Суббота, 20.07.2024, 04:30
ЭКСПЕРТИЗА
DobriyДата: Среда, 13.02.2013, 14:18 | Сообщение # 16
Просьба разъяснить по экспертизе (гос или промбез). Есть объект:
1. Кольцевание газопровода выс давления от г-да по ул. А до г-да по ул. Б. Давление до 0,6 МПа, Ф300
2. проект г-да высокого давления (давление до 0,6 МПа, Ф100)  с установкой ШГРП, протяженность 800 м
объекты небюджетные.
zorik2Дата: Среда, 13.02.2013, 16:53 | Сообщение # 17
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2786-1
АбитуриентДата: Четверг, 20.03.2014, 09:39 | Сообщение # 18
Уважаемые проектировщики! Подскажите по такому вопросу: делаем рабочку ГСВ(только внутрянка, наружный газ-д(вместе с надземным фасадным) отдельным проектом идет) 9-этажного многоквартирного жилого дома, нужна ли экспертиза пром. безопасности? Всегда в общих указаниях пишем, что проект выполнен в соответствии с Снипами.ит.д. и т.п.. а также Правил без-ти систем газораспределения и газопотребления и что проект подлежит экспертизе пром. без-ти(это если вкратце). А в этом случае, вроде как, этот пункт надо убрать? Ведь внутр. газ-д не относится к ОПО и на промэкспертизу его отправлять не надо? Или я что-то не понимаю??? Объясните. пожалуйста!)))
Добавлено (20.03.2014, 09:39)
П.С. Жилой дом оборудован только газовыми плитами, отопление централизованное
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:31 | Сообщение # 19
Согласно Градкодекса ваш многоквартирный дом это объект капитального строительства и раздел ГСВ проходит госэкспертизу в составе общего проекта на дом (включая АС, ОВ и т.п.)
Добавлено (20.03.2014, 10:31)
И давно уже пора определиться -"Техрегламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления" вышел еще в 2010 году, что на гос, а что на пром:
12. К материалам идентификации объектов
технического регулирования относятся:
б) заключение государственной
экспертизы проектной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт сетей газораспределения и
газопотребления;
в) заключение экспертизы
промышленной безопасности проектной
документации на консервацию и ликвидацию
сетей газораспределения и газопотребления....
АбитуриентДата: Четверг, 20.03.2014, 10:35 | Сообщение # 20
Госэкспертиза-это да, без слов, меня интересует пром. экспертиза... Если проходим гос., то промка для ГСВ уже не нужна? На эксперизу пром.без-ти мы отошлем только ГСН другим проектом(тут заказчика пожелания, это отдельно хочет, то отдельно, под разными шифрами, но не важно), а ГСВ только гос. экспертиза вместе со всеми остальными разделами без пром?
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:19 | Сообщение # 21
экспертиза ПБ не нужна в вашем случае не для ГСН не для ГСВ (см. указанный пункт из техрегламента)... промка нужна только для консервации и ликвидации...ну и иногда капремонт и реконструкцию под нее подсовывают, если идет перекладка например стали на ПЭ и газопровод остается в переделах выделенной полосы отвода...
Добавлено (20.03.2014, 11:19)
а заказчику скажите как он построит наружку не имея на руках заключение госэкспертизы? как он получит разрешение на строительство с заключением ПБ?
АбитуриентДата: Четверг, 20.03.2014, 11:39 | Сообщение # 22
fiat135,Спасибо огромное!
Не, гос. экспертиза и на ГСН будет, вопрос возник только с ГСВ с промкой на нее(т.к. она отдельным проектом идет), с ГСН вопросов не было. Единственное, что ГСН все равно отправляют на экспертизу промбез-ти у нас(но обычно все делаем одним проектом и гсв и гсн(многоэтажки, в основном, у нас) и весь проект на промку все-равно идет, как начальство решает). Еще раз спасибо!
RomaДата: Четверг, 20.03.2014, 12:45 | Сообщение # 23
а как насчет п.4 "Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий" ???
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:59 | Сообщение # 24
тут надо Техрегламент рассматривать совместно с Градкодексом...а согласно него многоквартирные жилые дома подлежат госэкспертизе...со всеми содержимыми сетями
RomaДата: Четверг, 20.03.2014, 13:01 | Сообщение # 25
коллизия норм
