Четверг, 29.10.2026, 14:51
Поиск НТД
zorik2Дата: Среда, 25.11.2015, 17:35 | Сообщение # 106
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-247
http://www.germes.land/products/kovera/
http://ingazteh.ru/opisanie/kover-gazoviy-chugunniy/
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.11.2015, 17:36
luxemburgДата: Четверг, 25.02.2016, 11:38 | Сообщение # 107
У кого есть новый прейскурант на работы 2015 года? Поделитесь...
"Методика определения услуг ГРО" 6.4-3015
Утв. Распор. Газпром межрегионгаз 12.05.2015 №81-Р/7
Добавлено (25.02.2016, 11:38)
Нашел самостоятельно. OCR с текстовым слоем (для копирования) - 18 метров.
http://sendfile.su/1207483
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 25.02.2016, 11:39
MutusДата: Среда, 13.04.2016, 12:44 | Сообщение # 108
Товарищи, есть у кого ГОСТ 33259-2015?
Это взамен 12820-80 который в данный момент.
Поделитесь, пожалуйста)
zorik2Дата: Среда, 13.04.2016, 13:51 | Сообщение # 109
cool
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.04.2016, 14:17
luxemburgДата: Среда, 18.05.2016, 23:18 | Сообщение # 110
Ребят, у кого есть Типовой проект резрвуарной установки на 3-4 сосуда с регазификатором (РЭП)?
Что-то вроде ТП-905-1-34.87
Облазил все орумы и варезники - есть только на 2 емкости и с форсуночным испарителем, а мне нужно на бОльшее количество резервуаров и с электроящиком.
Отсканируйте если нетрудно.
artessДата: Понедельник, 23.05.2016, 04:01 | Сообщение # 111
Требуется ли инетрный газ для продувки горючих газов
Добавлено (23.05.2016, 04:01)
Справочник по газовому делу
assan111Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:55 | Сообщение # 112
Цитата Mutus ()
Товарищи, есть у кого ГОСТ 33259-2015?Это взамен 12820-80 который в данный момент.
Большой он. В интернете много ссылок. Например:
https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
Добавлено (24.05.2016, 15:55)
Да
mqrinaДата: Пятница, 27.05.2016, 18:37 | Сообщение # 113
Помогите, пожалуйста.   В 1-но этажном жилом здании  отвод продуктов сгорания от газовой колонки  планируется через приставной стальной дымоход диаметром 130 мм и вентиляция диаметром 150 мм.  Помогите найти типовую серию где есть приставные дымоходы и вент. канал  из стали.
metagazДата: Пятница, 17.06.2016, 12:46 | Сообщение # 114
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста норматив, по всей видимости пожарный, который требует обязательную установку систем индивидуального контроля загазованности во всех газифицируемых помещениях многоквартирных жилых домов, если такое вообще есть и мне ничего не послышалось?????????
zorik2Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:56 | Сообщение # 115
СП 62.13330.2011 п.7.2
metagazДата: Пятница, 17.06.2016, 13:02 | Сообщение # 116
Э-э-э-э-.... Я, наверное, не совсем понятно выразился, но я имел ввиду установку СИКЗ в кухнях с одной газовой плитой, причем именно обязательную установку.
Думаю, все-таки, п. 7.2 здесь не причем...
barkДата: Пятница, 17.06.2016, 14:25 | Сообщение # 117
лови:
"6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые
теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать
сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при
достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа.
Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими
запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими
подачу газа по сигналу загазованности."
/СП 60.13330.2012
пункт обязательный к применению.
zorik2Дата: Пятница, 17.06.2016, 15:28 | Сообщение # 118
Если следовать логики, то согласно СП 60.13330.2012 п 6.5.8.( тоже обязательный) необходимо на кухни выполнять механическую вытяжную вентиляцию.
Это когда делаешь бизнес, удобно до конца не договаривать, чтоб была возможность пересмотреть решения. В нормах должно быть всё конкретно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.06.2016, 15:36
barkДата: Пятница, 17.06.2016, 16:36 | Сообщение # 119
это не единственный бредовый пункт этого СП. была бы моя воля, обе главы 6.5 и 6.6 исключил... дошло до того, что СТУ на поквартирку опять начали требовать в экспертизе...
GiperboreaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 08:44 | Сообщение # 120
Господа такой вопрос а вы можете все документы сделать по разделам ну к примеру если это СНиП то разделы снип , Госты раздел госты.. не проще будет>??
Добавлено (02.07.2016, 12:31)
для навигации и поиска удобно
Добавлено (03.07.2016, 08:44)
Цитата Giperborea ()
Господа такой вопрос а вы можете все документы сделать по разделам ну к примеру если это СНиП то разделы снип , Госты раздел госты.. не проще будет>??Добавлено (02.07.2016, 12:31)
Прошу прощения не туда написал! Будь добр удали!
