Четверг, 03.07.2025, 07:24
  • Страница 1 из 3
Расчетный часовой расход газа
shadowДата: Понедельник, 24.01.2011, 11:34 | Сообщение # 1
Имеется одноэтажное здание (отдельный пост противопожарной службы). Потребители газа: газовый котел для отопления и ГВС максимальным потреблением 5,8 м3/ч и газовая четырехгорелочная плита для приготовления пищи, максимальным потреблением 1,2 м3/ч. При определении расчетного часового расхода газа и выбора счетчика столкнулся с затруднением в вопросе выбора коэффициента одновременности. Из нормативной литературы нашел данные лишь в не действуещем ныне СНиП 2.04.08-87*
Согласно 3.10.* Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q куб.м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
Q=СУММУ*ksim*qnom*ni
где
СУММА - сумма произведений величин ksim, qnom и ni от i до m;
ksim - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по справочному приложению 3;
qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, куб.м/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
ni - число однотипных приборов или групп приборов;
m - число типов приборов или групп приборов.
В примечании к таблица Прил.3
2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир,
т.е. Q=1*0,85*(5,8+1,2)=5,95 м3/ч
При этом в Н.И.Пешехонов "Проектирование газоснабжения" 1970 стр. 5 приводится таблица из еще более старого СНиП где коэффициент одновременности для квартир оборудованных, отопительным котлом и ПГ-4 принимается равным 1
т.е. Q=1*1*(5,8+1,2)=7 м3/ч
При расходе 5,95 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,04-6 м3/ч, при этом минимальный расход на газовую плиту укладывается в диапазон измерения счетчика.
При расходе 7 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,06-10 м3/ч, но в этом случае минимальный расход на газовую плиту (0,043 м3/ч) не укладывается в диапазон измерения счетчика и нужно ставить два отдельных счетчика.
BigDefДата: Понедельник, 24.01.2011, 22:03 | Сообщение # 2
Quote (shadow)
Два счетчика ставить нельзя (т.к. коммерческий УУГ должен быть единый), ставьте G6 (0,06-10 м3/ч)!
ДиманчоДата: Понедельник, 24.01.2011, 22:12 | Сообщение # 3
shadow, учтите, что порог чувствительности для сущ. счетчиков значительно ниже минимальной паспортной границы измерения...Во избежание лишних проблем, лучше подбирать счетчик согласно паспортным данным газоиспользующего оборудования...Подобные режимы работы маловероятны, но могут быть...Поэтому как бы не возникло у вас проблем при согласовании счетчика с расчетными расходами...Для вашего случая ставьте счетчик G6, и не заморачивайтесь...Кстати, откуда цифра 0,043м3/ч в качестве минимального расхода газа на плиту?Например, наши саратовские метрологи говорят 0,07м3/ч_)) В любом случае, G6 можно смело ставить , и не думать о минимальном расходе газа плитой, -потянет счетчик, без сомнений! Обычно и с G10 не возникает подобных вопросов, согласовывают счетчики и большего типоразмера с учетом работы одной плиты при минимальном горении.
gasparДата: Понедельник, 24.01.2011, 22:36 | Сообщение # 4
А какова мощность тепловая котла (а лучше что за марка) дружище?
shadowДата: Вторник, 25.01.2011, 06:55 | Сообщение # 5
gaspar, Котел BAXI SLIM 1.490 in 48,7 кВт - расход 48,7*0,86*1000/*0,9*8000=5,81 м3/ч
Диманчо Например, наши саратовские метрологи говорят 0,07м3/ч. Пониженная грелка на плите мощность 0,7 кВт 0,7*0,86*1000/8500=0,07 м3/ч
но на малом пламени она 0,3 кВт 0,3*0,86*1000/8500=0,03 м3/ч я изначально даже ошибся в большую сторону
Вобщем я понял, ставлю общий счетчик G6 и не парюсь! Всем спасибо!
Сообщение отредактировал shadow - Вторник, 25.01.2011, 08:38
ДиманчоДата: Вторник, 25.01.2011, 16:03 | Сообщение # 6
shadow, все вроде правильно. А как вы обоснуете цифру в 0,3 кВт на минимальном горении? Почему не 0,25 или 0,35? Где-нибудь это прописано?
shadowДата: Среда, 26.01.2011, 06:36 | Сообщение # 7
Диманчо, в руководстве по эксплуатации газовой плиты для каждой горелки указаны номинальная мощность и минимальная на малом пламени. Поставил счетчик G6 0,06-10 м3/ч, порог чуствительности 0,008 м3/ч.
ДиманчоДата: Среда, 26.01.2011, 14:37 | Сообщение # 8
Quote (shadow)
А все-таки, какая марка плиты? Сколько видел руководств по эксплуатации, нигде про минимальный расход горелок ничего не было написано. У вас наверное эксклюзив? biggrin
shadowДата: Пятница, 28.01.2011, 08:35 | Сообщение # 9
Сказано про минимальную мощность горелки. Плита Gefest, инструкцию можно найти на сайте производителя
DobriyДата: Среда, 11.07.2012, 08:34 | Сообщение # 10
Добрый день, проверьте правильность решения вопроса: Имеем послеок в 2000 коттеджей, в каждом из которых, устанавливаем котел двухконтурный 24кВт и плита газовая. нужно определить часовой расход газа:
в таблице 5 (СП42-101-2003) даны значения к-нта одновр-сти (максимум для 400 домов = 0,15)
Т.о. р-д газа для 400 домов:
Q=24х0,86х0,85х400х1000/(0,92х8000)+400х1,25х0,15=1028,5 и3/ч
где:
"0,86" и "1000"- перевод в Гкал/час из кВт,
"0,85" - к-нт одновр-сти для котлов
для 2000 коттеджей получим:
1028,5х5=5142,4 м3/ч
Правильно ли будет посчитать р-д для 400 коттеджей и потом умножить его на 5? или есть другие способы определить расход?
zorik2Дата: Среда, 11.07.2012, 09:31 | Сообщение # 11
Как говориться почувствуйте разницу.
СП 42-101-2003 п.3.17 Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.
3.18 Максимальный расчетный часовой расход газа Q(h)_d , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле
Коэффициент часового максимума расхода газа следует принимать дифференцированно по каждой обособленной зоне газоснабжения, снабжаемой от одного источника.
3.20 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q(h)_d, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
Рекомендую Комина Г.П., Прошутинский А.О Гидравлический расчет и проектирование газопроводов: http://proekt-gaz.ru/load....1-0-741
Формулы удалил сбиваются значения при воспроизведении на сайте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 11.07.2012, 09:42
DobriyДата: Среда, 11.07.2012, 10:11 | Сообщение # 12
zorik2, спасибо, конечно, за книжку - много полезной информации, но вопрос был в другом - как определить к-нт одновременности для коттеджного поселка с числом домов более 400, (оборудование в каждом из коттеджей известно: это котел 24 кВт и плита газовая ПГ-4)
zorik2Дата: Среда, 11.07.2012, 10:52 | Сообщение # 13
Для коттеджного поселка определяем, согласно СП 42-101-2003 п.3.17 это населенный пункт,а не жилой дом. В чем проблемы?
DobriyДата: Среда, 11.07.2012, 11:07 | Сообщение # 14
ясно, спасибо, эти таблицы только для отдельных жилых домов
АбитуриентДата: Среда, 09.01.2013, 18:49 | Сообщение # 15
Подскажите, пожалуйста, если газовая плита 4-х комф. по паспорту максимальная потребляемая мощность 60Вт, то сколько приблизительно это будет м3 газа в час?
  • Страница 1 из 3
