Полиэтиленовые трубопроводы
medved-13 | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 11:38 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста! Делаю проект на нефтесборочном пункте, прокладака газопровода к котельным, газ- попуино-нефтяной! Заключение экспертизы дало заключение о невозможности приминения полиэтиленовой трубы, в связи с содержанием в газе хлорированных углеводородов (бензола), я вляющимся растворителем полиэтилена! Подскажите, какое минимально-допутимое содержание данного вещества возможно для приминения полиэтилена! спасибо!Добавлено (29.12.2008, 11:38) --------------------------------------------- ответ нашел в СНИП2.04.08-87*, но он недействующий.... В СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 16:55 | Сообщение # 2 |
| Судя из документа минимально допустимой концентрации нет. Если газ содержит бензол, то все точка!
belka | Дата: Вторник, 20.01.2009, 10:33 | Сообщение # 3 |
| Вопрос по ИФС: нужно ли после неразъемного соединения "ПЭ-сталь" на выходе из земли? В СП 42-103 ни требований, ни рекомендаций по установке нет. В чужих проектах видела. Все-таки и кусок трубы стальной в земле и футляр стальной.Может есть типовой выход, типа цокольного? Соединение ПЭ-сталь с закладными нагревателями.
За Вас, за нас и за газ...
proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.01.2009, 14:29 | Сообщение # 4 |
| У нас требуют установку ИФС.
alus | Дата: Вторник, 20.01.2009, 17:01 | Сообщение # 5 |
| Quote (belka) Вопрос по ИФС: нужно ли после неразъемного соединения "ПЭ-сталь" на выходе из земли? В СП 42-103 ни требований, ни рекомендаций по установке нет. В чужих проектах видела. Все-таки и кусок трубы стальной в земле и футляр стальной.Может есть типовой выход, типа цокольного? Соединение ПЭ-сталь с закладными нагревателями. Переход ПЕ-сталь в футляре,а не в земле. Футдяр в усиленной изоляции, контакта с газопроводом не имеет. ИФС не нужно. Заземлить надземный стальной газопровод нужно.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.01.2009, 17:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (alus) Переход ПЕ-сталь в футляре А вот в правильности такого решения я сомневаюсь.
belka | Дата: Вторник, 20.01.2009, 21:02 | Сообщение # 7 |
| Что защищаем? Газопровод надземный от блуждающих токов вообще, или арматуру после выхода из земли? А если нет арматуры? Заземление будет в любом случае: есть пересечение с ЛЭП. Вопрос: а зачем нужны токопроводящие перемычки? (в смысле разницы между ними и ИФС). В металлургии и подземкой ходить нельзя и, следовательно, ИФС не применяем. Зато перемычки обязательны на всех фланцах.А заземление, как правило, на существующий контур зданий. Хочу разобраться что к чему и для чего. В нормах так и не нашла четкого требования.
alus | Дата: Среда, 21.01.2009, 12:22 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) А вот в правильности такого решения я сомневаюсь. А конкретно в чем?
proekt-gaz | Дата: Среда, 21.01.2009, 12:44 | Сообщение # 9 |
| Да сомневаюсь в необходимости стыков в футляре. Хотя многие так делают.
nadya-0709 | Дата: Четверг, 22.01.2009, 13:24 | Сообщение # 10 |
| Что касается ИФC Согласно РД 153-39.4-091-01 4.3.12 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.), для газопроводов в соответствии со СНиП 11-01-95. 4.3.13 Установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. Думаю все четко и ясно.
alus | Дата: Пятница, 23.01.2009, 12:21 | Сообщение # 11 |
| Quote (nadya-0709) Думаю все четко и ясно. Да ведь речь идет о газопроводе полиэтиленовом.
nadya-0709 | Дата: Пятница, 23.01.2009, 13:11 | Сообщение # 12 |
| Quote Вопрос по ИФС: нужно ли после неразъемного соединения "ПЭ-сталь" на выходе из земли? В СП 42-103 ни требований, ни рекомендаций по установке нет. В чужих проектах видела. Все-таки и кусок трубы стальной в земле и футляр стальной.Может есть типовой выход, типа цокольного? Соединение ПЭ-сталь с закладными нагревателями. И тут тоже ![cranky](http://s8.ucoz.net/sm/1/cranky.gif)
alus | Дата: Пятница, 23.01.2009, 14:43 | Сообщение # 13 |
| Quote (proekt-gaz) Да сомневаюсь в необходимости стыков в футляре. Хотя многие так делают. Так делают для того, чтобы уйти от требований по электрохимзащите металлического газопровода.Добавлено (23.01.2009, 14:43) ---------------------------------------------
Quote (nadya-0709) И тут тоже Не хами
belka | Дата: Суббота, 24.01.2009, 20:00 | Сообщение # 14 |
| Стык в футляре если там неразъемное соединение? Т.е. можно его делать не на вертикальном участке, а на горизонтальном. Тогда стальной трубопровод окажется в земле и его-таки придется эл.хим.защищать. Так? В общем фланцы поставили, посмотрим, что скажет экспертиза Про РД153-39.4-091-01 ничего не знаю (тундра).Буду читать.
13 | Дата: Пятница, 20.02.2009, 15:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (belka) В общем фланцы поставили, посмотрим, что скажет экспертиза Все верно сделали. Несмотря на то что Quote (alus) Переход ПЕ-сталь в футляре,а не в земле. Футдяр в усиленной изоляции, контакта с газопроводом не имеет. ИФС не нужно. инспекторы требуют ИФС, во всяком случае в Питере.
