Четверг, 02.07.2026, 10:11
  • Страница 2 из 3
Расчетный часовой расход газа
LevaKДата: Среда, 09.01.2013, 22:28 | Сообщение # 16
Цитата (Dobriy)
Правильно ли будет посчитать р-д для 400 коттеджей и потом умножить его на 5? или есть другие способы определить расход?
Я бы сосчитал расход на отопление 2000 котлов с К=0,85 и добавил туда пять раз по 400 плит (то же самое, что принять К для 2000 = Кдля 400 плит). Кроме того надо еще учитать отопление общественных зданий (школа, клуб, магазин, сельсовет...).
RavingДата: Четверг, 10.01.2013, 17:54 | Сообщение # 17
Согласен с LevaK, получется конечно больший расход который в запас пойдет. Хотя у нас в ДБНе написано что если населенный пункт более 500 человек то так считать не катит.
LevaKДата: Пятница, 11.01.2013, 18:24 | Сообщение # 18
Цитата (Raving)
...так считать не катит.
Согласен, но чтобы считать правильно надо много знать (к-во населения, животных, домов и т.д.). Долго собирать исходные, а никто ничего не знает и давать не хочет. Поэтому считаю так, получается немного больше но это не страшно. Еще ни разу не сказали что посчитано неправильно, а построенные сети работают нормально. Правда сами расчеты никто не проверял (во всяком случае мне такое неизвестно).
kondictvДата: Вторник, 15.10.2013, 09:06 | Сообщение # 19
Доброго всем дня или ночи!
Интересуте вопрос: в ТУ на подключение даны данные: расчетный часовой расход: 2242 м3/ч, расчетное давление 0,87МПа, максимальное 1,2МПа.
Получается, что этот расход дан для давления 0,87МПа и допустим если у меня оборудование работает при 0,3МПа, то я должен пересчитать этот расход на 0,3МПа и соответственно он у меня увеличится? Так получается?
Dima75Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:10 | Сообщение # 20
В ТУ, как правило, дают расход приведенный к нормальным (стандартным) условиям. Вернее, не как правило, а как положено... biggrin
kondictvДата: Среда, 16.10.2013, 02:41 | Сообщение # 21
А может быть такое что дан расход для расчетного давления, указанного в ТУ? Дело в том, что если этот расход дан для н.у. (т.е. для 0,101325 МПа и 0 град.С) и составляет 2242 м3/ч, то для рабочего давления в газопроводе 0,3МПа этот расход будет еще меньше. Плюс еще указана размерность м3/ч, а не нм3/ч, это еще настораживает немного.
Еще есть вопрос по программе, может кто-нибудь вкурсе: здесь есть программы для он-лайн расчетов. Меня интересует программа перевода м3/ч в нм3/ч. Я как понимаю нужно пересчитывать по формуле P1V1/T1=P2V2/T2, так ведь? Просто если выполнять расчет вручную, то у меня получается вручную нм3/ч меньше, чем считает он-лайн программа, с чем это может быть связано. Думал сначала что может коэфф. сжимаемости, но потом вычитал, что этот коэффициент начинает играть роль при давлении 1,2МПа и выше (в Ионине). Градусы правда принял и там и там 0 град С, но в ионине также сказано что при рабочих условиях температура газа может быть принята близкой к 0. Помогите!
proekt-gazДата: Среда, 16.10.2013, 08:05 | Сообщение # 22
Программы на сайте приводят к 20С, а не к 0С.
Dima75Дата: Среда, 16.10.2013, 08:08 | Сообщение # 23
В ГРО к сожалению не следят за точностью наименования, но расход всегда указывается в стандартных кубах, иначе будет путаница (по ходу не все умеют приводить к рабочим условиям) biggrin
Там температура, скорей всего, 20 градусов, эта температура соответствует температуре при стандартных условиях, для нормальных условиях-0 градусов. Я потом посмотрю прогу и точно отвечу...
Добавлено (16.10.2013, 08:08)
Во-во, сам разработчик подтвердил
kondictvДата: Четверг, 17.10.2013, 02:08 | Сообщение # 24
Спасибо, с ТУ разобрался со второго раза, сперва сказали, что это для рабочих условий, потом вышележащая структура сказала все таки, что это при нормальных условиях, просто в размерностях указали м3/ч вместо нм3/ч.
Я писал еще про программу "расчет диаметра газопроводов". Я не могу понять почему у меня не сходятся результаты. Коэффициенты все сходятся, не сходится только расчетное значение  диаметра у меня оно 85 мм, у программы 127. Форулу взял из СП для предварительного определения диаметра газпровода. Меня интересует коэфф. m1  в формуле стоит как степень извлечения корня? Формула так отображается непонятно, что совсем запутался.
