врезка по серии 5.905-25.05
| stessi2006 | Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:12 | Сообщение # 1 |
| Пользуются ли реально строители этими сериями при врезке? Эти врезки со снижением давления производятся или без?
| gaspar | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:47 | Сообщение # 2 |
| Врядли пользуются именно сериями. Хотя как правило так и врезают, со снижением давления.
| Cooper | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 18:51 | Сообщение # 3 |
| "Врезка козырьком". Редко, но используется. На низком давлении без снижения, при больших диаметрах, например Ду150 в Ду 150. Или, если сети не закольцованы, прижимают давление на ГРП.
| GilPerreault | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 10:27 | Сообщение # 4 |
| Серия 5.905-25.05 показывает на врезку диаметров, начиная с 50 мм. Первый подходящий диаметр для врезки - 100 мм. А как врезаться 57 трубой в 76?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Понедельник, 02.05.2011, 18:25 |
| gorgas | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 20:29 | Сообщение # 5 |
| ГОСТ 16037 если че.
| bigbiz69 | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:56 | Сообщение # 6 |
| Доброго времени суток, кто точно знает врезка тавровая в газопровод среднего давления по серии УГ 23.00-05 СБ с.5.905-25.05 производится под газом или без. Где-то может описание есть процесса? Всегда проектировал, писал место и серию не задумываясь над технологией. Может кто на монтаже был. Добавлено (29.02.2016, 15:56) --------------------------------------------- И если под давлением можно врезаться, его понижают или какие то еще способы есть?
| bark | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:31 | Сообщение # 7 |
| при каком давлении можно проводить газоопасные работы (открытая сварка) см ФНиП Правилабезопасности сетей газораспределения и газопотребления. для наглядности см. тему с видео: http://proekt-gaz.ru/forum/4-3029-1#39050
| olezhek21 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:43 | Сообщение # 8 |
| здравствуйте. прошу прощения за корявое изложение)) хочется описать все врезки минимумом букв)) высокое и среднее врезается либо с полным отключением, либо без отключения приспособлением (как в предыдущем видео), но только тавровая и чтобы диаметр присоединяемой трубы был минимум на 2 типоразмера диаметра меньше основной для приварки "стакана" с фланцем (к примеру, новая -57мм, сущ.-89). диаметр в диаметр для подземки не положено врезать ни при каких давлениях.
низкое давление врезается либо с отключением, либо со снижением давления газа в сети в диапазоне от 40 до 200 Па, врезается сбросная свеча с манометром для контроля за давлением (если в кратце, свыше 200 начинается сильное горение, которое трудно остановить, меньше 40 можно посадить шп/грп, т.к. в конечной точке вообще давления не будет)
про технологические отверстия: при больших диаметрах (примерно от 159мм, зависит от условий и способа подведения вновь смонтированной трубы к месту врезки) вырезается одно окно по ходу движения газа перед местом врезки (если сеть тупиковая, оставшийся газопровод и потребители на нем отключается), в него загоняется резиновый шар, накачивается воздухом для полного перекрытия потока газа и ставится деревянная заглушка, расклинивается (для фиксации), делается врезка и в обратном порядке демонтируется и заваривается. если сеть низкого давления закольцована, вырезаются два технологических отверстия до и после места врезки, врезаются 2 сбросных свечи с манометрами перед техн. окнами для контроля за давлением. далее смысл тот же. можно и высокое и среднее снизить до 200 мм и врезать со снижением, если регуляторы у потребителей позволяют такое давление держать. в общем тут можно много разглагольствовать, каждая врезка индивидуальная, со своими нюансами)))
| macferson555 | Дата: Среда, 02.03.2016, 11:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата olezhek21 (  ) но только тавровая и чтобы диаметр Тавровой можно врезать на среднем и высоком?????
Добавлено (02.03.2016, 11:08) ---------------------------------------------
Цитата olezhek21 (  ) диаметр в диаметр для подземки не положено врезать ни при каких давлениях. однако врезают!(на не больших диаметрах)
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 02.03.2016, 11:26 |
