ЭКСПЕРТИЗА
Dobriy | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:18 | Сообщение # 16 |
| Просьба разъяснить по экспертизе (гос или промбез). Есть объект: 1. Кольцевание газопровода выс давления от г-да по ул. А до г-да по ул. Б. Давление до 0,6 МПа, Ф300 2. проект г-да высокого давления (давление до 0,6 МПа, Ф100) с установкой ШГРП, протяженность 800 м
объекты небюджетные.
zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:53 | Сообщение # 17 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-2786-1
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.03.2014, 09:39 | Сообщение # 18 |
| Уважаемые проектировщики! Подскажите по такому вопросу: делаем рабочку ГСВ(только внутрянка, наружный газ-д(вместе с надземным фасадным) отдельным проектом идет) 9-этажного многоквартирного жилого дома, нужна ли экспертиза пром. безопасности? Всегда в общих указаниях пишем, что проект выполнен в соответствии с Снипами.ит.д. и т.п.. а также Правил без-ти систем газораспределения и газопотребления и что проект подлежит экспертизе пром. без-ти(это если вкратце). А в этом случае, вроде как, этот пункт надо убрать? Ведь внутр. газ-д не относится к ОПО и на промэкспертизу его отправлять не надо? Или я что-то не понимаю??? Объясните. пожалуйста!))) Добавлено (20.03.2014, 09:39) --------------------------------------------- П.С. Жилой дом оборудован только газовыми плитами, отопление централизованное
fiat135 | Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:31 | Сообщение # 19 |
| Согласно Градкодекса ваш многоквартирный дом это объект капитального строительства и раздел ГСВ проходит госэкспертизу в составе общего проекта на дом (включая АС, ОВ и т.п.) Добавлено (20.03.2014, 10:31) --------------------------------------------- И давно уже пора определиться -"Техрегламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления" вышел еще в 2010 году, что на гос, а что на пром: 12. К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся: .... б) заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления; в) заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления....
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:35 | Сообщение # 20 |
| Госэкспертиза-это да, без слов, меня интересует пром. экспертиза... Если проходим гос., то промка для ГСВ уже не нужна? На эксперизу пром.без-ти мы отошлем только ГСН другим проектом(тут заказчика пожелания, это отдельно хочет, то отдельно, под разными шифрами, но не важно), а ГСВ только гос. экспертиза вместе со всеми остальными разделами без пром?
fiat135 | Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:19 | Сообщение # 21 |
| экспертиза ПБ не нужна в вашем случае не для ГСН не для ГСВ (см. указанный пункт из техрегламента)... промка нужна только для консервации и ликвидации...ну и иногда капремонт и реконструкцию под нее подсовывают, если идет перекладка например стали на ПЭ и газопровод остается в переделах выделенной полосы отвода... Добавлено (20.03.2014, 11:19) --------------------------------------------- а заказчику скажите как он построит наружку не имея на руках заключение госэкспертизы? как он получит разрешение на строительство с заключением ПБ?
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:39 | Сообщение # 22 |
| fiat135,Спасибо огромное! Не, гос. экспертиза и на ГСН будет, вопрос возник только с ГСВ с промкой на нее(т.к. она отдельным проектом идет), с ГСН вопросов не было. Единственное, что ГСН все равно отправляют на экспертизу промбез-ти у нас(но обычно все делаем одним проектом и гсв и гсн(многоэтажки, в основном, у нас) и весь проект на промку все-равно идет, как начальство решает). Еще раз спасибо!
Roma | Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:45 | Сообщение # 23 |
| а как насчет п.4 "Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий" ???
fiat135 | Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата Roma ( ) а как насчет п.4 "Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий" ??? тут надо Техрегламент рассматривать совместно с Градкодексом...а согласно него многоквартирные жилые дома подлежат госэкспертизе...со всеми содержимыми сетями
Roma | Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:01 | Сообщение # 25 |
| коллизия норм
