Четверг, 20.08.2026, 03:48
врезка по серии 5.905-25.05
stessi2006Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:12 | Сообщение # 1
Пользуются ли реально строители этими сериями при врезке? Эти врезки со снижением давления производятся или без?
Прикрепления: 6190752.jpg (151.1 Kb) · 9014371.jpg (201.1 Kb)
gasparДата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:47 | Сообщение # 2
beer Врядли пользуются именно сериями. Хотя как правило так и врезают, со снижением давления.
CooperДата: Воскресенье, 17.04.2011, 18:51 | Сообщение # 3
"Врезка козырьком". Редко, но используется. На низком давлении без снижения, при больших диаметрах, например Ду150 в Ду 150. Или, если сети не закольцованы, прижимают давление на ГРП.
GilPerreaultДата: Понедельник, 02.05.2011, 10:27 | Сообщение # 4
Серия 5.905-25.05 показывает на врезку диаметров, начиная с 50 мм. Первый подходящий диаметр для врезки - 100 мм. А как врезаться 57 трубой в 76?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Понедельник, 02.05.2011, 18:25
gorgasДата: Понедельник, 02.05.2011, 20:29 | Сообщение # 5
ГОСТ 16037 если че.
bigbiz69Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:56 | Сообщение # 6
Доброго времени суток, кто точно знает врезка тавровая в газопровод среднего давления по серии  УГ 23.00-05 СБ с.5.905-25.05 производится под газом или без. Где-то может описание есть процесса? Всегда проектировал, писал место и серию не задумываясь над технологией. Может кто на монтаже был.
Добавлено (29.02.2016, 15:56)
И если под давлением можно врезаться, его понижают или какие то еще способы есть?
barkДата: Понедельник, 29.02.2016, 16:31 | Сообщение # 7
при каком давлении можно проводить газоопасные работы (открытая сварка) см ФНиП Правилабезопасности сетей газораспределения и газопотребления.
для наглядности см. тему с видео:
http://proekt-gaz.ru/forum/4-3029-1#39050
olezhek21Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:43 | Сообщение # 8
здравствуйте. прошу прощения за корявое изложение)) хочется описать все врезки минимумом букв))
высокое и среднее врезается либо с полным отключением, либо без отключения приспособлением (как в предыдущем видео), но только тавровая и чтобы диаметр присоединяемой трубы был минимум на 2 типоразмера диаметра меньше основной для приварки "стакана" с фланцем (к примеру, новая -57мм, сущ.-89). диаметр в диаметр для подземки не положено врезать ни при каких давлениях.
низкое давление врезается либо с отключением, либо со снижением давления газа в сети в диапазоне от 40 до 200 Па, врезается сбросная свеча с манометром для контроля за давлением (если в кратце, свыше 200 начинается сильное горение, которое трудно остановить, меньше 40 можно посадить шп/грп, т.к. в конечной точке вообще давления не будет)
про технологические отверстия: при больших диаметрах (примерно от 159мм, зависит от условий и способа подведения вновь смонтированной трубы к месту врезки) вырезается одно окно по ходу движения газа перед местом врезки (если сеть тупиковая, оставшийся газопровод и потребители на нем отключается), в него загоняется резиновый шар, накачивается воздухом для полного перекрытия потока газа и ставится деревянная заглушка, расклинивается (для фиксации), делается врезка и в обратном порядке демонтируется и заваривается.
если сеть низкого давления закольцована, вырезаются два технологических отверстия до и после места врезки, врезаются 2 сбросных свечи с манометрами перед техн. окнами для контроля за давлением. далее смысл тот же.
можно и высокое и среднее снизить до 200 мм и врезать со снижением, если регуляторы у потребителей позволяют такое давление держать.
в общем тут можно много разглагольствовать, каждая врезка индивидуальная, со своими нюансами)))
macferson555Дата: Среда, 02.03.2016, 11:08 | Сообщение # 9
Тавровой можно врезать на среднем и высоком?????
Добавлено (02.03.2016, 11:08)
однако врезают!(на не больших диаметрах)
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 02.03.2016, 11:26
