Крепление вертикального газопровода
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 15:01 | Сообщение # 31 |
| Цитата bark ( ) не поделитесь информацией о проектировании котельной - получали ли СТУ А разве на крышные котельные (даже при такой высоте) СТУ требуется? Могу ошибиться, но вроде ограничения сняты по допустимой высоте здания
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16:33 | Сообщение # 32 |
| Цитата gaspar ( ) Могу ошибиться, но вроде ограничения сняты по допустимой высоте здания В СП 4.13130.2013 кроме требования пожарного сухотруба, требований к высоте нет.
bark | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16:43 | Сообщение # 33 |
| Нет нормативных требований к крышным котельным. Есть СП 89.133330 и СП 281.1325800, но они не распространяются на крышные котельные, соответственно согласно ст.6 ФЗ-384 нужны СТУ. Вдобавок высота здания более 75 м, а СП 54.13130 для здания до 75 м и СП118.13130 до 55 м.
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 17:37 | Сообщение # 34 |
| Цитата bark ( ) Нет нормативных требований к крышным котельным СП 41-104-2000. Статус - живой.Добавлено (13.08.2018, 17:40) ---------------------------------------------
Цитата bark ( ) Вдобавок высота здания более 75 м, а СП 54.13130 для здания до 75 По картинке аскера непонятно - возможно они укладываются в термин в пункте 1.1 СП 54.13330.2011 до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажаДобавлено (13.08.2018, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата Чепуха ( ) Добавлю, крепление опор не к стене, а к перекрытию. Я не знаю, в какой момент звезды встали так, что труба проходит через отверстие в переходной лоджии. Вот за неё и закрепляемся. Подвижное крепление решили как бескорпусную опору, привинченную к уголку, который заанкерован в плиту. А можно вопрос не в тему? А зачем вы ставите в грунт протектор, если подводящмй газопровод полиэтиленовый а стальной участок в грунте менее 10 метров. Он не нужен.
Чепуха | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 17:59 | Сообщение # 35 |
| Цитата gaspar ( ) А зачем вы ставите в грунт протектор А это не я.
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18:03 | Сообщение # 36 |
| Цитата Чепуха ( ) А это не я. Понял. Лишнее доказательство некомпетентности проектировщиков-газовиков.
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18:12 | Сообщение # 37 |
| Цитата Чепуха ( ) А зачем вы ставите в грунт протектор Это думаю стальной подающий газопровод защищают, вместо молниезащиты и заземления.
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18:22 | Сообщение # 38 |
| Цитата zorik2 ( ) Это думаю стальной подающий газопровод защищают, вместо молниезащиты и заземления То есть?
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19:17 | Сообщение # 39 |
| Цитата gaspar ( ) То есть? Ну просто придумал, для каких целей они его могли поставить, не под пытками же.
bark | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19:59 | Сообщение # 40 |
| Цитата gaspar ( ) СП 41-104-2000. Статус - живой. Не отменен и СП 41-108-2004. Однако это не мешает некоторым экспертизам запрашивать СТУ на поквартирное отопление согласно п.6.5.1 СП 60.13130.2012. Прецеденты были с поквартирным отоплением. Меня просто стоимость интересует таких СТУ, текстом-то вряд ли кто поделится...
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 20:19 | Сообщение # 41 |
| Цитата zorik2 ( ) не под пытками же думаю под пытками. Не иначе. Называется пытки головного мозга. Когда мысленная деятельность отдельных лиц приводит к точке кипения серого вещества и не такое могут придуматьДобавлено (13.08.2018, 20:26) ---------------------------------------------
Цитата bark ( ) Меня просто стоимость интересует таких СТУ 16 этажный одноподъездный дом с поквартиркой - заказчик потратил почти 4 ляма (разработка, согласование,+ "неофициальные платежи"). По тексту в СТУ (в газово-отопительной части) ничего особенного - перечислили половину сводов правил. Единственное дополнение - потребовали установить общедомовой электромагнитный клапан и выполнить ОПС с каждой квартиры на пульт пожарной охраны.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.08.2018, 20:20 |
plehan | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 20:38 | Сообщение # 42 |
| Цитата gaspar ( ) общедомовой электромагнитный клапан - а на что он завязан-датчик где расположен ?
gaspar | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 21:25 | Сообщение # 43 |
| Цитата plehan ( ) а на что он завязан-датчик где расположен ? На фасаде в ящике, перед общедомовым узлом учёта газа. Сигнал от поквартирных датчиков и ОПС коммутируется (дублируется) на общедомовой клапан. Самое смешное, что через месяц через несколько улиц довелось проектировать подобный дом, никаких общедомовых клапанов не было в СТУ и впомине,
