Пятница, 13.11.2026, 15:25
Расчет по топливу для сушилки
Tadzhik-83Дата: Среда, 18.05.2011, 11:58 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, если возможно. Делаю расчет покрасочно-сушильной камеры для сушки автомобилей. Подскажите, где взять данные для такого расчета, по каким формулам считать. Объем самой сушилки 310 кубов, температура сушки 80С, выпускают 30 автобусов в год. Как посчитать?
ДиманчоДата: Среда, 18.05.2011, 13:20 | Сообщение # 2
Вероятно, вы должны знать еще величину воздухообмена, и определить часовую нагрузку в теплоте на сушку по стандартной формуле: Q=c*m*дельта(t)..уточняете у технолога, есть ли рециркуляция подаваемого воздуха, и режим работы камеры, чтобы определить годовой расход тепла..
Tadzhik-83Дата: Среда, 18.05.2011, 13:54 | Сообщение # 3
У нас сушильная камера уже стоит,теперь надо сделать расчет по топливу, чтоб он сходился с паспортными данными. Вобщем, все как всегда, начинаем работу с конца smile Методику расчета по топливу для сушилки надо smile
zorik2Дата: Среда, 18.05.2011, 14:10 | Сообщение # 4
Tadzhik-83, А наладчики что делают?
Tadzhik-83Дата: Среда, 18.05.2011, 15:12 | Сообщение # 5
Ничего они не делают. Заказчик построил цех, купил сушилку, и теперь хочет расчет, чтоб получить лимиты в Регионгазе.
RavingДата: Среда, 18.05.2011, 19:43 | Сообщение # 6
Ну вообще заказчик расход газа должен указывать в задании на проектирование. Так что можете его тоже поднапряч.
Сообщение отредактировал Raving - Среда, 18.05.2011, 19:44
zorik2Дата: Среда, 18.05.2011, 20:48 | Сообщение # 7
Тема на сайте была посмотрите. На сайте есть программа которая считает годовой расход топлива. Если нет других потребителей газа, кроме технологического (сушка), то все необходимые данные должны дать технологи или заказчик официально.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-849-1#8262
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 18.05.2011, 20:51
