Пятница, 12.06.2026, 04:40
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
новый снип
ДиманчоДата: Пятница, 12.08.2011, 04:37 | Сообщение # 61
Quote (gorgas)
Читайте внимательно.
п.7.2 ключевое слово "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" каким образом он относится к жилым домам, а также читаем про
организацию выбросов продуктов сгорания непосредственно в помещение. хотелось бы мне представить как это бы выглядело в
жилых домах или в административно-бытовых.
Как-то не обратил на это внимания. Зачет! (+1)
TornadoДата: Пятница, 12.08.2011, 06:02 | Сообщение # 62
Quote (Абитуриент)
. это ПРИСТРОЙКА к жд и открытая камера сгорания
2. это помещение ниже уровня земли
3. это котельная мощностью более 60кВт
В остальных случаях СО (например на кухне или во встроенной теплогенераторной) в ж.д. ставить нет необходимости(если заказчик не хочет конечно)
...Посылал запрос в Гипрониигаз...они отписали так:)
Выложите пож. ответ от Гипрониигаз
karchroДата: Пятница, 12.08.2011, 08:47 | Сообщение # 63
Подведя итог можно придти к такому выводу:
Систему контроля загазованности обязательно ставить в случаях, если газоиспользующее оборудование устанавливается:
-в помещении ниже уровня земли
-в пристроенном помещении
- при мощности газоиспользующего оборудования выше 60 кВт независимо от места установки
И ЕСЛИ В ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОТЕЛ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ,ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ПО УГАРНОМУ ГАЗУ.
AlonsoДата: Пятница, 12.08.2011, 09:11 | Сообщение # 64
запустил проект, топочной до 60 кВт в цоколе, с датчиком по метану, отпишусь как прошло
ждем ответа Гипрониигаза!
Сообщение отредактировал Alonso - Пятница, 12.08.2011, 09:18
AnVanДата: Вторник, 16.08.2011, 22:09 | Сообщение # 65
ответ выложу....постараюсь
Добавлено (16.08.2011, 22:09)
АбитуриентДата: Вторник, 17.04.2012, 13:02 | Сообщение # 66
Здравствуйте, уважаемые! Как более чем опытные и знающие люди, скажите, пожалуйста: -возможен ли монтаж газовой горелки (с документами) в топку самодельной железной печи, топившейся ранее углем? дымоход прямой, без колодцев, кирпичный.
АбитуриентДата: Вторник, 17.04.2012, 16:47 | Сообщение # 67
Бедняга! Жить надоело! Сколько несчастных случаев из-за горелки в печи! сколько смертей! В Московской области запретили газифицировать печи. Даже очень бедным людям не стоит экономить и рисковать жизнью своей и своих близких!
balanoffДата: Вторник, 17.04.2012, 17:43 | Сообщение # 68
Quote (Абитуриент)
СП 42-101-2003 п.6.21 Допускается перевод на газовое топливо отопительного оборудования заводского изготовления,
предназначенного для работы на твердом или жидком топливе. Газогорелочные устройства,
устанавливаемые в оборудовании, должны соответствовать ГОСТ 21204 или ГОСТ 16569.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 17.04.2012, 17:44
Sasha21102Дата: Пятница, 20.04.2012, 16:22 | Сообщение # 69
Quote (Абитуриент)
Однозначно этот не тот случай, где экономия во благо.
luxemburgДата: Суббота, 21.04.2012, 10:42 | Сообщение # 70
Quote (Абитуриент)
Бывают достаточно часто по жизни такие ситуации когда либо нет денег даже на хлеб, либо нет возможности смонтировать разводку по батареям и то что запрещено в богатой и близкой к магазинам МО может быть неприемлемо для других регионов. Знаю достаточно много областей в которых перевод печей на газ был единственной возможностью отказаться от дров или угля и перейти на использование газа, особенно в деревнях.
А несчастные случаи .... это уж от собственной бестолковости, можно и с турбированным котлом взорвать квартиру - так кто виноват? Человек или железо?
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 21.04.2012, 10:46
vladimirbarДата: Понедельник, 23.04.2012, 08:40 | Сообщение # 71
Посмотрите письмо Минрегиона по поводу СП 62.13330.2011 (пытался прикрепить не получилось) "Министерством регионального развитая Российской Федерации рассмотрено письмо ОАО <<ГИПРОНИИГАЗ» от 22 февраля 2012 г. № 377-ТО к сообщается следующее.
Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требовании Федерального закона от 30 декабря 2009 г. Ns. 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требовании стандартов и сводов правил, включенных в Перечень национальных стаядартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N° 1047 -р (далее - Перечень 1047-р). Перечень 1047-р содержит СНиП 42-01-2002 «Газорасггредедителъные системы». СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» в настоящее время в Перечень не включен.
Вместе с тем, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1005-р утвержден перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для \применения и исполнения технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и осуществления оценки соответствия (далее - Перечень 1005-р). В Перечень 1005-р включен СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные снстемы». Следует отметить, что исходя из названия Перечня 1005-р, обязательному применению подлежат только те разделы СП, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерении, в том числе правила отбора образцов. В связи с изложенным, тгрн проектировании следует руководствоваться СНиП 42-01-2002 <(Газораспредеяительные системы», включенным "в. Перечень 1047-р. Включенный в Печень 1005-р СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», подлежит обязательному применению только в разделах, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов."
АбитуриентДата: Понедельник, 23.04.2012, 09:57 | Сообщение # 72
Форумчане! Научитесь читать нормативные документы.
Статья 4 Закона "О техническом регулировании" (184-ФЗ):
3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьями 5 и 9_1 настоящего Федерального закона (пункт в редакции, введенной в действие с 11 января 2010 года Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 385-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
Следовательно все документы в перечне №1005 носят рекомендательный характер! В отличие от перечня №1047, который попадает под статью 5 и 9_1 (184-ФЗ).
СП 62.13330.2011 никак не мог быть включен в утвержденный в июне 2010 года перечень №1047, т.к. был утверждён только в декабре 2010 года. Впрочем сей факт сейчас оспаривает Д.В.Шаповал в своих письмах, поэтому не понятно какой норматив Минрегиона был введен в действие с 20 мая 2011 года, согласно приказу от 27.12.2010 №780
alexbutakДата: Суббота, 24.08.2013, 15:03 | Сообщение # 73
Накопал на просторах эти письма.
Кто нибудь может проверить их достоверность.
Получается актуализированный снип - в топку!!!
Прикрепления: MinRegion.pdf (419.5 Kb) · 0444898.jpg (151.3 Kb) · 9338575.jpg (59.9 Kb)
barkДата: Суббота, 24.08.2013, 16:06 | Сообщение # 74
достоверность писем вряд ли. а содержащаяся информация - верна.
нет. на полку. когда перечни новые появятся, достанете обратно.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
