Среда, 17.07.2024, 20:18
  • Страница 1 из 3
План ГРПШ
odisДата: Вторник, 07.06.2011, 18:51 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, при проектировании ГРПШ беру готовый , а вот по поводу расстояний от шкафа и подходящих( отходящих) газопроводов до ограждения ничего не нашел.Регламентируется ли чем то эти расстояния?
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 09:34 | Сообщение # 2
odis, дверцы ГРПШ должны открываться на 180 градусов, доступ к арматуре должен быть свободным...
odisДата: Среда, 08.06.2011, 10:19 | Сообщение # 3
И это все условия?Посмотрите чертеж, если не сложно.Ваше мнение по такому варианту?
Прикрепления: 9205725.dwg (62.4 Kb)
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 10:29 | Сообщение # 4
odis, А зачем столько изолирующих соединений? На входе газа: газопровод ф159, а кран Ду100, переход 159-76, а ИФС Ду80... Не мешала бы работа над ошибками...
Добавлено (08.06.2011, 10:29)
и чё-то как-то с размерами совсем непонятно... 2000 справа в два раза меньше, чем 2000 внизу...
odisДата: Среда, 08.06.2011, 10:44 | Сообщение # 5
Растыка, Если есть время укажите все недостатки детально.(мне это нужно для диплома).Ограждение типовое из альбома
(расстояния на чертежепо ограждению взяты из альбома), то что разница видимая по размерам подредактирую.
tanyanikitaДата: Среда, 08.06.2011, 10:45 | Сообщение # 6
На входе и выходе ГРПШ наверное не ИФС Ду80 и Ду100, а фланцы стальные приварные?
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 10:54 | Сообщение # 7
odis, Вы бы сначала размеры все подправили... Сейчас, если верить размерам, каждая дверка ГРПШ 1,8м, а расстояние от ГРПШ до ограждения - 0,9м. Соответственно, дверцы с этой стороны не откроются...
Добавлено (08.06.2011, 10:54)
учитесь работать с масштабами...
odisДата: Среда, 08.06.2011, 11:32 | Сообщение # 8
Прошу извинить за неточности.Ограждение взял из Серия_145.04-0-ГСН.ОГР-И_Ограждение_металлическое. Ширина двери, она одна(по столбам ограждения 1м.). Если сдвинуть ГРШ на 0,3 м этого будет достаточно?
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 11:38 | Сообщение # 9
odis, Вы кажется не поняли. Я имел ввиду дверцы самого ГРПШ. И ограждение мешает открыть дверцу ГРПШ. Расстояние от ГРПШ до ограждения в данном случае должно быть не менее 1,8м...
odisДата: Среда, 08.06.2011, 11:47 | Сообщение # 10
Растыка, извините, "тупим".В ГРПШ стоит узел учета и обогрев, поэтому размер ГРПШ не уменьшим. Тогда при таком ГРПШ наверное лучше взять большее ограждение (например 14х6м)? или есть другой вариант?
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 11:53 | Сообщение # 11
odis, Давайте-ка Вы подредактируете все размеры и недочёты, выложите откорректированный чертёж, и после обеда посмотрим... smile
odisДата: Среда, 08.06.2011, 12:16 | Сообщение # 12
Растыка, приятного аппетита, подкорректирую.У нас уже обед давно прошел,если сегодня не успею, то завтра обязательно выложу. biggrin
ork13Дата: Среда, 08.06.2011, 14:10 | Сообщение # 13
odis не обязательно брать из серии 145.04-0-ГСН.ОГР-И размеры ограждений заявленные там, это всего лишь вариация. В серии описываются стандартные секции шириной 1, 2 и 3м из них можно набрать наиболее подходящий для вашего случая габарит. Нет необходимости если не хватает 30 см увеличивать размер ограждения на 4м, просто приложите лист со схемой расположения секций стандартного ограждения со ссылкой на серию по которой выполняются эти секции.
Прикрепления: 1290841.dwg (85.3 Kb)
odisДата: Четверг, 09.06.2011, 04:35 | Сообщение # 14
ork13, спасибо за помощь!
odisДата: Пятница, 10.06.2011, 04:53 | Сообщение # 15
Растыка, Ваше мнение по такому варианту?
Прикрепления: __.dwg (87.9 Kb)
  • Страница 1 из 3
