Пятница, 13.11.2026, 01:08
Поиск НТД
СкорпионДата: Вторник, 14.04.2015, 13:54 | Сообщение # 91
Спасибо flowers
Добавлено (14.04.2015, 13:54)
Спасибо flowers
luxemburgДата: Среда, 15.04.2015, 02:06 | Сообщение # 92
Скорпион, а для всех выложить было - не судьба??
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 15.04.2015, 02:07
VolgaДата: Среда, 29.04.2015, 14:06 | Сообщение # 93
Добрый день Товарищи!!! Господпа!!! Комрады!!!
Подскажите требования к проектированию, изготовлению габаритных ворот, перед и после газопровода высокого давления 0, 6 мПа Ду-500 от у.р.з 4200 мм. (пром.зона, правила эксплуатации газопровода ФНиП, Тех. регламент).
высота дор.просвета знаю 3800мм. интересна сама конструкция и требования к ней?
Нужны чертежи, ТУ, Госты, РД, СП, СНиП по разделу КМ (габаритные ворота). что типа (ТИПОВАЯ Серия на изготовление)
P/S/  Знаю что не требуется по правилам,  просто жизненно необходимо!!!
luxemburgДата: Четверг, 30.07.2015, 13:02 | Сообщение # 94
Требуется паспорта и нормативка (ГОСТ или ТУ) на:
  • предохранительный сбросной клапан СППК-04
  • датчик  загазованности типа СТМ Д6
  • электроконтактный манометр ЭКВМз
  • Измеритель-сигнализатор уровня газа в резервуаре СУ-2000 И
  • Полуавтоматическая установка для наполнения баллонов УПНБ 04-50
  • сигнализатор загазованности СТГ -1
  • центробежный  насос  марки  С5/140
  • пост наполнения баллонов емкостью 50 литров ПНБ-50
если кто горазд поделиться - буду благодарен
zorik2Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:55 | Сообщение # 95
http://www.sovpribor.ru/images/stories/XPassport/stg1_re.pdf
Прикрепления: sppk4r16dn150pa.pdf (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.07.2015, 17:55
luxemburgДата: Суббота, 01.08.2015, 06:16 | Сообщение # 96
zorik2, плюсанул в репу  book
карамбольДата: Понедельник, 21.09.2015, 10:07 | Сообщение # 97
Уважаемые коллеги, интересует нормативная литература Республики Беларусь. А именно  ТКП 45-4.03-68-2007 (02250)Распределительные газопроводы. Порядок гидравлического расчета. Не удается скачать никак sadwalk
luxemburgДата: Пятница, 02.10.2015, 14:05 | Сообщение # 98
Может кому пригодятся прейскуранты?
1- "Примерный прейскурант на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем"
(утв. Приказом ОАО "Росгазификация" от 20.06.2001 N 35)
2- Расценки ЦЛАТИ ЦФО 2014 года
Добавлено (28.09.2015, 18:04)
Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования" с датой введения в действие с 1 января 2015 г.
Введен впервые.
http://meganorm.ru/Data2/1/4293771/4293771817.pdf
Добавлено (02.10.2015, 14:05)
*** для успешного просмотра скачанных chm-файлов нужно в свойствах файла - его "разблокировать". Дурацкая заморочка ИЕ.
Прикрепления: _2001.chm.zip (97.2 Kb) · _.pdf.zip (919.2 Kb) · GOST_R_56019-20.chm (39.7 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.09.2015, 18:49
luxemburgДата: Среда, 14.10.2015, 10:25 | Сообщение # 99
Паспорт РДК-50Н. Искал в сети - глухо. Может кому пригодится.
Прикрепления: RDK-50N_Pasport.pdf (1005.1 Kb)
lehAДата: Пятница, 16.10.2015, 13:47 | Сообщение # 100
Добрый день!
Ищу американские стандарты по газоснабжению. В частности, интересуют вопросы по категориям газопроводов, основным требованиям к проектированию и эксплуатации.
вассаДата: Суббота, 24.10.2015, 00:23 | Сообщение # 101
Добрый день! Кто-то знает, какими нормами руководствоваться для встроенных и пристроенных котельных?
luxemburgДата: Суббота, 24.10.2015, 06:29 | Сообщение # 102
ИМХО, зависит от киловатт
barkДата: Суббота, 24.10.2015, 14:20 | Сообщение # 103
технической революции  в тепловой энергетики в последние годы не произошло, поэтому по прежнему в качестве руководства может пользоваться СНиП II-35-76*, СП 41-104-2000. Другое дело, что соблюдение требований, изложенных в этих нормах никак не влияет на выполнение требований Технических регламентов.
Для выполнения требований Техрегламентов актуальны СП 62.13330, СП 4.13130, СП 60.13330 (последний для индивидуальных источников теплоснабжения до 360 кВт).
"Нормальных" (актуальных) нормативных документов для встроенных, пристроенных, крышных котельных нет.
MutusДата: Вторник, 03.11.2015, 15:07 | Сообщение # 104
Доброго всем дня!
Какой НТД руководствоваться при установке термической печи в металлургическом цехе (кроме новых ФНП для металлургии от 15-го года)?
Может, что-то есть именно по печам?
MCRinatДата: Среда, 25.11.2015, 09:25 | Сообщение # 105
Добрый день. Ищу нормативный документ КГМ 00.00 СБ. В интернете ничего не нашел. Вот скрин, где я увидел данный документ: Скрин.
Спасибо!
