Пятница, 11.07.2025, 12:50
Байпасная линия помимо ГРПБ
statsДата: Суббота, 16.04.2011, 15:17 | Сообщение # 1
Необходима ссылка на действующие нормативные документы разрешающая/не разрешающая данное проектное решение.
Прикрепления: 6654306.jpg (134.1 Kb) · 3228865.jpg (174.3 Kb)
rashidДата: Суббота, 16.04.2011, 20:27 | Сообщение # 2
СП 42-101-2003:
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБОР СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
3.6 Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, как правило, следует предусматривать газорегуляторные пункты (установки). ГРПШ.
statsДата: Суббота, 16.04.2011, 20:44 | Сообщение # 3
В пункте 3.6 СП 42-101-2003 смущает фраза "как правило". Газорегуляторный пункт присутствует, но эксплуатирующая организация требует байпас с двумя задвижками помимо самого пункта на случай аварии.
rashidДата: Суббота, 16.04.2011, 20:59 | Сообщение # 4
Ну правильно что требует, байпас нужен для ручного регулирования давления газа на период ремонта (замены) оборудования на основной линии...вдруг Газорегуляторный пункт повредиться smile
Сообщение отредактировал rashid - Суббота, 16.04.2011, 21:01
statsДата: Суббота, 16.04.2011, 21:04 | Сообщение # 5
Все верно! осталось это подтвердить/опровергнуть на основе действующих нормативных документов.
rashidДата: Суббота, 16.04.2011, 21:13 | Сообщение # 6
СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы (с 01.07.2003 взамен СНиП 2.04.08-87 и СНиП 3.05.02-88)
6.5 ОБОРУДОВАНИЕ ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ
6.5.1 ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, предохранительным запорным клапаном (ПЗК), регулятором давления газа, предохранительным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и узлом учета расхода газа, при необходимости, а также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем.
Разрешается не предусматривать устройство байпаса в ШРП, предназначенном для газоснабжения одноквартирного дома.
При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м3/ч, а ШРП — с расходом газа свыше 100 м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
вот такой документ нашел в СНиП 42-01-2002
statsДата: Суббота, 16.04.2011, 22:15 | Сообщение # 7
Мой косяк! Извиняюсь за не полноту исходных данных. В составе ПГБ есть резервная линия. Выше описанный пункт СНиП 42-01-2002 говорит об оборудование внутри ГРПБ, а в моем случае формально байпас не входит в состав ПГБ.
zorik2Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:51 | Сообщение # 8
Право дело не хотел,писать, думал сами разберетесь, но вижу дело приобретает...
Вижу,что скоро сделаете перемычку(байпас) не только между газопроводами разной категории, а между канализацией и водопроводом. Думайте, если двумя задвижками регулировать, зачем ГРП (ГРУ) строить, поставим 2 задвижки и будем ими регулировать.
Во первых запомните задвижка это запорная арматура, а не регулировочная.
Сегодня, когда специалистов слесарей газовщиков, все меньше, вообще думают отказаться от байпаса, а делать резервные линии редуцирования, надо человеческий фактор свести к минимуму.
Дайте террористу возможность он вашим байпасом весь город подорвет.
СНиП 42-01-2002
6.1. Общие положения
Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ).
statsДата: Воскресенье, 17.04.2011, 09:41 | Сообщение # 9
Ваша пламенная речь о канализации и водопроводе с террористами доставляет smile
Но как же пункт СНиП 42-01-2002:
Quote (rashid)
В рассматриваемом случае это тот же обводной газопровод (байпас) с 2 последовательно расположенными отключающими устройствами на нем, только выведенный за габариты ПГБ.
zorik2Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 09:59 | Сообщение # 10
Quote (stats)
Еще раз!
Обводной газопровод (байпас) делается только для обвода регулирующей арматуры, подразумевая, что в случае ремонта регулятора снижение давление газа будет происходить за счет регулирования давления двумя последовательными задвижками. Но наличие сбросного клапана, а также еще кучи арматуры остается в схеме и в случае чего они сработают и не повредят систему газоснабжения.
А делать перемычку между трубопроводами на входе и выходе из ГРП, до этого еще никто не додумывался!
А СНиПе четко написано оборудование ГРП, а не сети!
statsДата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:04 | Сообщение # 11
т.е. установка ПСК может спасти положение? wink
zorik2Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 14:27 | Сообщение # 12
Может и только, хотя Вы должны понять одно байпас это обвод регулятора(счетчика и другое оборудования которое может быть отключено на ремонтные работы), а перемычка(замете другое слова) это соединение двух разных трубопроводов.
Считаю дискуссию исчерпанной, подобный материал уже был на форуме обсуждалось давление перед горелкой почитайте
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1279-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 17.04.2011, 14:35
