Понедельник, 05.10.2026, 02:26
Изгиб стального газопровода
AlonsoДата: Вторник, 29.03.2011, 16:41 | Сообщение # 1
Народ подскажите как быть.. ситуация такая веду трассу газопровода высокого давления до 1.2 МПа полиэтилен на него пока не разрешили, придется тянуть сталь, как обстоят дела с отводами есть ли меньше 30 градусов? и на сколько можно гнуть эту трубу (диаметр 108мм) читал что на изгиб нужен расчет поделитесь примером и нужно ли его прилагать к проекту?
Спасибо за ответы!
Tadzhik-83Дата: Среда, 30.03.2011, 08:07 | Сообщение # 2
У вас случайно не межпоселковый газопровод? А то согласно разрешения Ростехнадзора от 19.09.2005 №11-10/2946 разрешается прокладка межпоселковых газопроводов из полиэтилена из ПЭ100, SDR9
AlonsoДата: Среда, 30.03.2011, 09:28 | Сообщение # 3
А может поделитесь? почта kto_nado@pisem.net , но что-то я сомневаюсь что это он, хотя проложен вне территорий поселений.
Сообщение отредактировал Alonso - Среда, 30.03.2011, 09:32
BAV1Дата: Среда, 30.03.2011, 10:10 | Сообщение # 4
Согласно "СП 42-102-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ"
7.127. Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000 Dн .
AlonsoДата: Среда, 30.03.2011, 11:10 | Сообщение # 5
Да я не правильно выразился.. мне нужна гибка трубы:( возможно ли ее осуществлять на таком диаметре?
Добавлено (30.03.2011, 11:10)
извиняюсь за флуд нашел свою тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-300-1#3477
zorik2Дата: Среда, 30.03.2011, 15:53 | Сообщение # 6
Не делайте новых тем. Пользуйтесь поиском. Эта тема была.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-292-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1231-1
АбитуриентДата: Среда, 30.03.2011, 16:47 | Сообщение # 7
30 градусов можно сделать 2 отводами по 90 градусов в вертикальной плоскости.
