Здравствуйте! Возник следующий вопрос всвязи с новой формулировкой пункта 5.1.1 старого СНиПа в новом СП. Собственно интересует какие мероприятия нужно выполнить в соответствии с новым СП при прокладке подземного ПЭ газопровода на расстоянии 0,5 от водопроводного колодца?
согласно п. 4.9 СП42-101-2003 "Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м (в свету) при условии соблюдения требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях на участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других подземных инженерных сетей менее нормативного расстояния для данной коммуникации." т.е. в моем случае имеем стесненные условия следовательно необходимо выполнить требования п.5.1.1 СП 62.13330.2011 Раньше в стесненных условиях необходимо было ставить футляр, сейчас насколько я понял нужно выполнить один из перечня условий описанных в этом пункте. Достаточно ли будет применение (на расстоянии 5м от места сближения) сварки труб с использованием ЗН?
Да я бы так и сделал? но дело в том что рядом с колодцем тройник (см. прилагаемую схему) и устройство футляра в данном случае мне кажется бессмысленным. Увести в сторону тройник тоже не получается мешают смежные сети.
Насколько я понял п.5.1.1 СП 62.13330.2011 применение ПЭ100 рекомендовано при прокладке в стесненных условиях вдоль ЖД. Какой смысл закладывать участок из ПЭ100? Нагрузки на газопровод не изменятся от соседства с колодцем, а количество сварных стыков увеличится. Если я ошибаюсь поправте меня!
Нет, не ошибаетесь Такое требование иногда выдвигает экспертиза, что-то на подобие: "Серый волк, а зачем тебе такие большие? - А это что бы лучше,Красная шапочка"....
