Вторник, 13.10.2026, 07:50
  • Страница 3 из 3
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ ИЗ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ!
barkДата: Пятница, 13.01.2017, 11:37 | Сообщение # 31
Цитата Yurik906 ()
Подскажите тогда, а если же назвать теплогенераторной?
мощность должна быть менее 360 кВт, тогда переименовать можно
Yurik906Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:05 | Сообщение # 32
я так понял четкого разделения на котельные и теплогенераторные до сих пор нет в нормативке?
barkДата: Пятница, 13.01.2017, 14:18 | Сообщение # 33
почему нет? есть. только в Минрегионовских СП одно, а в МЧСовских - другое cool
но пожарники воспринимают как аргумент ссылку на Минрегионовские СП, например определение в СП 60.13330.2012, т.к. он входит в перечень нормативных документов, обязательный для применения в целях соблюдения требований Технического регламента О пожарной безопасности
Yurik906Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:40 | Сообщение # 34
Нашел в СП 60 п.6.6.3 указано по "до 360 кВт"
Просто у меня 400 кВт, выход прямо за стенкой через коридор, а теперь мне надо делать выход наружу из помещения.
Обидно, место теряю из лишнего прохода
Прикрепления: 9271896.pdf (7.7 Kb)
barkДата: Пятница, 13.01.2017, 15:24 | Сообщение # 35
а зачем 2 выхода? оставьте один наружу. нечего посторонним внутри здания ломиться в котельную.
Yurik906Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:27 | Сообщение # 36
Выход наружу делать надо будет, а тот уже есть))) ну и про потерю места повторюсь, доп проход и т.п.
Meteora88Дата: Вторник, 23.10.2018, 16:17 | Сообщение # 37
Здравствуйте. Хотелось бы поднять вопрос с дверью наружу из теплогенераторной с одним котлом 30 кВт на первом этаже в индивидуальном жилом доме.
Основываясь на МДС41-2.2000:
п.5.5. при размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Т.е дверь нужна, без вариантов, не смотря на то, что Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера ??
zorik2Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:57 | Сообщение # 38
Не надо на нем основываться, т.к. он не действующий.
СП 281.1325800.2016 Вам в помощь  http://docs.cntd.ru/document/456069589
gasparДата: Вторник, 23.10.2018, 20:00 | Сообщение # 39
Меня удивляет, что многие проектировщики пользуются давно неактуальным МДСом. Есть СП 42-101-2003, раздел 6 - дверь только при мощности свыше 150 кВт.  Уже с десяток лет принимаются теплогенераторные индивидуальных домов без дверей на улицу, достаточно лишь остекления.
А если кому хочется поработать по инструкции, в прикреплении свежая инструкция от ГИПРОНИИГАЗа. Гораздо более актуальная и продвинутая.
Прикрепления: 939-.doc (891.5 Kb)
grigo-daryaДата: Среда, 27.02.2019, 09:49 | Сообщение # 40
Добрый день. Помогите советом. Встроенная теплогенераторная находится в церкви. Мощность 200квт. Само помещение имеет выход на улицу и из него можно попасть в подвал. Может ли теплогенераторная быть проходным помещением? Заранее спасибо.
gasparДата: Среда, 27.02.2019, 19:44 | Сообщение # 41
Как это вы представляете? Проходным для кого? Теплогенераторная  - помещение ограниченного доступа.
Де-юре - нельзя.
PS:  Кроме того из подвала могут полезть черти и нечисть всякая devil , в церковь. а там газ знаете ли.... biggrin  Котел придётся освещать, счетчик газа.
СП 281.1325800.2016
пункт 12.23 В теплогенераторной должна обеспечиваться передача световых и звуковых сигналов на диспетчерский пункт в случаях:
- загазованности помещений по метану и оксиду углерода (СО);
- возникновения пожара;
- несанкционированного доступа в помещение теплогенераторной;
- неисправности оборудования;
- срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем топливопроводе в теплогенераторную.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.02.2019, 19:52
barkДата: Четверг, 28.02.2019, 18:55 | Сообщение # 42
надеюсь, эвакуационный выход из подвала не через теплогенераторную?
  • Страница 3 из 3