АбитуриентДата: Четверг, 17.10.2013, 11:32 | Сообщение # 25
Да, коэф. m1-это степень корня
saba1Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:22 | Сообщение # 26
shadow,  Уважаемый
Добавлено (17.02.2015, 15:22)
не подскажите уменя котел ривнетерм 72   расход газа в час по книги 8,1   а нужно по формуле
knmdkДата: Суббота, 02.04.2016, 14:30 | Сообщение # 27
Господа, а как быть с выдачей ГРО ТУ по разработанной ранее схеме газоснабжения населенного пункта с учётом коэффициентов одновременности? Очевидно, что при большом числе потребителей (или применении укрупненных показателей) данные по макс. часовому расходу газа населенным пунктом будут тем существеннее отличаться от данных прямого умножения часового расхода условного котла мощностью 16 кВт*ч и ПГ4, чем крупнее населеный пункт. И возникает ситуация, когда ГРО выделяет в ТУ расчётный расход газа на населенный пункт, а каждому отдельному частному потребителю впоследствии выдаёт ТУ с допустимым объемом потребления газа, полученным путем прямого деления расчётного расхода газа населенным пунктом на число потребителей. В результате на выходе имеем условного деревенского жителя Спартака с ТУ на 0,3 м3/ч на все-про-все. Предполагаю, что существует какая-то формулировка, которая должна быть либо в проекте расчётной схемы, либо в проекте газоснабжения частного потребителя, либо в ТУ, которая таки-позволит Спартаку установить в доме что-то кроме ПГ1. Просветите, ведь чем крупнее объем выборки, тем существеннее несоответствия.
zorik2Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:32 | Сообщение # 28
Когда разрабатываются генеральные схемы газоснабжения, то учитывается много параметров на 20 лет. Как например рост населения и жилого фонда, наличие социальных и коммунальных объектов, промышленных объектов и т.д. Главная задача в этой генеральной схеме- предусмотреть все нагрузки для подбора мощности ГРС и их количество и процент  загрузки по годам. Для этой цели вполне хватает укрупненных показателей. Что касается непосредственно газоснабжения жилого фонда, то при разработке генеральной схемы газоснабжения, производится определения количества ГРП и выполняется расчетная схема газопровода низкого давления по каждой улице. Поэтому ГРО должно выдавать ТУ исходя этого параметра, а не средне статистического по населенному пункту. В генеральные схемы газоснабжения заложен всегда огромный резерв (конечно если делали эту генеральную схему профессионалы). А потребитель может просто судиться т.к. предлагаемые ТУ не отвечают минимальным бытовым нормам. И пусть ГРО выполняет новую генеральную схему газоснабжения.
knmdkДата: Суббота, 02.04.2016, 16:40 | Сообщение # 29
Уважаемый zorik2, передо мной как раз одна из таких схем газоснабжения районов/областей/краев, разработанных теми самыми „профессионалами“ в недалеком прошлом и ничем описанным там и не пахнет, особенно данными по подбору ГРС и прогнозу увеличения нагрузки. Вернемся к вопросу и упростим: территория, на которой располагаются поселения, не будет развиваться и нагрузки фиксированные. В результате на схеме имеем укрупненные показатели макс. часовых расходов. Каким образом можно донести до менеджера Мойши из ГРО, что в ТУ на газоснабжение населенного пункта должен фигурировать не расчётный „среднестатистический“ объем из схемы, полученный при разработке схемы по неясной давности данным от органов местного самоуправления (где обычно данные 40-летней давности), а некий новый расчётный объем газа, который еще и не ясно кто должен определить исходя из более-менее реального положения по нагрузкам на комбыт- и пром-нужды? Для упрощения, упомянутые данные реальном положении пускай будут добыты заинтересованными в развитии сети лицами ввиду их заинтересованности. Ведь Мойша не привык вникать в тоности, он по картинке-схеме работать привык, а на калькуляторе у него всего три функции: ÷, ×, =
zorik2Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:56 | Сообщение # 30
Как всегда человеческий фактор. Тогда получать какие выдали ТУ и обжаловать их в суде, доказывая, что предоставленный расход газа в ТУ не соответствует нормам жилищного кодекса. Человек должен быть обеспечен теплом, горячей водой и возможностью приготовления пищи. Думаю только через суд, другие доводы до чиновников не доходят.
  • Страница 2 из 3
