Суббота, 05.07.2025, 21:51
сближение газопровода с колодцем
ork13Дата: Среда, 13.07.2011, 23:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Возник следующий вопрос всвязи с новой формулировкой пункта 5.1.1 старого СНиПа в новом СП.
Собственно интересует какие мероприятия нужно выполнить в соответствии с новым СП при прокладке подземного ПЭ газопровода на расстоянии 0,5 от водопроводного колодца?
согласно п. 4.9 СП42-101-2003 "Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м (в свету) при условии соблюдения требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях на участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других подземных инженерных сетей менее нормативного расстояния для данной коммуникации."
т.е. в моем случае имеем стесненные условия следовательно необходимо выполнить требования п.5.1.1 СП 62.13330.2011
Раньше в стесненных условиях необходимо было ставить футляр, сейчас насколько я понял нужно выполнить один из перечня условий описанных в этом пункте.
Достаточно ли будет применение (на расстоянии 5м от места сближения) сварки труб с использованием ЗН?
gasparДата: Четверг, 14.07.2011, 08:25 | Сообщение # 2
Лучше футляр, метра по 2 в стороны выведи дружище. Надёжнее все-таки
ork13Дата: Четверг, 14.07.2011, 09:39 | Сообщение # 3
Да я бы так и сделал? но дело в том что рядом с колодцем тройник (см. прилагаемую схему) и устройство футляра в данном случае мне кажется бессмысленным. Увести в сторону тройник тоже не получается мешают смежные сети.
Прикрепления: __.dwg (41.9 Kb)
metagazДата: Четверг, 14.07.2011, 12:12 | Сообщение # 4
На участке сближения и на 2 м. от него используй трубу ПЭ 100
Редукционную муфту по идее можно и по дальше установить.
ork13Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:04 | Сообщение # 5
Насколько я понял п.5.1.1 СП 62.13330.2011 применение ПЭ100 рекомендовано при прокладке в стесненных условиях вдоль ЖД.
Какой смысл закладывать участок из ПЭ100? Нагрузки на газопровод не изменятся от соседства с колодцем, а количество сварных стыков увеличится.
Если я ошибаюсь поправте меня!
metagazДата: Четверг, 14.07.2011, 13:52 | Сообщение # 6
Нет, не ошибаетесь
Такое требование иногда выдвигает экспертиза, что-то на подобие: "Серый волк, а зачем тебе такие большие? - А это что бы лучше,Красная шапочка"....
GazRustДата: Среда, 26.10.2022, 14:56 | Сообщение # 7
Подниму тему, получается, со всеми изменениями нормы в 0.3 от колодца уже нет, принимаем как от коммуникации?
gasparДата: Среда, 26.10.2022, 19:57 | Сообщение # 8
СП 42-101-2003 который допускает сокращение до 0,3 м разве кто отменял?
