Пятница, 26.06.2026, 11:01
Гнутые отводы по ОСТ 36-42-81
gorgasДата: Вторник, 06.10.2009, 16:20 | Сообщение # 1
Как рассчитать размеры по формуле приложенной в этом ОСТе.
Прикрепления: OST_36-42-81.pdf (209.6 Kb)
KaaДата: Вторник, 06.10.2009, 20:39 | Сообщение # 2
А какие размеры-то?
Там же всё понятно. Диаметр трубы вам известен, радиус изгиба не зависит от угла поворота, а лишь от диаметра.
Угол поворота задаёте вы, а далее, зная R, альфу, находите l, lp, L, S. Ну и не забываем, разумеется, о прямых участках (100 мм мин).
Впрочем, пункт 3.2
Quote
3.2. При использовании радиуса изгиба R менее 2Dн должны быть выполнены поверочные расчеты гнутых отводов на прочность.
свидетельствует о том, что при желании, радиус можно назначать произвольно ) Хотя я бы придерживался стандарта )
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 06.10.2009, 20:42
gorgasДата: Вторник, 06.10.2009, 22:01 | Сообщение # 3
Первая формула l=Rtg a/2, что такое tg в этой формуле.
pashavilДата: Среда, 07.10.2009, 06:01 | Сообщение # 4
Quote (gorgas)
Тангенс угла альфа/2
gorgasДата: Среда, 07.10.2009, 11:07 | Сообщение # 5
Quote (pashavil)
Придется тригонометрию вспоминать!
KaaДата: Среда, 07.10.2009, 11:45 | Сообщение # 6
А калькулятором не проще обойтись? )) Порой тангенс ещё обозначается как tan, помимо tg, кстати ) А вообще, тангенс альфа - это синус альфа, делённый на косинус альфа =)
Ищу работу...
gorgasДата: Среда, 07.10.2009, 18:42 | Сообщение # 7
Quote (Kaa)
Это все понятно и не вызывает каких либо трудностей, но все равно, подставив все данные в формулу, расчет не совпадает с ОСТом.
zorik2Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:12 | Сообщение # 8
Это почему не совпадает? Всегда совпадало.
Диаметр условный 50 мм
Радиус изгиба 160 мм
Угол 90 градусов
tg альфа/2 (45 град) =1
Подставляем в формулу l=R tga/2 =160*1=160 мм.
Линейная длина изгиба lлин = 0.0175*160*90 = 252 мм.
По таблице те же данные.
Если нужны отводы круто изогнутые, то это отводы штампованные, а не гнутые.
gorgasДата: Четверг, 08.10.2009, 10:38 | Сообщение # 9
Quote (zorik2)
Угол 90 градусов
Спасибо! Теперь все яснее ясного.
