Чертежи газоснабжения
proekt-gaz | Дата: Среда, 23.02.2011, 10:46 | Сообщение # 1 |
| На сайте "Проектирование газоснабжения" добавлен новый раздел - Чертежи газоснабжения. Для получения возможности (навсегда) скачивать файлы чертежей с этого раздела, прочитайте следующую информацию.
После регистрации вы входите в Группу "Пользователи", находясь в этой группе Вы можете скачивать без ограничений файлы из разделов: 1. Каталог документов 2. Каталог газовых игр 3. Каталог газовых программ
Для получения доступа к скачиванию чертежей из раздела Чертежи газоснабжения Вам необходимо вступить в группу "Чертежник", а для этого есть три способа:
1. Способ. Экспресс. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАННЫЙ СПОСОБ НЕ РАБОТАЕТ Для получения доступа нужно быть зарегистрированным пользователем и оплатить с помощью СМС перевод в группу "Проверенные". После оплаты Вы мгновенно получаете доступ к скачиванию всех проектов, дипломов и чертежей с сайта. Как оплатить с помощью СМС видно из рисунка:
1-Выбираете свой профиль 2-Выбираете вкладку "Получить возможность скачивать чертежи" 3-Выбираете страну и оператора мобильной связи. 4-После получения кода СМС вставляете его в окно и нажимаете кнопку "продолжить". Вот и все, Вы уже можете скачивать чертежи.
2. Способ. Экспресс2.
Если у Вас есть электронный кошелек WebMoney, то можно оплатить на R697689117149 - 300руб или Z258077603809 - 5$. В примечании к платежу укажите свой логин на сайте. В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через форму обратной связи свой логин на сайте и реквизиты платежа.
3. Способ. Экспресс3.
Если у Вас есть электронный кошелек ЯндексДеньги, то можно оплатить на кошелек № 410011291444464 по ссылке: ОПЛАТИТЬ ДОСТУП - 300руб. В примечании к платежу укажите свой логин на сайте. В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через форму обратной связи свой логин на сайте и реквизиты платежа.
4. Способ. Обычный Для доступа к скачиванию Вам необходимо загрузить на сайт проекты по газоснабжению в одном из CAD форматов принадлежащие лично Вам или отсутствующими в интернете. Чтобы загрузить проекты на сайт Вам нужно зайти в раздел Чертежи газоснабжения и в правом углу нажать на Добавить материал. После добавления проектов и подробного описания состава проектов, в течении 3-4х недель они будут проверены и Вам будет присвоена группа "Чертежник" с возможностью скачивания всех проектов и чертежей газоснабжения с сайта, либо дано уведомление об отказе с указанием причины отказа.
Не принимаются не полные проекты и проекты в виде картинок и с не полным описанием. Вопросы связанные с добавлением материалов и получения возможности скачивания проектов и чертежей, задавайте в этой теме.
РимРим | Дата: Четверг, 06.08.2020, 20:45 | Сообщение # 436 |
| Оплатила через яндекс деньги, добавьте пожалуйста
proekt-gaz | Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:16 | Сообщение # 437 |
| Добрый день! Приношу извинение, за задержку. Доступ открыт.
CTPyHA | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:16 | Сообщение # 438 |
| Оплатил через яндекс кошелек.
cfyz1967 | Дата: Среда, 02.09.2020, 05:57 | Сообщение # 439 |
| Оплатил через Яндекс кошелек.
Руслан73 | Дата: Вторник, 08.09.2020, 07:09 | Сообщение # 440 |
| Коллеги добрый день. Впервые здесь. Помогите разобраться начинающему проектировщику). Суть вопроса - проектируем газопровод (природный газ) наружный надземный Р факт. 1,0 МПа, труба стальная 89х4,0 мм на опорах -вопрос такой - я могу применить трубу по ГОСТ 10704-91 (стальная электросварная прямошовная )? Или свыше 0,6 МПа можно применять исключительно по ГОСТ 8732 (стальные бесшовные)? Сомнения возникли исходя из СП 42-102-2004...
Armorz | Дата: Суббота, 07.11.2020, 22:57 | Сообщение # 441 |
| Перевел средства на Я.деньги
hrol495 | Дата: Суббота, 28.11.2020, 12:43 | Сообщение # 442 |
| а вот это http://proekt-gaz.ru/load....-0-1829 и вот это http://proekt-gaz.ru/load....-0-1885
не одно ли и то же самое???
зачем плодить то файлы? по скринам один проект с другого просто слизан.
katerinaR8 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 16:35 | Сообщение # 443 |
| Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чтобы получить доступ к скачиванию чертежей и тд, я могу еще каким-либо способом оплатить? У меня нет электронного кошелька.Добавлено (15.01.2021, 16:49) --------------------------------------------- Как выбрать страну и оператора, если России нет в списке?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:05 | Сообщение # 444 |
| К сожалению оплата с помощью СМС не работает. Только при помощи электронных кошельков. Сейчас завести такой кошелёк проще простого.
tda | Дата: Четверг, 08.07.2021, 17:51 | Сообщение # 445 |
| proekt-gaz, Кинул 300р. Не указал логин...
unclejora | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 23:55 | Сообщение # 446 |
| оплатил. unclejora
Орлы | Дата: Понедельник, 11.10.2021, 09:15 | Сообщение # 447 |
| Очень нужна удаленная работа по газоснабжению частного сектора ГСН ГСВ!!!
gaspar | Дата: Понедельник, 11.10.2021, 10:31 | Сообщение # 448 |
| Цитата Орлы ( ) Очень нужна удаленная работа по газоснабжению частного сектора ГСН ГСВ!!! Кому?
проектировщикILN | Дата: Пятница, 29.10.2021, 08:58 | Сообщение # 449 |
| Здравствуйте, скидывала проект еще в начале октября и сообщения так и не пришло, и не вижу добавились они.
proelektro | Дата: Пятница, 29.10.2021, 11:38 | Сообщение # 450 |
| Здравствуйте! Оплатил. Прошу открыть.Добавлено (29.10.2021, 11:43) ---------------------------------------------
Цитата proelektro ( ) Оплатил. Прошу открыть. С кошелька 41001702899467 При оплате забыл указать свой логин...((
