газовый котел в санатории
Yurik906 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 10:22 | Сообщение # 1 |
| всем день добрый. ситуация, база отдыха силовых структур, в задании на проектировании: здание, предусмотреть инженерные коммуникации. установить котел для отопления и гвс. по планировкам и по компановке явно видно что здание несет в себе функцию места отдыха, несколько комнат для отдыха, кухня. в СП 41-104-2000 четко сказано "Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха." дак как мне быть...вроде же и не написано что это спальный корпус базы отдыха, но по сути то так и есть....заказчик на это и давит, мы тебе не указали что за здание газифицируй котел и плиту и все.... но думаю возможно когда они ТУ на газ запросят и скажут про здание, его наначение, то не выдадут разрешения...а если выдадут, тогда потом я ссмогу экспертизу пройти...у меня сомнения, тем более придется идти по фасаду здания или еще как то спс, за консультацию
Растыка | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 11:15 | Сообщение # 2 |
| Yurik906, Котельная - это помещение, в котором размещено один или более котлов суммарной мощность более 360 кВт . В Вашем случае ни о какой котельной нет речи... У Вас всего лишь один котёл, мощностью, думаю, не более 25кВт.
Yurik906 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 11:41 | Сообщение # 3 |
| тогда подскажите где написано определение котельной в вашем варианте, чтоб быть уверенным и на будущее... смог найти только в ПБ 12-529 "Газифицированная производственная котельная - помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более."
Сообщение отредактировал Yurik906 - Понедельник, 14.03.2011, 12:18 |
Растыка | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:26 | Сообщение # 4 |
| Yurik906, Так может лучше дождаться получение ТУ? Определение Вы и сами нашли неплохо...
Yurik906 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:37 | Сообщение # 5 |
| тогда интересно как называть помещение с оборудованием мощностью до 360кВт, в нормах это прописали однозначно или нет еще...?
Растыка | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:42 | Сообщение # 6 |
| Yurik906, Теплогенераторная
gorgas | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:24 | Сообщение # 7 |
| снип II-35-76 еще ни кто не отменял.
Yurik906 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 06:40 | Сообщение # 8 |
| тогда придется ждать ТУ от газовиков....а дальше думать как это все сделать... а если заказчик обзовет это здание коттеджем, тогда можно будет делать газ к котлу как в доме? кто то сталкивался с таким?
Растыка | Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:37 | Сообщение # 9 |
| Yurik906, А где конкретно предусматривается установка котла? И какой он мощности?
Yurik906 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:50 | Сообщение # 10 |
| отдельное помещение в одноэтажном здании, мощность на отопление 23 кВт и ГВС 20кВт, из помещения отдельный выход газ нужно подводить будет к котлу и к 2-м плитам ПГ-4, котел в одном конце здания, плиты в другом... между кухнями и помещением котельной располагаются жилые комнаты....
Сообщение отредактировал Yurik906 - Вторник, 15.03.2011, 11:51 |
gaspar | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:33 | Сообщение # 11 |
| Quote (Yurik906) дак как мне быть...вроде же и не написано что это спальный корпус базы отдыха, но по сути то так и есть....заказчик на это и давит, мы тебе не указали что за здание газифицируй котел и плиту и все.... Дружище, не раз газифицировали похожие объекты. Если по дукументам это звучит"спальный корпус" тогда конечно де-юрэ нельзя. Если это к примеру - гостевой дом, то проблемы нет. А газопровод протянешь между теплогенераторной и кухней по фасаду. Трубочка полдюйма - вида не попортит. Покрасите в цвет фасада здания ещё лучше будет. Спальный корпус учреждений отдыха, санатория. КОРПУС- отдельно стоящее здание, входящее в комплекс зданий определённого назначения, расположенных на общем участке. Если ВСЁ это здание СПАЛЬНОЕ (спальное санатория оно или спальное учреждения отдыха) - нельзя газифицировать. Если в нём есть кухня, холл, гостиная - запрета нет. Единственно - теплогенераторная не должна соседствовать (или быть "под" или "над") спальной комнатой. Добавлено (15.03.2011, 21:33) --------------------------------------------- Цитата из Сп 41-104-2000 " Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается" Я вот не пайму, почему для теплогенераторных это СП не разрешает применять обычные водогазопроводные трубы для газопроводов.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.03.2011, 21:33 |
Yurik906 | Дата: Среда, 16.03.2011, 06:51 | Сообщение # 12 |
| спс большое за конструктивный совет... единственное смущает Quote (gaspar) Единственно - теплогенераторная не должна соседствовать (или быть "под" или "над") спальной комнатой. а если за стенкой уже спальная комната, рекомендовать им убрать ее или применить по другому назначению? или пойдет так? и все же думаю, если газовики дадут ТУ, то уже и плясать от их требований определнных возможно по газификации объекта.
gaspar | Дата: Среда, 16.03.2011, 08:09 | Сообщение # 13 |
| А почему газовики откажут в ТУ? ТУ не является нормативным документом, а указывает что газоснабжаем и откуда. Ведь врядли там напишут "котельную разместить в спальном корпусе". А куда котельную можно влепить, это уже решает проектировщик: возможно внутри - делаем там. Невозможно - отдельно стоящую. ТУ могут не дать только в случае отсутствия технической возможности подключения (например малый диаметр или нагруженность действующего газопровода, который при подключении твоей теплогенераторной "сядет" по давлению)
Yurik906 | Дата: Среда, 16.03.2011, 13:58 | Сообщение # 14 |
| ну думал мало ли заказчик тупанет и напишет что объект спальный корпус и т.п., хотя про это я ему говорил... и там уже труба подведена, подземно ПЭ ф63 с переходом на ст ф32 у стены торчит Добавлено (16.03.2011, 13:58) --------------------------------------------- а вот встал вопрос можно в котельную зайти поставить клапана счетчик, и снова на фасад выйти и по фасаду на кухни, и там опять клапана? если нет, то подскажите вариант?
Растыка | Дата: Среда, 16.03.2011, 15:17 | Сообщение # 15 |
| Ну КТЗ полюбому, я думаю, придётся в каждом помещении с ГИО ставить, а э/м клапан достаточно один и датчики так же во все помещения с ГИО...
