполнении требует ставить ограждение.
vic200 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:22 | Сообщение # 14 |
| ork13, спасибо. Если трест запросит уточнение, обращусь.
macferson555 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:42 | Сообщение # 15 |
| Цитата vic200 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ? У меня сварщики просто сварили секцию Ск 3 без петель и приварили её к столбам И как попасть к крану? Записаться на курсы ограждениелазов?
