Понедельник, 23.11.2026, 07:00
Подбор ГРПШ
Dima75Дата: Четверг, 07.06.2012, 06:57 | Сообщение # 16
ГРПШ ИТГАЗ-А/109-2 с 400 куб.м/ч и ИТГАЗ-В/249-2 с 250 куб.м/ч
Тупо не захотел ссылаться в последствии на решение ГРО по расходам. Мое решение-моя ответственность ну и себя надо уважать! Всего доброго, всем спасибо! biggrin
АбитуриентДата: Пятница, 06.07.2012, 12:56 | Сообщение # 17
Quote (Dima75)
Дорого выйдет для заказчика , да и по срокам можно влететь.
Как вариант можно прикинуть на регуляторах Dival ( в зависимости от конкретного расхода )
И ценник будет гуманный и быстро ( держим регуляторы на складе )
sorroka89Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:36 | Сообщение # 18
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста! Я в проектировании человек новый. Столкнулся с такой проблемой, не могу расчитать выходное давление из ГРПШ для крышной котельной при входном 0,25 МПа. Из ГРПШ трубопровод поднимается на крышу (расстояние около 45 м), далее по крыше (расстояние около 53 м). Давление на вводе в котельную 2,8 кПа. По моим расчетам получается что это выходное давление очень маленькое, а иногда вообще меньше 0!!! В учебнике одном вычитал что при расчете газопровода низкого давления необходимо учитывать гидростатический напор.
ПОМОГИТЕ(((((
Dima75Дата: Вторник, 02.10.2012, 17:00 | Сообщение # 19
Quote (sorroka89)
Обязательно. Разность плотностей воздуха и природного газа на ускорение свободного падения и высоту (вертикального стояка). Естественно, если потери по длине Вы "минусуете", то гидростатический напор надо уже "плюсовать" к исходному давлению. biggrin
Добавлено (02.10.2012, 16:54)
Кстати, напор получится в мм.вод.ст., если плотность-кг/м3, ускорение- м/с2, высота- м. biggrin
Добавлено (02.10.2012, 17:00)
Требуемое давление на выходе из ГРПШ, при правильно подобранном диаметре, около 2 кПа должно быть
sorroka89Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:41 | Сообщение # 20
спасибо большое!!!))))))пересчитал и получилось 2 кПа)))
vestmuserДата: Четверг, 18.12.2014, 17:33 | Сообщение # 21
Цитата Абитуриент ()
Quote (Dima75)РПШ ИТГАЗ-А/109-2 с 400 куб.м/ч и ИТГАЗ-В/249-2 с 250 куб.м/ч
Можете рассмотреть следующие варианты по Дивалам: ШГРП, ШРП, ГРУ с регуляторами Dival
Dima75Дата: Пятница, 19.12.2014, 08:18 | Сообщение # 22
vestmuser, за этот год только ГРПБ, ГРПШ на базе регуляторов Dival только и использовал, спрашивал эксплуатационщиков- как бы нареканий по работе нет, устойчивая работа вне диапазона 10%-80% от пропускной biggrin
Прикрепляю схемы ГРПШ, мож кому пригодится. biggrin
Прикрепления: 7284407.dwg (472.7 Kb)
EkuzhkoДата: Четверг, 11.06.2015, 10:02 | Сообщение # 23
Добрый день. Чем регламентируется % загрузки регулятора давления (ГРПШ)?
