Воскресенье, 22.11.2026, 21:06
  • Страница 2 из 3
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ ИЗ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ!
tanyanikitaДата: Вторник, 28.02.2012, 17:10 | Сообщение # 16
Quote (bark)
Есть другие варианты наименования для установки газоиспользующего теплогенерирующего оборудования?
Бойлер - это устройство для нагрева воды в местной системе горячего водоснабжения, но никак не источник теплоты для системы теплоснабжения, т.е. котел.
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:20 | Сообщение # 17
Всем надо опренделиться с разделами норм по проектированию газоснабжения. И все устаканится.
Ведь все очевидно и ясно.
DobriyДата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:52 | Сообщение # 18
Проектируется жилой многоквартирный дом с общественно-адм помещениями на первом этаже. Для теплоснабжениия общ-адм помещений предусматривается встроенная теплогенераторная, нужно ли выход на улицу из теплогенераторной?
если да, где почитать?
barkДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:10 | Сообщение # 19
нужен. или непосредственно или через коридор протяженностью не более 12 м
/СП 41-104-2000
gasparДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:20 | Сообщение # 20
Цитата bark ()
СП 41-104-2000
Не соглашуся.
Настоящие правила не распространяются на проектирование ..... котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения.
У аскера поквартирка в нежилых помещениях
DobriyДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:36 | Сообщение # 21
gaspar, по Вашему мнению выход не требуется?
barkДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:47 | Сообщение # 22
ожидал такого комментария. согласен, что в данном случае в нормах пробел. но проектируем в соответствии с этими нормами. Если вход в теплогенераторную за "семью дверями", с ГРО проект не получается согласовать и в экспертизе замечания...
gasparДата: Понедельник, 23.05.2016, 11:00 | Сообщение # 23
СП 41-108-2004 раздел 4.2
Добавлено (23.05.2016, 10:59)
СП пожарных (1.13130)
5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Понятно дело, газ в подвале и цоколе многоквартирного дома  не допустим.
Добавлено (23.05.2016, 11:00)
Окно в теплогенераторной 1 этажа - чем не выход?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.05.2016, 11:01
zorik2Дата: Понедельник, 23.05.2016, 11:02 | Сообщение # 24
И плюс CП 60. 13330-2012 раздел 6.6
gasparДата: Понедельник, 23.05.2016, 11:02 | Сообщение # 25
Хотел тут коммент про ГРО вставить...Не буду.  Риторический вопрос - доколе они будут вмашиваться в проектные решения? Они чтоли за них отвечают?
barkДата: Понедельник, 23.05.2016, 11:31 | Сообщение # 26
с точки зрения эксплуатации тут скорее. на месте ГРО я бы хотел попасть в обслуживаемое помещение, не прибегая к помощи посторонних лиц (консьержа, вахтера, владельцев встроенных помещений общественного назначения и пр.), не тратя время на ожидания и разрешения оных лиц.
gasparДата: Понедельник, 23.05.2016, 13:11 | Сообщение # 27
Интересно, каким образом ГРО попадёт в закрытую теплогенераторную, находящуюся в частной собственности без извещения владельцев? Им обязаны предоставлять ключи?  Максимум что смогут сделать - закрыть подачу газа в газопровод, закрыв вентиль перед помещением с улицы.
Yurik906Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:25 | Сообщение # 28
Добрый день!
Встроенная котельная 400кВт, выход на улицу имеется через коридор сразу за стенкой.
Куда должны открываться двери котельной? в коридор или внутрь котельной?
barkДата: Пятница, 13.01.2017, 09:50 | Сообщение # 29
если котельная, то выход непосредственно на улицу нужен в соответствии с СП 4.13130.2013.
Двери обычно в сторону эвакуации открываются. Можно и внутрь помещения при условиях, указанных в СП 1.13130.2009
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 13.01.2017, 09:52
Yurik906Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:22 | Сообщение # 30
Подскажите тогда, а если же назвать теплогенераторной? потому что по п.1.2 СП 89 само СП не распространяется на автономные источники интегрированные в здания.
Делаю по СП 41-104 Автономные источники теплоснабжения, по нему выход наружу возможен через коридор.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Пятница, 13.01.2017, 11:26
  • Страница 2 из 3
