Изгиб стального газопровода
Alonso | Дата: Вторник, 29.03.2011, 16:41 | Сообщение # 1 |
| Народ подскажите как быть.. ситуация такая веду трассу газопровода высокого давления до 1.2 МПа полиэтилен на него пока не разрешили, придется тянуть сталь, как обстоят дела с отводами есть ли меньше 30 градусов? и на сколько можно гнуть эту трубу (диаметр 108мм) читал что на изгиб нужен расчет поделитесь примером и нужно ли его прилагать к проекту? Спасибо за ответы!
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 30.03.2011, 08:07 | Сообщение # 2 |
| У вас случайно не межпоселковый газопровод? А то согласно разрешения Ростехнадзора от 19.09.2005 №11-10/2946 разрешается прокладка межпоселковых газопроводов из полиэтилена из ПЭ100, SDR9
Alonso | Дата: Среда, 30.03.2011, 09:28 | Сообщение # 3 |
| А может поделитесь? почта kto_nado@pisem.net , но что-то я сомневаюсь что это он, хотя проложен вне территорий поселений.
Сообщение отредактировал Alonso - Среда, 30.03.2011, 09:32 |
BAV1 | Дата: Среда, 30.03.2011, 10:10 | Сообщение # 4 |
| Согласно "СП 42-102-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ" 7.127. Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000 Dн .
Alonso | Дата: Среда, 30.03.2011, 11:10 | Сообщение # 5 |
| Да я не правильно выразился.. мне нужна гибка трубы:( возможно ли ее осуществлять на таком диаметре? Добавлено (30.03.2011, 11:10) --------------------------------------------- извиняюсь за флуд нашел свою тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-300-1#3477
zorik2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 15:53 | Сообщение # 6 |
| Не делайте новых тем. Пользуйтесь поиском. Эта тема была. http://proekt-gaz.ru/forum/2-292-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1231-1
Абитуриент | Дата: Среда, 30.03.2011, 16:47 | Сообщение # 7 |
| 30 градусов можно сделать 2 отводами по 90 градусов в вертикальной плоскости.
